Ik heb speling op de achterdemper van mijn Tomac Diplomat, hiero:
Boel dus uit elkaar gehaald, en deze bus lijkt me wel versleten:
Nou, die gaan we eens goed opmeten dus:
En het internet afzoeken voor een vervanger. Hier begint dus mijn probleem, ik kan dit ding dus nergens vinden. Half ebay, amazon, en allerlei shops afgezocht, maar kennelijk is dit weer een bijzondere maat. Ik was er al wel achter dat de doorsnede van bus 1/8inch is, maar hier ook geen succes mee op google. Het gat voor de schroeven is 6mm.
De glijlager in het oog van de demper ga ik ook vervangen trouwens.
Wie kan me helpen om dit onderdeel te vinden?
Fox RP23 vervangen bus, waar te vinden?
Tomac bikes bestaat niet meer
Misschien zou TF tuned iets kunnen betekenen. https://www.tftuned.com/shock-mount-hardware/c3
Die binnenbus kan je uit een stuk as laten draaien, die alu busjes tussen binnenbus en lager zou ik ook vervangen, samen met het glijlager in de demper.
Deleted
Laatst gewijzigd door Thernastaff op wo 3 juni 2020, 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Firma Bikeright in Gemert heeft heel veel van dit soort spul liggen. Het is wel een groothandel, maar dan kun je het via je dealer bestellen.
- Luc151
- Mijn mountainbike: onbelangrijk
die kunststof lagerbussen zijn waarschijnlijk 3/8"
voor de leverancier: https://www.igus.nl/product/65
deze bussen zijn bij vrijwel elke groothandel te bestellen, Lasaulec en co. En dan ben je meer kwijt aan verzendkosten dan aan de bussen zelf. Het enige nadeel is er is heeeel veeel keuze, je moet dus wel even zoeken voor de juiste.
igus is de originele leverancier van deze bussen, voor mijn werk pas ik ze ook regelmatig toe.
- Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Canyon Stitched (Beide van m'n dochter)
Ik heb een tijdje geleden een einddop voor een Tune naaf laten draaien door iemand in Eindhoven.
zal je een PB sturen met z'n Email adres.
