Hallo mede bikers,
Ik heb een vraag voor monteren nieuwe Rockshox voorvork.
Zo’n 1,5 jaar geleden een nieuw frame gekocht met tapperd stuurbuis, ik heb mijn toenmalige vork met rechte stuurbuis in dit tapperd frame laten monteren. 1,5 jaar probleemloos gereden.
Nu heb ik een nieuwe tapperd voorvork gekocht en wil de vork dus vervangen. Mijn vraag is dan ook of dit makkelijk te doen is of dat er verschil zit in het balhoofd, dit met verschil van rechte buis tov tapperd voorvork.
Alvast dan voor jullie reacties..
Montage nieuwe voorvork
- frankie002
- Mijn mountainbike: S-Works Epic HT '23
Deelnemer Duchenne Heroes 2009..
Deelnemer Duchenne Heroes 2011..
Deelnemer Duchenne Heroes 2013..
Deelnemer Duchenne Heroes 2015..
Deelnemer Duchenne Heroes 2018..
Deelnemer Duchenne Heroes 2019..
Deelnemer Duchenne Heroes 2022..
Niet altijd. Veel headsets werken met een reducer baseplate. Dan heb je alleen een andere baseplate nodig. Dus even kijken hoe de baseplate op je huidige vork er uit ziet.
Ciao,
Jan
En toen laten doen zeg je? Even navragen hoe ze het toen hebben opgelost? Ofwel lager of baseplate?
Die andere baseplate kan natuurlijk alleen als je 'm kunt kopen van het zelfde merk en type.
Maw.wat meer informatie zou helpen. Merk en type van je fiets en de voorvorken of een foto bijvoorbeeld
- frankie002
Hier wat meer info,
Frame is een Müsing Savage 9 frame met als info van de site over stuurbuis; Steuersatz semi integriert 1 1/8" - 1,5" Tapered ZS44/ZS55.
Zit nu een Fox voorvork in met rechte stuurbuis en een Cane Creek Forty balhoofdset, en de rechte stuurbuis van de Fox vork past hier mooi in de tapperd stuurbuis (niet zelf gedaan, maar de specialist laten doen ).
Nu komt er een nieuwe (uit doos) Rockshox vork in met tapperd stuurbuis, deze is nog zonder vorkconus ring.
Hierop deze link staat de fiets, is ondertussen wel aangepast, nu de vork aanpassen..
viewtopic.php?f=14&t=138187&p=2331697&h ... e#p2331697
Mijn vraag is dan ook, is het vervangen makkelijk zelf te doen met een kleine aanpassing, of toch gewoon even langs de specialist..?
Cane Creek kun je een andere baseplate voor kopen. Als je in de buurt van Amsterdam zit heb ik er wel eentje voor je.
Die mep je op de vork en dan kun je de vork in het balhoofd steken. Hooguit de pijp effe afzagen en klaar!
- frankie002
Thanks voor bericht, maar kom zelf uit Eindhoven.. Ik heb de specialist (Bikesuspension Oirschot) gebeld met deze vraag en die gaf ook aan een andere baseplate en ik kan de vork vervangen, baseplate ligt al klaar en hij tikt deze er ook meteen even op..
