spaak vervangen en tubeless
peter246
do 14 mei 2020, 20:07
Vorige week mijn wiel tubeless gemaakt, rij ik vandaag een spaak stuk. De spaak stak door de nippel en schiet door mijn velglint.
Mooie eerste ervaring met tubeless rijden :-(
Ik heb er een binnenband op moeten leggen en ben rustig terug gefietst.
Ik wil er morgen een nieuwe spaak inzetten, maar heb enkele vragen.
1) Laat ik de latex in de band zitten of maak ik deze schoon en vul het opnieuw?
2) Kan ik een kort stukje velglint over het gat van desbetreffende spaak plakken (10cm?) of moet ik het hele velglint vervangen?
3) in beide gevallen, waar ontvet ik het beste mee (wasbenzine ?)
4) Hoe krijg ik de latex van de binnenband af (hergebruik voor lekrijden). Ook weer Wasbenzine (oid)
Alvast bedankt voor de feedback
Janwillembike
do 14 mei 2020, 21:06
Ik haal de band er meestal rechtop af en hang hem dan over een stuur o.i.d. zodat de latex er onderin blijft.
Tape eraf, spaak vervangen en nieuw tape er op. Beetje latex er bij gegooid.
Ik heb een doekje langs de rand van de band gehaald, gemonteerd, zijwanden ingespoten met sop en met de pomp weer luchtdicht.
bartsince1975
do 14 mei 2020, 21:10
En de latex gewoon met lauwwarm water van de binnenband afspoelen.
Michiel
Mijn mountainbike: is gejat
do 14 mei 2020, 21:29
Je kan alleen dat kleine stukje tape opnieuw doen of erover heen tapen. Punt is alleen dat je met sommige rollen precies 2 of 4 wielen kunt doen. Als je er dan een kort stukje uit haalt heb je de volgende keer als je een wiel helemaal moet tapen, te weinig.
vr 15 mei 2020, 00:01
Je kan inderdaad gewoon dat ene stukje opnieuw tapen. Pak een ruime overlap.
Sommige tapes plakken beter dan andere, dus geen garantie over de levensduur.
Het beste is het hele wiel opnieuw, maar het hoeft dus niet.
De latex laat je in de buitenband.
Omdat je ook altijd wat knoeit en omdat er ook wat aan de biba blijft hangen, moet je eigenlijk wat bijvullen.
De biba kan je schoonmaken met een sopje.
Waarschijnlijk is de latex nog niet opgedroogd.
peter246
za 16 mei 2020, 14:09
Bedankt voor de info, het is (uiteindelijk) gelukt. De techniek om de band op te pompen met een handpomp heb ik nog niet onder de knie. Waar het me de eerste keer binnen 5 minuten lukte, ben ik nu 2 uur bezig geweest (en heb nog niet door wat het verschil maakte).
za 16 mei 2020, 14:28
Als de band gebruikt is, is deze iets opgerekt, sluit dus niet meer zo strak aan op de velg.
Met schuim (zeepsop) kan je overgang band/velg dichtsmeren en dan lukt het beter.
Marke
za 16 mei 2020, 14:30
Misschien is de band nu net wat opgerekt, ik neem even aan dat je de oude band er weer opgelegd hebt.
hanjovdberg
za 16 mei 2020, 19:17
Zelfde probleem vandaag hier dus even een binnenband erin. Zodat 1 kant goed in de rand zit. Dan lukt het vaak veel sneller.
