Ik ben al een tijdje aan het knutselen met een oude Cannondale f900sl die niet meer helemaal soepel draait. De hub blijkt niet meer verkrijgbaar wat iets zegt over de leeftijd van deze fiets. Ik ga de hub goed schoonmaken en dan gaat het wel weer.
Nu had ik ook het idee om er een 1x9 van te maken en bij Ali zo'n goedkope narrow wide te bestellen. Dat lukt dus niet want het betreft een 5 bolt spider met BCD94 en die hebben ze niet in China. Alleen Wolftooth maakt ze maar dat vind ik te duur voor deze fiets.
Mijn vraag is of het ook mogelijk is de hele crank en bottom bracket te vervangen door zo'n Chinese variant. En welke zou ik dan moeten hebben? Alvast bedankt voor het meedenken.
Zie hieronder een link naar wat foto's
https://www.flickr.com/photos/187298073 ... res/4Cc46v
Overhaul Cannondale F900SL
Laatst gewijzigd door Freediamond87 op za 9 mei 2020, 19:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Je bedoelt de trapas? Dit lijkt een Shimano Octalink. https://www.bike-components.de/en/Shima ... et-p44003/ Al is er ook een isis die er veel op lijkt. Als je het eruit hebt ben ik benieuwd naar het merk.
Maar wat ik zo zie kun je de trapas verwijderen en elke GPX trapstel monteren.
Jelle van Justpedal heeft wel bladen op 94 bcd
https://www.justpedal.nl/nl/kettingblad ... 94bcd.html
Hoeveel tanden zoek je?
Hee bedankt die had ik niet gevonden. Wel dat Wolftooth bladen maakt voor Surley cranks.
O ja en een domme vraag: hoe verwijder ik deze trapas?
Deze;https://www.bike-components.de/en/3min1 ... ol-p65182/
https://www.youtube.com/watch?v=uLBlr35bdPg
Een tip is om een draadend door de as te doe zodat je beter kracht kunt zetten. Ook zit er draairichting verschil in.
Bedankt! Heb de as net even gemeten en hij is 68x113 trouwens. Maar merk of type weet ik niet
Ik kon op je foto's Shi ontdekken dus die in mijn eerste link zou moeten passen.
Dit is geen narrow-wide toch?Heckler40 schreef: ↑di 5 mei 2020, 12:49 Jelle van Justpedal heeft wel bladen op 94 bcd
- Mijn mountainbike: Specialized Chisel-Ghost Lector lc7-Sensa Pordoi-Giant ATX 850
Of een goedkoop Octalink crankje zien te vinden met een NW blad. Anders trapas eruit en vervangen voor een compleet China crancksetje.
Put something exciting between your legs!
Geen narrow wide maar wel SS single ring specifiek, die gaat bij 1x9 de ketting prima houden,baron062 schreef: ↑di 5 mei 2020, 13:32Dit is geen narrow-wide toch?Heckler40 schreef: ↑di 5 mei 2020, 12:49 Jelle van Justpedal heeft wel bladen op 94 bcd
Ik heb jarenlang zonder narrow wide 1x9 en 1x10 gereden met SS tandbladen
Doe nou geen isis, die lagers zijn ruk.
4-kant of hollowtech II
En dan liefst triple met 104bcd, dan kan je vanaf 30t van alles op de plek van het middenblad schroeven.
Deze?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 5 mei 2020, 15:29 Doe nou geen isis, die lagers zijn ruk.
https://hollandbikeshop.com/fietsonderd ... owtech-ii/
Die zijn heel wat goedkoper bij de Duitse vrienden te krijgen. Duurt momenteel wel lang met verzenden daar maar goed .. we moeten allemaal wat inleveren deze tijden
Dat is het lager.
Er hoort nog een crankstel bij
