Ik heb een mtb frame met de maten
1- stuurbuis gat van 44 mm diameter en 14.5 lang
2- crank/trapas buis 34 mm diameter 68 mm breed
Nu wil ik graag weten welke balhoofdset ik nodig heb en welke voorvork daar weer in past.
En welke bottom bracket ik nodig heb en dan welke crank set daar weer in moet.
Er zijn zoveel verschillende onderdelen en zoveel verschillende maten.
Als je er verstand van heeft weet je waarschijnlijk zo welke onderdelen er in moeten qua maat.
Alvast bedankt voor de moeite.
Mtb frame probleem
Als je wilt verklappen om welk frame het gaan (merk/model/modeljaar) dan kunnen we gerichter advies geven.
Ciao,
Jan
Ciao,
Jan
Maar als je dat allemaal niet weet hoe ga je dat dan monteren?
Of heb je het gereedschap wel allemaal?
Begin met de vraag wat zit er nu in? Of is alles eruit? Foto helpt dan ook. Balhoofd is kwestie van meten maar handigste is oude balhoofd erbij.
Bottom bracket is het schroefdraad? BSA of ITA? Pressfit? Je kunt de vraag ook beter andersom stellen. Wat wil je monteren voor crankstel dan vertellen we welke bottom bracket as je nodig hebt.
Voorvork eigenlijk idem .. (hoewel je niet zomaar elke voorvork in een frame kunt zetten)
Wat voor wielset heb je .. wil je boost of non boost (ook nog van belang bij bottom bracket en crankstel keuze ..)
Ofwel idd even wat meer info dan wordt er al meer duidelijk ..
- bartsince1975
En nog even een flauwe reactie op de titel: Je mtb frame heeft geen probleem, jij hebt een probleem
Maar ik help je graag als er wat meer info komt. In een 44mm balhoofd passen zowel straight als tapered vorken, dus daar moeten we weten wat je wilt plaatsen.
Het is een carbon Massini frame.
Ik heb een fietsgereedschap van Crivit met standaard fietsgereedschap.
Ben werkzaam geweest als automonteur dus ben wel handig.
En kan deze hulp wel waarderen.
Er zit geen schroefdraad in de stuurbuis.
Wel in het crankgat.
Het maakt mij niet uit of het tapered is of recht maar wil graag het meest standaard waarin de meest voorvorken verkrijgbaar zijn.
Meest courante.
Wil dan een nette goede verende voorvork van marktplaats kopen en die daarin zetten dan krijgt het carbon frame iets minder klappen te verduren
Meest courante.
Er zit niks in het frame.
fastdriver schreef: ↑zo 3 mei 2020, 23:11 Ik heb een mtb frame met de maten
fastdriver schreef: ↑ma 4 mei 2020, 23:19 Het is een carbon Massini frame.
fastdriver schreef: ↑ma 4 mei 2020, 23:24 Er zit geen schroefdraad in de stuurbuis.
Meest courante.
Een 44mm headtube, daar past zo'n beetje alles in, mits je het juiste lager gebruikt.
Daar zijn tabellen voor. Vaak kan je ook de bovenkant en de onderkant apart kopen.
Omdat de lagers tussen je frame en je vork zitten, is het ook belangrijk te weten welke vork je wilt inbouwen.
1 1/8 straight, 1 1/4 straight, 1 1/8 - 1 1/2" tapered (komt momenteel het meeste voor) of 1 1/2"straight.
Een 68mm bottom bracket is waarschijnlijk met BSA draad.
(links is rechtse draad, rechts is linkse draad)
Voor deze BB's kan je veel lagers kopen.
Omdat het lager tussen je frame en je crank zit, is het ook belangrijk te weten welke crank.
Als mijn vermoeden juist is, dan kan je met dit frame zo'n beetje alles monteren.
Heb je ook foto's ?
Massini is eigen merk van Math Salden uit Limbricht. Je zou ze even kunnen contacten en gelijk bij hen bestellen. Ze zijn niet duur en hebben veel spul op voorraad ..
Ps. Italiaans naampje doet vermoeden misschien wel Italiaans thread .. voor bottom bracket
