Helicoil in alu Cube AMS 120
zo 10 mei 2020, 16:10
Kan je het niet uitboren tot 8mm en er een lange M8 (12.8 ) bout doorheen steken, met een zelfborgende moer aan de ene kant?
Dan moet je waarschijnlijk ook de hardware rondom de lagers aanpassen.
Specialized heeft dit ook ooit eens gehad, en dat was hun oplossing.
Minder elegant, maar wel degelijk.
zo 10 mei 2020, 16:16
Er is best ruimte voor een helicoil, maar dat lost het foute principe niet op.
Dennis78
Mijn mountainbike: Salsa Beargrease 2 2015
zo 10 mei 2020, 16:17
Ook over nagedacht, lijkt me wel sterker dan idd 2 bouten.
Maar 1 ding scheelt, de fiets hoeft niet meteen klaar, ik heb alle tijd.
Dennis78
zo 10 mei 2020, 17:07
Zou het draad het frame niet inwendig "opvreten"?
Zou ik een 8mm buis erin kunnen schuiven en daar m6 draad in kunnen tappen?
Of zou ik dan hetzelfde probleem creëren?
RsAp
Mijn mountainbike: Specialized Chisel-Ghost Lector lc7-Sensa Pordoi-Giant ATX 850
zo 10 mei 2020, 18:00
Ik zou er dezelfde constructie in maken als de wiellagers. Gat uitboren busje (evt laten) draaien met aan beide kanten schroefdraad erin. Nog mooier: Gat uitboren naaldhulzen erin en daar een busje in.
Put something exciting between your legs!
Dennis78
di 12 mei 2020, 19:35
Ik ben bang dat dan het gat te groot wordt en er te weinig "vlees" overblijft en het geheel te zwak wordt.
Ik denk dat ik het geheel ga opboren, M8.
Dan een staafje laat draaien precies de goede diameter en op het eind 2 stukjes draad voor 2 borgmoeren.
In het gedraaide staafje een klein gaatje boren voor een borgstiftje en een klein gaatje door het frame om het stiftje in de slaan of draaien zodat deze niet gaat draaien in het frame. (of word ik onduidelijk zo :oops: )
Als het goed is komen er van de week lagers binnen, dus kan ik een beetje gaan stoeien.
di 12 mei 2020, 19:43
Ik zou geen gat met schroefdraad in het asje maken. Het eind vh gat met schroefdraad is een plek waar het gaat scheuren.
Beter een as die door de lagers gaat, met een stukje schroefdraad aan beide uiteinden. Op die manier is de as massief en loopt in de lagers door. Het draad aan het eind houdt dan alleen de zaak op zn plek met een (custom) moer.
Dennis78
di 12 mei 2020, 19:57
Is het op een andere manier mogelijk om deze as te fixeren?
Zodat deze niet gaat draaien in het frame en het gat op één of andere manier uitruimt?
Daar ben ik een beetje bang voor namelijk.
baron062
di 12 mei 2020, 20:27
Je zou een pasbout kunnen gebruiken (ISO7379) . Daarmee trek je met de juiste vulringen de binnenringen van de lagers stijf tegen je frame. Wel zorgen dat het gat in je frame strak om de bout past.
Dennis78
di 12 mei 2020, 20:35
Ik ga even googlen, ik heb het even niet op mijn netvlies wat je precies bedoelt.
Dennis78
di 12 mei 2020, 20:37
:-q :-q
Komt neer op een "bout" maar dan zonder gevaar dat deze gaat vreten in het aluminium.
Bedankt voor het meedenken :-q
Dennis78
di 12 mei 2020, 20:39
Voor degenen die het ook niet weten, maar het wel interessant vinden.
hanjovdberg
di 12 mei 2020, 21:42
Lijkt op die manier erg op hoe het bij mijn fully zit. Maar eerlijk gezegd heb ik het nog niet uit elkaar gehad dus ben wel benieuwd wat TSTM bedoelt met foute constructie en wat de huidige best standard is?
di 12 mei 2020, 23:35
2 boutjes ipv 1 as.
De boutjes zijn eigenlijk 2 halve asjes.
Die willen kantelen en dat wordt alleen tegengegaan door stevig aandraaien vh schroefdraad.
Schroefdraad los -> asje scheef.
(en kort daarna ook het schroefdraad kapot)
Een as van links naar rechts kan hooguit iets buigen. Maar als de passing in het frame strak is kan zelfs dat niet.
Verder zou de ene kant links en de andere kant rechts draad moeten hebben om loswerken tegen te gaan ?
Hoe dan ook, 1 as die het hele spul met elkaar verbind is gewoon beter.
hanjovdberg
wo 13 mei 2020, 08:52
Ah okay dat is idd wat ik herken. En wat dus nu ook als oplossing aangedragen wordt. :-q
