Race face crank met speling
Frenkske
Mijn mountainbike: Cube Stereo 120
wo 13 mei 2020, 09:07
Hallo,
Ik probeer op een Cube Reaction TM een raceface Aeffect te monteren na schoonmaak.
Betreft versie met de 8 en 10mm imbus.
Aan aandrijfzijde zit een rubber spacer met twee ringetjes.
Als ik de schroeven, makkelijk systeem toch, aandraai zit de crank niet vast. Er zit speling op. Ben ik een spacer kwijt geraakt, of doe ik iets verkeerd? :~
Ik zie het niet, bvd!
Frank
... Je zult er maar wonen! ...
wo 13 mei 2020, 09:11
Je zou idd zomaar de spacer kunnen zijn kwijtgeraakt, gebeurt wel vaker. Als je de driveside kant loshaalt, zit er dan een losse kunststof ring met een rode rand in?
Frenkske
wo 13 mei 2020, 09:32
Hi, klopt die ring met rode rand heb ik. Met twee platte ijzeren ringetjes. Maar verder ook niets.
Als ik de crank met 8mm vast maak trekt ie dan de crank ook aan? Of zou er links nog wat speling zitten bijv? Dat ie daar niet helemaal aan zit.
Heb het al twee keer geprobeerd zonder succes.
Zoonlief fietst er gewoon mee.. voelt het niet maar ik zag zijn voorblad gewoon wiebelen. :o
Laatst gewijzigd door Frenkske op wo 13 mei 2020, 11:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Jamis Diablo
wo 13 mei 2020, 09:42
Meer spacers danndie je nu hebt zitten er niet bij de crank.
Heb je ook een nieuwe bottem bracket gemonteerd? Of de oude los gehad en opnieuw gemonteerd?
Dan kan het zijn dat je daar een spacer bent vergeten.
Frenkske
wo 13 mei 2020, 09:45
Thnks!
BB heb ik niet verwijderd, moet wel nog gebeuren overigens want die heeft ook beetje speling. Maar dat is duidelijk niet de speling van de crank. .
Er zat spontaan speling op.. (hoewe spontaan, hij zal wel ergens een liggend boomstammetje geraakt hebben) en die probeer ik aan te draaien maar werkt onvoldoende.
lksurf
Mijn mountainbike: RM Thunderbolt / GF Hifi
wo 13 mei 2020, 09:51
Draai die ring met de rode rand maar eens om en dan denk ik dat je probleem opgelost is. Heb ik ook wel eens aan de hand gehad met RF crank. :-q
## http://www.witchcraft.nu" ##
Sailboards Fuerteventura
wo 13 mei 2020, 10:01
Goeie :-q Er zit een lip op en de moet aan de trapaskant.
Elvander
Mijn mountainbike: N=Cube Ams Fully N+1=Intense Spider 275C-SL
wo 13 mei 2020, 10:02
Is er speling in het bottom bracket, ofwel kun je de crank parallel aan de grond heen en weer schuiven?
Of is er speling op de cranks onderling, ofwel kun je de cranks ten opzichte van elkaar bewegen en zit er dus speling op de as?
Frenkske
wo 13 mei 2020, 11:08
De rechter crank zit niet vast/aangetrokken op linkercrank en as.
Ik ga meteen de rode ring draaien.. zou het? In de lip zit ijzeren schijfje/ringetje.
:-q
way2go
wo 13 mei 2020, 11:51
Op de RF website staat een handleiding met daarin de monteerriching van de ring met rode rand. Voel je zijdelingse speling op de crank als je aan de crankarmen trekt? Zo niet, dan denk ik dat het toch aan je trapas ligt (versleten lagers) of krom kettingblad.
JMA1992
Mijn mountainbike: Commencal meta HT am 2020
wo 13 mei 2020, 12:21
Ik heb dit ook meerdere malen gehad maar ik had dus speling op de spindle.. Kon hem zo weg gooien.
Omdraaien kan altijd nog!
Frenkske
wo 13 mei 2020, 12:31
Top! Lipje tegen bb aan is de truc. Dank mannen!
Manual ook gevonden. Duidelijke tekening.
Beide dunne ringetjes/spacers heb ik aan buitenzijde van de rode ring geplaatst en nu zit ie vast.
Het lager heeft nog speling maar dat vervang ik nog wel. Moet dat een raceface trapaslager zijn zijn of past shimano bijv ook?
Uit frustratie heb ik de 10mm moer zo vast gedraaid dat ik hem (ondanks gebruik van trapassleutel) door heb gedraaid bij poging los draaien. Ik ezel. :oops:
Waar dient deze voor, enkel borging?
Want de crank krijg je eraf zonder deze moer los te hoeven draaien. Dan laat ik hem zo zitten. Zo lang de 8mm moer ok blijft anders heb ik een uitdaging..
way2go
ma 18 mei 2020, 13:27
Shimano lagers schijnen ook te passen. Ik moet de mijne binnenkort ook vervangen, dus dan ga ik het uit proberen (Raceface Aeffect met Shimano xt pressfit lagers)...
