Helicoil in alu Cube AMS 120
Dennis78
Mijn mountainbike: Salsa Beargrease 2 2015
za 9 mei 2020, 10:59
Van de week heb ik een frame met kleine schade gekocht.
Een Cube AMS Pro 120mm, bouwjaar weet ik niet precies.
In de advertentie stond dat er een bout was afgebroken, maar dit klopt niet helemaal
De draad in het frame, van de bevestiging achterbrug, net achter de crank driveside, is beschadigd.
Is het mogelijk hier een helicoil in te plaatsen?
Zo ja, welke draad heb ik nodig, het is een M8, maar volgens mij is de draad net iets anders wat in mijn tapsetje zit.
Heeft iemand een link waar ik een complete lager en bouten set kan bestellen?
Ik wel al van alles gevonden, maar voor mij is het niet duidelijk of het de goede was/is.
Of zijn deze compatible met andere types qua veerweg.
hanjovdberg
za 9 mei 2020, 20:00
Maak en plaats even een fotootje dat praat een stuk makkelijker.
Elvander
Mijn mountainbike: N=Cube Ams Fully N+1=Intense Spider 275C-SL
zo 10 mei 2020, 09:18
Bike-discount levert een heleboel Cube lagers en bouten, ook van oudere modellen.
Je kunt ze mailen als je je exacte type en bouwjaar/modeljaar weet, dan geven zij aan wat je moet bestellen.
Dit is het lager dat ik voor mijn 2015 AMS SHPC moest hebben:
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/ ... 71?lang=de
Dat is voor een carbonnen versie maar dan kun je op die site kijken naar het juiste lager.
Laatst gewijzigd door Elvander op zo 10 mei 2020, 11:26, 1 keer totaal gewijzigd.
kan niet meer
zo 10 mei 2020, 09:24
Zit er niet een bus in de achterbrug waar de draad in zit?
Elvander
zo 10 mei 2020, 09:27
Ja dat moet wel, het frame heeft daar niet een massief stuk alu zitten.
Die bout op die plek kan verotte vast gaan zitten. Dat had ik in mijn carbonnen ams ook, gelukkig kwam deze los zonder schade.
Mocht de operatie lukken dan nieuwe bout plaatsen met veel vet en niet te vast, wel coltroleren op z'n tijd dan natuurlijk.
Dennis78
zo 10 mei 2020, 14:51
Er zit daar geen bus met draad, ik zal even kijken om een plaatje te schieten.
Ik moet ook nog even zien uit te vogelen welk type draad erin zit, het is geen M8x1,25
De draad lijkt een fractie fijner te zijn.
Zojuist de lagers uit de achterbrug gedraaid, die waren ook leuk aan hun eind.
Ik heb online een Nederlandse webwinkel gevonden met veel Cube onderdelen, https://www.martens-tweewielers.nl/
Hier al wat lagers besteld en gevraagd welk type draad erin zit.
Elvander
zo 10 mei 2020, 15:09
Als daar geen bus met draad zit, hoe zit het draad dan in het frame?
zo 10 mei 2020, 15:51
Een foto zegt vaak meer dan 1000 woorden....
Dennis78
zo 10 mei 2020, 15:56
zo 10 mei 2020, 15:59
OK2 foto's dan, of 3 ;)
Dennis78
zo 10 mei 2020, 16:03
Haha :tong
Het gaat om dit bevestigingspunt.
De draad is teveel beschadigd om opnieuw te tappen.
Nu dacht ik aan helicoil.
Maar ik weet nog niet het type draad.
https://www.youtube.com/watch?v=9rtiFBC0wms
Dat is de ophanging van de achterbrug?
Is dit 1 doorlopend gat?
Lijkt mij wel, maar is niet te zien.
Dan zou er ook 1 as doorheen gaan, als een soort bout, waarbij er aan de ene kant een soort mooer zit. Mogelijk vermomd als een deksel dat je lager afschermt.
Een constructie met 2 bouten lijkt mij minder gweild en dus minder waarschijnlijk, gaat altijd wringen.
zo 10 mei 2020, 16:04
Dus toch 2 losse bouten waar het spul omheen draait ?
Das een slechte zaak.
Elvander
zo 10 mei 2020, 16:08
Ja twee losse bouten (hoeven ook niet eens hetzelfde te zijn) en dit is toch een bus die in/aan het frame is gelast?
Hoe dan ook lijkt me dit dik genoeg om aan te werken.
Je moet toch echt je bouwjaar achterhalen want Cube heeft nogal wat verschillende setjes gemaakt.
Langsgaan bij een cube dealer die echt verstand van zaken heeft zoals die marten of de cubestores in vlaardingen of leersum kan ook uitkomst bieden.
Laatst gewijzigd door Elvander op zo 10 mei 2020, 16:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Dennis78
Het is een constructie met 2 bouten.
Ik zat ook te denken aan zoiets van in een schilplaat zit van een deur, maar of dat in deze maat bestaat weet ik niet.
Dit is het lager en bouten set
