lux 7.0 2020 lockt maar half
lody13
Crapton schreef: vr 8 mei 2020, 20:30 Zit er voldoende olie in de vork demper poot, of een verschoven/beschadigde O-ring? Zou wel heel vreemd zijn op een vrij nieuwe fiets, maar is een mogelijke verklaring.
Reageren vork en demper wel op andere instellingen zoals rebound?
Lijkt er wel dat bij 't veranderen van de rebound er ook daadwerkelijk een ander gevoel ontstaat.
Wel heb ik dat als tijdens MTB een boomwortel ligt waar je tegenaan rijdt of als je een sprong maakt dat er soort van slurp geluid uit de vork komt, weet niet af dat nog een aanwijzing is?
lody13
Extra info beide "locken" al zo vanaf 't begin.
lody13
Mathijs_7 schreef: vr 8 mei 2020, 17:05 De firmer knop
Maar die firmer knop heeft enkel effect voor de afstelling in de open mode...
JasperGr
Wel toevallig dat beide niet locken. Ik zou ook met de kabelafsteller fine tunen.
Crapton
Mijn mountainbike: Scrött2Lexon, Scrött 650b
lody13 schreef: vr 8 mei 2020, 23:51
Slurpgeluid vertaal ik naar lucht in de demper. Bij een goed gevulde demper hoor je wel vloeistof (olie) stromen want dat moet immers door een shimstack of orifice geperst. Als je ook lucht hoort dan kan er te weinig olie in zitten, of ander probleem.
Ik blijf dat vreemd vinden bij een vrij nieuwe vork. Het zelf controleren is niet zo moeilijk maar je moet uiteraard wel vorkolie hebben en kunnen doseren. Op Youtube en in handleiding is veel te vinden. Zelf openen gaat vast ten koste van garantie.
Garantie vragen en met name bewijzen lijkt me lastig, maar je kan het proberen via de customer service. Je zal met de fiets langs een vestiging moeten zodat ze kunnen vaststellen of er werkelijk een probleem is of dat het instellingen zijn. Een nieuwe vork of demper met te weinig olie heb ik nog nooit meegemaakt en lijkt me ook erg onwaarschijnlijk.
Wat betreft de demper blijft een vreemd verhaal. Misschien nog eens proberen met div demperinstellingen en zien of de demper reageert. Als je de demping bijna dichtzet moet het echt een flink verschil geven - bij mijn dempers iig wel. Reageert ie niet dan kan je zelf prullen of opsturen.
Bikesuspension.nl is een gespecialiseerd bedrijf die er veel meer van weten dan ik. Niet perse goedkoop, maar je kan er zeker van zijn dat de vork en demper goed werkend terugkomen.
Mathijs_7
Mijn mountainbike: Canyon lux 7.0, ragley marley LTHT
Heb het gisteren nog getest en bij mij scheelt het wel. Niet zoveel als bij jou overigens... (had gisteren het filmpje nog niet gezien).
Probleem zit denk ik ergens in je kabel. Ik heb hetzelfde gehad. Weet alleen niet meer of ik nu moest verstellen of dat de kabel er ergens naast zat :~ ...Maar probleem in de vork lijkt me onwaarschijnlijk. Vrij zeker dat Canyon de werking test bij montage..
Crapton
Mathijs_7 schreef: za 9 mei 2020, 09:47 Heb het gisteren nog getest en bij mij scheelt het wel. Niet zoveel als bij jou overigens... (had gisteren het filmpje nog niet gezien).
Ja denk t ook wel. Is meest logisch als voor en achter niet willen locken. Maar ik neem aan dat TS geprobeerd heeft apart te locken, ik bedoel dan met de hand direct op vork en demper?
hanjovdberg
Heb je eigenlijk een 3-way lock-out? Of zijn je voorvork en demper niet met 3 standen (lock-trail-descend).
Want dat zou nog een mogelijke oplossing kunnen zijn dat je lock out gewoon geen 3 standen heeft?
Opruiming / te koop
SYS Niner Jet 9 RDO
Mike123
De Lux 7.0 heeft 2 standen. Open en dicht.
Mijn demper veert ca 1 cm in en mijn vork ongeveer 2 cm. Beiden in gelockte stand.
Moet er dan wel flink op duwen.
hanjovdberg
Oh dat wist ik niet. Niet in de Lux verdiept :winkie:
Opruiming / te koop
SYS Niner Jet 9 RDO
lody13
Crapton schreef: za 9 mei 2020, 18:28
Als ik remotekabel van de vork losmaak en veert de schakelaar in de lockstand en ook dan lukt 't om de vork nog voor de helft in te veren.., Daarmee is 't niet de kabel lijkt mij....
Dat lijkt op te weinig olie in de rechter poot van je vork.
Merkwaardig dat je achterdemper iets soortgelijks vertoont.
Wanneer ga je naar Canyon Eindhoven ?
Houd ons op de hoogte, nieuwsgierig ;)
lody13
ThaSingleTrackMastah schreef: zo 10 mei 2020, 01:56 Dat lijkt op te weinig olie in de rechter poot van je vork.
Dank voor alle reacties. Had filmpje in mijn eerste bericht al naar canyon gestuurd...., zij reageerden dat lock nooit 100% is en dat er wel een verschil tussen open en dicht voelbaar moet zijn. Bij mij is er wel een verschil voelbaar, maar mijn 50% is wel te veel. Zeker nu ik alle reacties gelezen heb. Ben bang dat ik inderdaad naar Eindhoven moet (gaf Canyon ook als optie voor mij, met eventueel opsturen naar Sabma (importeur en onderhoud Fox)..... Maar 't is inderdaad wel raar dat beiden hetzelfde probleem hebben, zal kabel demper ook eens helemaal loshalen....
Houd jullie op de hoogte.
Gr, Lody
vincent75
Mijn mountainbike: BullS Grinder-1, Canyon Lux CF 7.0
Ik denk dat je het in de remote en/of kabel van je lock-out moet gaan zoeken. Als zowel je voor als achter demper hetzelfde euvel vertonen dan ging ik daar eens goed op inzoomen.
lody13
vincent75 schreef: zo 10 mei 2020, 10:31 Ik denk dat je het in de remote en/of kabel van je lock-out moet gaan zoeken. Als zowel je voor als achter demper hetzelfde euvel vertonen dan ging ik daar eens goed op inzoomen.
Als mij dit een reis naar Eindhoven en tijdelijk gemis van Bike bespaart graag.
Maar als kabel bij beiden los is, veren beide schakelaren in in de lock lijkt mij...., of moet deze toevallig op een lichte voorspanning staan...?
