Beste mede-MTBers,
Ik moet mijn ketting, kettingblad en cassette vervangen. Nu zat ik te overwegen om, als dat kan direct over te stappen op een single speed (alles moet er toch af...). Nu kan ik de hele boel wel vervangen, maar ik ben niet helemaal thuis in het ombouwen zogezegd. Er werd mij verteld dat dit kon, maar dat ik dan een narrow-wide chainring nodig had en mijn voorderailleur moest vervangen voor een chainguide. Klinkt allemaal logisch. Dan kan ik dus ook mijn shifter eraf halen? Ik moest dan nog kiezen voor het aantal vertandingen werd mij verteld. Nu heb ik 36x26 (Shimano XT FC-M800036x26T, 175mm) Is 32 een mooie middenweg of zie ik dat verkeerd? Gebruik eigenlijk alleen het kleine blad nu, dus theoretisch heb ik aan 26 genoeg, maar met lange afdalingen wil ik nog wel eens een tandje bij kunnen zetten en gebruik ik dus het grote blad.
Ik hoor graag jullie meningen om dit wel of niet aan te passen en zo ja welke vertanding.
En qua prijs: wat kost meer, gewoon de standaard terug zetten of voor de single speed gaan?
Alvast bedankt voor jullie meningen en tips!
Groeten Jos
Nieuw kettingblad, gelijk van double naar single speed?
Naar single speed is een goede keuze!
Belangrijk is je body op het achterwiel. Die bepaald nl of je 1x11 of 1x12 cassette kunt rijden.
Voor is een chainguide niet noodzakelijk maar wel handig. De shifter kan er zeker af (en dus ook de voorderailleur). Qua voorblad is het meest gangbare 32t of 34t, jou verhaal lezende zou ik zeggen 32t. Je zou ook een oval van 32t kunnen overwegen, is ook wel handig.
- cheeta
Bij singespeed (=1x1 versnelling) dan moet inderdaad alles eraf, zowel voor als achter.
Dan kun alleen jij bepalen... Jij weet welke overbrengingsverhoudingen jij gebruikt voor de trails die jij rijdt met jouw fysieke gesteldheid. En dat kan je gewoon allemaal op de achterkant van een bierviltje uitrekenen...
Nee. De body (std Shimano, xD, Microspline) is belangrijk voor welke cassette past (merk, type), maar ook voor een standaard Shimano body zijn 1x12 cassettes verkrijgbaar.
Je hebt nu een achterderailleur zonder 'clutch', waardoor die iets te soepel beweegt. Als je dan je voorderailleur er af haalt, dan wil de ketting ondanks een narrow-wide tandwiel er toch nog wel eens af springen.
Je kunt dan inderdaad een geleider monteren, je kunt ook overwegen bijvoorbeeld een setje Shimano SLX 11 sp aan te schaffen. Dus ook de shifter en achterderailleur vervangen.
Dan een 11 sp cassette, eventueel met een groter bereik, dus een 11-46 bijvoorbeeld. En dan kun je met een 32T voorblad waarschijnlijk prima uit de voeten.
Blijf je bij 1x10, dan zou je een 30T kunnen pakken, hoewel je ook daar een cassette met 11-42 kunt pakken en dan voor toch die 32T. De stap van 30 naar 32 is overigens zeer klein, maar bij 1x10 misschien net dat hele kleine beetje wat je gaat 'redden'. Ik rijd af en toe met een 28T aan de voorkant, dat gaat prima tot pakweg 30-32 km/u. Maar bijtrappen op een Nederlandse afdaling is er dan inderdaad niet bij.
XT M8000 is 11 speed en als er ook een XT derailleur op zit is het er ws ook een met clutch. Ombouwen is dan een kwestie van 30 of 32t er op zetten en de voorderailleur en shifter weghalen.Lars TB schreef: ↑za 2 mei 2020, 13:06 Je hebt nu een achterderailleur zonder 'clutch', waardoor die iets te soepel beweegt. Als je dan je voorderailleur er af haalt, dan wil de ketting ondanks een narrow-wide tandwiel er toch nog wel eens af springen.
Bedankt allemaal voor de snelle en duidelijke reacties. voor de duidelijkheid: ik heb inderdaad een XT derailleur met clutch. Mijn ketting blijft dus redelijk op zn plaats.
Als ik het zo lees zou ik dus voor een single speed kunnen gaan met 32T. Is dit gemiddeld genomen nog goed haalbaar voor de meest venijnige klimmen in NL? Ik ben meer van het hard en technisch rijden dan van het klimmen, dus dat laatste doe ik meestal rustig aan. Als ik er nu over nadenk zit ik meestal nog niet op de kleinste versnelling achter met klimmen, dus zou ik met 32T een eind moeten kunnen komen en wat meer snelheid behalen op lange rechte stukken en afdalingen (ervan uitgaande dat ik op het kleine voorblad ben gebleven in de huidige situatie).
Dan nog het kostenplaatje: bij het vervangen van beide voorbladen t.o.v. het overgaan op single speed met bijbehorende chainguide evt. wat zou dan meer kosten? Er zitten nog wat andere kosten aan de fiets momenteel namelijk.
Bedankt wederom!
Jos
Is daar een rekentabelletje voor dan?Dan kun alleen jij bepalen... Jij weet welke overbrengingsverhoudingen jij gebruikt voor de trails die jij rijdt met jouw fysieke gesteldheid. En dat kan je gewoon allemaal op de achterkant van een bierviltje uitrekenen...
Bedankt wederom!
Jos
Als je beide voorbladen moet vervangen dan is een narrow-wide blad niet duurder maar goedkoper. Chainguide zou ik in eerste instantie niet doen. Als je een clutch derailleur en een narro-wide blad hebt zou dat niet nodig moeten zijn. Eventueel kun je die er altijd nog opzetten.
Ah, scherp, had ik overheen gekeken.
Ik rijd in de wintermaanden met een 1x set-up op mijn XTR m9000. Ik gebruik een NW blad oval 32T van one-up welke meteen de ketting-lijn corrigeert en een 11-46 casette. Kom in midden nederland overal boven. In de zomer (buitenland) monteer ik weer de 2x set-up.
Voor jouw XT: https://eu.oneupcomponents.com/collecti ... chainrings, ook in oval te verkrijgen. Kostenplaatje van 1x is gunstig. Heb ook het idee dat de 1x set-up langer meegaat dan de 2x set-up.
Patrick
Patrick
Proberen lukt altijd
- Hilco
ik heb op 5 april 2007 een speciaal hoekje ingericht voor deze manier van rijden .
daar zit een hoop kennis ....
is een sticky "Singlespeed hoek"
- Mijn mountainbike: Kingdom Void the Shorty
Gabaruk enzo zijn ook nog wel merken om te kijken voor een voorblad.
Chainguide heb je zeker niet nodig met narrow wide en clutch der. Ik rij zelf met een 34 ovaal en 11-46 achter ( een tijdje ook 11-42 gereden) en kwam inderdaad overal boven. Door een 34 t voorblad te nemen kwam ik qua cassette net op een mooiere kettinglijn te zitten in mijn favoriete versnelling.
En mocht je naar het buitenland gaan een 30 of 28 blad erbij, 30 t kan je zelfs verwisselen zonder de crack er helemaal uit te halen.
Just do Ti, or did i die?
Jos, singlespeed is 1 voorblad en 1 achter.
Geen versnellingen.
Wat jij wilt is een 1x setup.
1x11 of 1x12
Dus elf of twaalf versnellingen.
Singlespeed heeft maar 3 versnellingen.
Zitten, staan en duwen.
Geen versnellingen.
1x11 of 1x12
- asphaltdude
... en je kunt meedoen aan leuke evenementen waar je na afloop met mannen met baggy fietsbroeken in een kringetje bier kunt drinken in het bos!
Everybody bought a new bike!
Bedankt voor de goede aanvulling! Wel handig om de juiste terminologie te gebruikenThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 2 mei 2020, 19:30 Jos, singlespeed is 1 voorblad en 1 achter.
Geen versnellingen.
1x11 of 1x12
