De kleinste is M3. Dat wordt spannend, boutje is niet dikker dan 3mm.robin schreef: ↑do 7 mei 2020, 14:27 Ik heb een schroevenuitdraaiset, ( https://www.conrad.nl/p/gedore-2659336- ... et-1907934 )dat heeft me ook al een paar keer geholpen uit rare bout situaties.
De juiste op een accuboormachine zetten en langzaam uit draaien.
Waarschijnlijk de klauw wel even klemmen tussen een bankschroef(wel doeken er tussen als bescherming)
Kopje inbussleutel afgebroken
Wat Tomboo al adviseerde. De rem unit loshalen en met een Dremeltje, en dun slijpschijfje, een klein recht gleufje slijpen aan de boven kant van de inbusbout !. (hoge snelheid en de Dremel stevig vasthouden (om uitschieten te voorkomen) en veiligheidsbril op !, . Daarna met een goede rechte schroevendraaier los draaien.
Moet lukken.
PS. Volgens de foto, heb je een te kleine maat inbussleutel gebruikt, maar ik kan me vergissen.
Bovendien hoeven dit soort boutjes niet muurvast te zitten. Het is puur om de blokjes op zijn plaats te houden, meer niet.
Moet lukken.
Laatst gewijzigd door Dixie op vr 8 mei 2020, 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Een fiets piept alleen als er echt iets mis is.
- Dice Oldskool
Met een Dremel zou ook mijn advies zijn als je die in je schuur hebt liggen. Heb je die niet is het een mooi excuus om er 1 te kopen.
- Mijn mountainbike: gaat hard
Inmiddels even geprobeerd los te tikken, echter zonder succes. Er is eigenlijk geen ruimte om ertussen te komen.
Het inslijpen of uitboren laat ik aan een vakman over. Dus toch maar even naar de FM en kan ie gelijk een onderhoudsbeurt doen.
Dank voor de reacties
En... zal de volgende keer wat beter kijken naar het type sleutel voor ik ga schroeven... oeps.
- Mijn mountainbike: BullS Grinder-1, Canyon Lux CF 7.0
Denk dat je een boortmachine rustig linksom laat draaien met een boortje iets groter als de binnenzeskant een redelijke kans maakt dat het boutje loskomt en er uit kan worden gedraaid.
Linkse tap kan altijd nog.
- kan niet meer
Ik zou denken dat je met een punttang van boven af er bij kan. Dus tussen de lip van de remblokken boven de schijf. Als het niet te vast zit tenminste want zo,n tang heeft niet veel grip.
- Mijn mountainbike: Specialized Chisel-Ghost Lector lc7-Sensa Pordoi-Giant ATX 850
Ik zou van een oude inbussleutel oid een beiteltje maken, en dan het boutje op de zijkant los tikken. Ik heb het vaak genoeg gedaan met veiligheidsboutjes of boutjes met een kapotte kop. Stel niks voor. Succes!
Put something exciting between your legs!
