Na 4 weken kurkdroge trails begon er iets licht te kraken als ik zittend of rechtstaand kracht zette op de pedalen. Na een goede douche met een beetje Muc-Off was het kraken weg. Dagje terug gereden, zonder stof. Kraken terug en het wordt luider.
Iemand een idee wat het kan zijn en hoe ik het verhelp? (en de tools of dingen die ik ervoor nodig heb om het weg te krijgen)? Soms als ik kracht zet geeft de ketting ook een metaalklinkende krak. Alle tandwielen en ketting zijn nog ok. Sub 600km.
Ik gebruik squirt als ketting lube. Als de fiets niet erg vuil is wordt de ketting wat geborsteld en afgenomen met een doek. Indien serieus onder de modder ontvet, gedroogd en terug squirt erop.
Filmpje met geluid:
https://m.pinkbike.com/video/516069/
Kraken.. Bottom bracket?
Fiets is een 600 km oud...
Mijn Cube van 2012 doet dat zelfs niet.
Spec list :
Zero AM Boost 2018
Frame: Zero AM Mk3 alu Frame, Extra Large Ano Black
Seatclamp: Bird Quick Release Seat Clamp, 34.9mm
Rear Axle: RockShox Maxle Ultimate (148x12)
Headset: Bird Headset - Black
Forks: RockShox Pike RC 150mm DebonAir, 27.5" Boost - Diffusion Black
Brakes: Shimano Deore M6000 Brakes
Discs: Shimano 180/203 RT66 Disc Rotors
Shimano RT66 180mm Rotor
Shimano RT66 203mm Rotor
Drivetrain: SLX 11 Speed 11-46 Drivetrain
Shimano SLX M7000 11Spd GS Rear Mech
Shimano SLX M7000 Cassette, 11 speed 11-46
Shimano SLX M7000 11 Speed Trigger Shifter
SRAM PC-1110 NX Chain
Cranks: Raceface Aeffect 1x cranks with Raceface bottom bracket
Raceface Aeffect 1x cranks, direct mount CINCH 32T 170mm, steel chainring
Pedals: DMR Vault
Raceface Team XC Bottom Bracket
Wheels: DT Swiss M1900 Spline 30 27.5" Wheelset - Shimano Freehub 148×12 110×15
Front Tyre: Maxxis Minion DHF 27.5 x 2.60 120TPI 3C MaxxTerra EXO TR
Rear Tyre: Maxxis Aggressor 27.5 x 2.5 WT EXO TR Dual Compound
Bars: RaceFace Atlas 35 bar, 35mm rise 800mm wide
Stem: RaceFace Turbine R 35 Stem - 50mm Black
Grips: Gusset S2 Grip Black
Seatpost: Raceface Aeffect 150mm Dropper Seatpost, 425mm
Saddle:Fabric Scoop Saddle, Radius Elite - Black top black base
Spec list :
Zero AM Boost 2018
Pedals: DMR Vault
LBS
Crank (bevestiging tussen L en R en tussen voorblad aan de crank of spider)
Bottom bracket
Achteras
Cassette los op de body
Derailleurpatje
Balhoofd
Stuurpen
Voorvork
Bij een FS komen daar nog de lagers vd achtervering bij en de bevestiging vd demper.
Soms zijn het ook de kabels die aan de voorkant iets wringen als je het stuur wat beweegt.
Voorlopig hoef jij je niet te vervelen....
Bottom bracket
Achteras
Derailleurpatje
Balhoofd
Stuurpen
Voorvork
Sorry, ik bedoel de garantiegever, mocht je daar aanspraak op hebben. Lijstje van tstm is compleet, schrikt misschien wat af.
Eerst alle boutjes die je ziet proberen vast te zetten, in ieder geval van onderdelen die kracht te verduren krijgen. Zoals stuur, zadelpen e.d. Soms is het zoiets kleins. Drivetrain zijn het wel niet aan liggen als dat nog zo nieuw is.
Geen gezeik, mountainbike!
Gebruik eens de zoekfunctie op het forum , genoeg over geschreven ..., je zal verbaasd zijn wat het allemaal kan veroorzaken , boutjes aandraaien zijn de minste ....
Ik zeg ook om te beginnen, het is het makkelijkst om te doen, en de fiets is nog vrij nieuw.Snelle Buffer schreef: ↑di 5 mei 2020, 07:18Gebruik eens de zoekfunctie op het forum , genoeg over geschreven ..., je zal verbaasd zijn wat het allemaal kan veroorzaken , boutjes aandraaien zijn de minste ....
Eureka!
Achter Maxle was net te los. Terug vastgemaakt en kraken is weg....
Pak een maxle stealth als je dit vaker krijg. Die draai je aan met een inbus en gaat minder snel los.hitchhikerzguide schreef: ↑do 7 mei 2020, 11:54 Eureka!
Ja ik heb ook zo de indruk. Heb toch altijd een multitool bij dus als deze vaker loslaat dan ga ik wel switchen.ivocare schreef: ↑do 7 mei 2020, 13:33Pak een maxle stealth als je dit vaker krijg. Die draai je aan met een inbus en gaat minder snel los.hitchhikerzguide schreef: ↑do 7 mei 2020, 11:54 Eureka!
