Sinds een maand de gelukkige eigenaar van een nieuwe rode Canyon Lux 7.0 geworden. Dus met xt en fox 34 float fit4 vork en fox float dps demper. Wat een heerlijke opvolger van mijn Nerve 2014. So far, so good. Rijdt als een dolle in het bos.
Maar gebruik de bike ook geregeld op de weg met een aparte wielset en met gladdere wegbanden. Op de weg mogen vork en demper gelocked staan, dat lukt natuurlijk met de remote. Echter in de lock stand lukt t nog makkelijk om vork en demper ongeveer de helft van de maximale invering te halen. Heb dit al voorgelegd aan Canyon, ook middels een filmpje. Zij beoordelen dit niet als abnormaal, je moet enkel voelen dat t stugger is dan in de open stand. Terwijl ik op mijn nerve uit 2014 met fox de vork in de lock/climb stand slechts ong een 1 cm kan inveren. Tijdens de bikemotion een 8.0 Lux getest (dus met rockshox) en deze had in de lock stand een harde lock vwb de vork en demper. Inmiddels al met andere lux rijder contact gehad met ook fox vork en demper, ook hij geeft aan dat lock ook een bijna volle lock is......
Graag zou ik van andere (Lux) fox rijders vernemen vernemen of zij dezelfde zachte "lock" (dus eigenlijk maar een halve lock) hebben als ik.
Dank voor jullie reactie
lux 7.0 2020 lockt maar half
Ik heb natuurlijk alles ingesteld met ong 20% sag
Lody, lock = bij mij ook echt lock. Zelfde Fox 34 Performance vork en demper.
Idem bij mijn maat met dezelfde fiets als jij.
Kun je de fiets laten bekijken bij het service center Eindhoven?
- kan niet meer
Even voelen als de vork gelocked is of je het schijfje nog verder kan draaien.
Klopt daar kan ik idd langs om te laten beoordelen. En indien niet normaal beoordeling vanuit canyon, doorsturen naar importeur.Sabma..... Ik vindt lock met 5,5 cm transfer vork en ruim 2 cm demper wel veel. Zie filmpje via onderstaande link
https://we.tl/b-RzzHXQSXOE
Heb bij beide de kabel al los gehad, release is lock, en in de release stand weer vastgezet...., geen verandering helaaskan niet meer schreef: ↑vr 8 mei 2020, 07:39 Even voelen als de vork gelocked is of je het schijfje nog verder kan draaien.
- Mijn mountainbike: BullS Grinder-1, Canyon Lux CF 7.0
Er zit een adjusbarrel (afstel dingetje) in je lock kabel. Probeer daar eens eerst mee te spelen.
Kan best zijn dat ie niet volledig lockt, en door het aanpassen van de kabellengte mbv die barrel het wel gaat doen.
Halve veerweg lijkt mij gewoon open
Dat lock niet 0% invoering is begrijp ik maar 50% lijkt mij (te) veel.....
Filmpje bekeken: dat veert dus gewoon in inderdaad, bij functionerende lockstand gebeurt er echt niks meer.lody13 schreef: ↑vr 8 mei 2020, 07:51 Klopt daar kan ik idd langs om te laten beoordelen. En indien niet normaal beoordeling vanuit canyon, doorsturen naar importeur.Sabma..... Ik vindt lock met 5,5 cm transfer vork en ruim 2 cm demper wel veel. Zie filmpje via onderstaande link
Canyon Servicecenter het laten helpen oplossen.
Ik neem aan dat je een dual-lock hebt? En welke heb je dan?
Die zijn best fijngevoelig voor afstelling. Je demper lijkt nl wel bijna helemaal te locken.
Idd dual fox lock. Release is lock dus bij losschroeven kabelklem in busje zou deze gelocked moeten zijn. Met verdikkingen op kabel kun je kabelmantel dan nog verlengen als remote de vork en/of demper niet unlocked (dus kabel spannen)hanjovdberg schreef: ↑vr 8 mei 2020, 08:44 Ik neem aan dat je een dual-lock hebt? En welke heb je dan?
Of mis ik iets....?
Mijn Lux 7.0 2020 net even getest. Fox 34 etc. Gelockte toestand dan kan ik als ik met met mijn volle gewicht druk ca. 1.5cm inzakken.
@mathijs, wat bedoel je met demping. De rebound knop of de "firmer" knop?
Zit er voldoende olie in de vork demper poot, of een verschoven/beschadigde O-ring? Zou wel heel vreemd zijn op een vrij nieuwe fiets, maar is een mogelijke verklaring.
Reageren vork en demper wel op andere instellingen zoals rebound?
