Sram Eagle loopt niet soepel
michel3vb
Mijn mountainbike: One-On Lurcher
wo 13 mei 2020, 00:21
Iedereen bedankt voor de reacties. Mijn conclusie is dus dat de GX cassette de veroorzaker is. Deze cassette maar eens oprijden en dan kijken naar wat anders.
novaterra
Mijn mountainbike: Bird Aeris 145
wo 13 mei 2020, 07:13
dat was voor mij een reden om over te stappen naar 12sp shimano. sinds ik met de xtr 12speed rij is het stil, en veel eenvoudiger af te stellen
2019 bird aeris 145
michel3vb
do 14 mei 2020, 08:38
Ik ben niet meer fan van Sram dan van Shimano of vice versa maar de reden dat ik Sram heb is vanwege gripshift. Vind dat superfijn schakelen en oogt heel clean op het stuur. Rij inmiddels al een jaar of 8 met alleen maar gripshift.
Timo
do 14 mei 2020, 09:02
BIj mij begon de GX eagle ook wat op te spelen van de week. Nieuwe ketting op 250km ketting oude casette. Heb de kabelspanning aangepast en sinsdien geen last meer van. Komt redelijk precies heb ik het idee en alleen onder "druk".
MarcelJG
do 14 mei 2020, 11:25
Ik heb een NX cassette welke met afschakelen op het 3-4-5e tandwiel blijft hangen. Ik moet dan dubbel afschakelen en weer eentje op, om goed uit te komen.
Ik heb van alles geprobeerd door aan de shifter de kabelspanning te verstellen maar ik slaag er maar niet in om een perfect schakelend geheel te krijgen. :-{
Ik begin bijna aan de Sram NX te twijfelen of hij ooit wel ok gaat schakelen. Iemand nog een idee waar ik aan kan tweaken om dit probleem op te lossen? Zou het helpen om de kabel opnieuw te spannen en af te stellen van scratch af aan?
Prulleman
do 14 mei 2020, 15:31
ik zou beginnen met je pad je te richten, op het oog recht is niet voldoende
do 14 mei 2020, 15:51
De kabel kan ook problemen veroorzaken.
Knikje ofzo.
Verder moet je der patje precies recht staan en is de b-tension belangrijk.
[Afstand tussen bovenste der.wieltje en grootste krans]
Hoe meer kransjes, des te nauwer het komt.
Kijk ook of je derailleur geen uiterlijke beschadigingen heeft, misschien heb je iets geraakt.
ReinierT
do 14 mei 2020, 17:47
Recent liep Eagle casette ook niet meer 100%, maar derailleurhanger vervangen en nu alles weer top.
maverick76
Mijn mountainbike: Plastic
do 14 mei 2020, 19:52
Je moet er ook mee fietsen, op loopsnelheid schakelt bijna niks goed.
Ok even zonder gekheid, die Eagle 12 sp luistert zo enorm nauw, er hoeft maar iets te gebeuren en het is mis. Kabelrek, tikje tegen je derrie etc. Er zit niet voor niets zo'n rood afstel ding bij waar je nog geen mm van af kan/mag wijken.
Ik ben voor het eerst in mijn mtb leven naar de fietsenmaker gegaan om hem weer goed te laten schakelen, ik deed het voorheen altijd zelf. Ook bij Mantel waren ze er 45 min. zoet mee.
Het bereik en idee is super maar werking tricky.
Janwillembike
do 14 mei 2020, 20:53
Zonder de rode tool lukt het bijna niet. Tooltje van €5,- aanschaffen als het niet lukt?
demonic
Mijn mountainbike: Scott Spark RC World Cup
vr 15 mei 2020, 09:05
Met een fully is het instellen niet simpel voor de B-tension. ik heb ook geen tweede persoon die kan helpen als iemand op de bike zit. Ik veronderstel dat die nog wat inzakt en ik dus beter 1 of 2 mm boven de lijn blijf? iemand suggesties?
Het afstellen van de Eagle is echt dikke miserie. Ik krijg hem wel goed afgesteld maar ik vind ook dat hij rap ontregeld na 50-100 km maar mss is het een probleem met de X01 derailleur, of het is volgende oorzaak: mijn derailleurwieltjes tonen nogal veel speling.
Iemand tips voor de 2 problemen?
bongo
Mijn mountainbike: RM Element 999 RSL T.O. en J.Guillem Atalaya
vr 15 mei 2020, 09:25
1. Is niet relevant
2. Check kwaliteit buiten- en binnenkabels en derrailleurpad (met een richter!)
https://hollandbikeshop.com/fietsgereed ... gJ2k_D_BwE
demonic
vr 15 mei 2020, 09:33
Thx voor snel antw.
1. Dan mag ik hem toch gewoon afstellen als er niemand opzit op het exacte lijntje.
2. Zo'n richter is weinig interessant, in 10j anders nog nooit geen kromme pad gehad. dan bestel ik direct een nieuwe pad, is goedkoper.
Timo
vr 15 mei 2020, 09:46
Heb je wellicht je ketting gewisseld? Met schoonmaken of nieuwe ketting? Check dan ook even of je de quicklink er goed op hebt zitten.
Ik had deze laatst veranderd en blijkbaar er verkeerd opgelegd waardoor hij dus op de kleinste kransjes ook soms oversloeg :oops:
bongo
vr 15 mei 2020, 10:11
Thx voor snel antw.
1. Correct. (Het is bij een fully alleen van belang om bij het bepalen van de juiste kettinglengte de achtervering volledig in te veren door de demper even los te koppelen)
2. Je wieltjes moeten niet te veel speling hebben (daar had je het nog over). Overigens zal het je verbazen hoeveel achterpadjes krom zijn, zowel horizontaal als verticaal, terwijl deze op het oog recht lijken. Zoals hierboven al gezegd: hoe meer kransjes achter, hoe gevoeliger de afstelling wordt van derriepad, kabels, b- schroef, speling......en fingerspitzen :-q
