Ik wil graag de freehub van een oude 26 inch verwijderen. Heb de wiellagers en de as eruit gehaald en kan nu met een 12mm inbus bij die bout waarmee de body vastzit. Deze moet vanaf de non drive side worden losgedraaid. Hij zit echter gigantisch vast. Ik zie ook wel wat roestvorming en het is een hele oude fiets. Zit dus waarschijnlijk al 20 jaar vast!
Volgens mij is dit een bout die rechtsom moet worden losgedraaid, maar het kost zoveel kracht dat ik twijfel. Wel een paar keer linksom geprobeerd maar zit even vast. Heb geen bankschroef. Mijn vraag is dus of rechtsom losdraaien logisch is.
freehub verwijderen
Maar wanneer je vanaf de non-drive side zit te schroeven moet je natuurlijk wel de andere kant op draaien, dus rechtsom los!
Okee dan zit ik goed. Er is maar een kant om te kunnen schroeven. Aan de drive side zit alleen een rond gat. Maar hij zit echt gruwelijk vast
Heb je al geprobeerd of er aan de drive side niet een kleinere inbus in past, 8 of 10 mm?Freediamond87 schreef: ↑di 28 april 2020, 09:43 Okee dan zit ik goed. Er is maar een kant om te kunnen schroeven. Aan de drive side zit alleen een rond gat. Maar hij zit echt gruwelijk vast
Inbus in een bankschroef zetten en dan het wiel draaien. Is een fijne methode.
Bochtenridder 1e klas
Stop vertrutterisatie !
Een fijne methode om antwoord te krijgen is even vermelden welk merk en type het is.
Geen idee welk merk en type, maar naaf en velg zijn Easton XC2.
Je hebt geen bankschroef ..maar vast wel een ringsleutel ?
Daarmee kun je de inbussleutel verlengen zodat je meer hefboomwerking krijgt....beetje lastig uitleggen maar je steekt het uiteinde van de inbussleutel een stukje door het oog vd ringsleutel.
Ik snap wat je bedoelt. Ik gebruik een grote bahco om de inbus vast te klemmen en als hefboom te dienen. Ik kan daarmee best veel kracht zetten maar vooralsnog zit het muurvast
Denk ook dat dat de enige oplossing is. Gezien de krachten die ik nu al moet uitoefenen moet dat wel een behoorlijk grote bankschroef zijn
Groot hoeft de bankschroef niet te zijn als die maar goed vast zit. aan de tafel en de tafel ook vast staat
Met een 1 of 2 goede lijmtangen en de hoek van een tafel is ook wat te improviseren.
Bout moet los zoals een normale schroef. Dus wiel tegen de klok in draaien. Als de sleutel in gespannen is. ( body zit met een vertanding in de naaf. Kan dus niet door het trappen loskomen.)
- wamske
Als het zo loeivast zit is een paar daagjes in de kruipolie (geen WD40) wel een goed idee. IMAL van Griffon is bijvoorbeeld je vriend bij dit soort klusjes.
