Speling naaf
Ramonn
Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy 3 CC en Santa Cruz Chameleon C
do 21 mei 2020, 10:47
hanjovdberg schreef:
do 21 mei 2020, 10:40
Netjes :-q nog speciaal gereedschap gebruikt?
Dat was ik van plan. Maar ik vond het lastig de juiste keuze te maken en precies het goede gereedschap.
De oude er voorzichtig met een schroevendraaier uitgetikt. En de nieuwe vanuit de vriezer er wederom voorzichtig met een dop uit sleutelset ingetikt. Deze paste precies op de buitenring.
Hoop dat dat goed gegaan is. Anders zal het snel over moeten. Dan weet ik iig zeker dat ik wel speciaal gereedschap moet kopen.
Ramonn
do 21 mei 2020, 10:48
ThaSingleTrackMastah schreef:
do 21 mei 2020, 10:36
Goed opgelost.
Hopelijk ruim vet tussen dit lager en de buitenwereld, dan blijft het langer goed.
Heel ruim!
Cube-Elite
vr 22 mei 2020, 22:01
Na het plaatsen van een nieuw lager is de speling vrijwel altijd weg. Voel nog even na de eerste rit. Soms is de speling dan weer terug.
Mijn ervaring is dat speling zelden door een lager komt.
Het is nl al vreemd dat de speling weg is na het vervangen van 1 lager, dat kan toch nooit als je logisch nadenkt........... het kan wel, maar dan hadden alle lagers speling :bier:
Ramonn
vr 22 mei 2020, 22:08
Ik heb het na de eerste rit van 47 km even snel gevoeld. Leek prima te zijn. Maar ik neem aan dat je bedoelt dat als er 1 lager kapot is ze dat allemaal zijn?
Dit was wel de enige die slecht voelde en vies was.
Ik zal nog eens heel goed checken en zonodig alles vervangen.
Ik bedenk met net dat in de instructie video wordt verteld dat het middelste lager eigenlijk nooit vervangen hoeft te worden, omdat daar geen vuil bij komt. Als dat zo is hoeft het dus niet altijd zo te zijn dat alle lagers tegelijk vervangen moeten worden. Of klopt die video niet?
Laatst gewijzigd door Ramonn op za 23 mei 2020, 08:50, 1 keer totaal gewijzigd.
hanjovdberg
vr 22 mei 2020, 22:36
Toch herken ik het wel wat Ramonn schrijft. Had ik ook met mijn voorwiel industrie lagers. Was niks aan af te stellen maar vervangen van de beide lagers (er liep er slechts eentje korrelig ..) en de speling was weg. Waarschijnlijk komt die omdat de afdichtdop op het binnenste deel van de lager komt. Als de lagers versleten zijn verdwijnt daar oa vet en zijn de kogeltjes daar uitgesleten dus iets minder dik. De speling zit dan dus in die verbinding en een nieuw lager lost het weer op. Dus idd lekker dik vet erop voorkomt drooglopen en sneller slijten en dus evt speling.
Dennis78
Mijn mountainbike: Salsa Beargrease 2 2015
vr 22 mei 2020, 23:53
Misschien overbodig, maar je kan je "fiets" ook slopen met het schoonmaken.
Ik heb vroeger menig bottom bracket gesloopt door er met een dikke waterstraal op de lagers te spuiten, je wiellagers kunnen er op deze manier ook eerder aan gaan.
Jouw lager lijkt wel aardig roestvorming te hebben, vandaar :-q
E10
Mijn mountainbike: Bergamont Trailster EX 7.0
za 23 mei 2020, 01:21
Nieuwe lagers altijd in 2RS uitvoering kiezen. Dus 2- zijdig voorzien van seals.
Lager worden fabrieksmatig niet volledig gevuld met vet. Iets met draaien op hoge snelheid is het excuus, of gewoon prijskwestie. Maar ik zeg maar zo, waar geen vet zit is ruimte voor water.
Dus nieuwe lagers eerst openwippen, aan 1 zijde met naald seal eruit, vet eruit spoelen met remmenreiniger. Goed droogblazen en volledig volproppen met watervast vet. Seal terug drukken, vet mag ertussen uit komen. Goed met je vingers seal aandrukken en dan pas lager plaatsen. Gegarandeerd langer plezier van je lagers.
Ik heb deze: https://www.gereedschapcentrum.nl/hazet ... spuit.html , Werkt super handig als je vaak sleutelt. Ook voor montage van delen gebruik ik deze. Mooi doseerbaar en goedkoop te vullen.
Als je je fiets met de tuinslang afsproeit heb ik in elk geval Nog nooit problemen met de roestVorming die jouw lager liet zien. Geen hogedrukreiniger natuurlijk.
Ramonn
za 23 mei 2020, 08:47
Klopt, daar heb ik wel aan gedacht. Ik denk dat ik het altijd voorzichtig doe. Maar poets mijn fiets wel regelmatig, dus het zou kunnen. Ook gedacht aan mijn avonturen in de Ardennen, waar het zeiknat was. Echt af en toe tot de assen in het water. Maar dan zou ik verwachten dan het aan beide kanten zou zijn.
Ramonn
za 23 mei 2020, 08:54
Nog een extra vraag. Als jullie lagers vervangen, dan alle lagers? Want ik zag er in totaal 5. Links en rechts in de naaf. Een midden in. En dan nog twee in de body.
Dennis78
za 23 mei 2020, 09:38
Ik doe het niet altijd, als de rest gewoon goed aanvoelt..
Je kan het uiteraard wel doen, dan zou ik wel de nog goede lagers bewaren, als er een keer iets kapot gaat heb je wat op de plank liggen.
za 23 mei 2020, 11:22
Je had de foto van dat ene lager gezien?
Dan is het niet meer zo vreemd. :bier:
Ramonn
za 23 mei 2020, 20:53
Ok. Dan laat ik het even zo. Als er dan toch snel weer speling is vervang ik wel alles.
Cube-Elite
zo 24 mei 2020, 21:10
Je kan echt wel wat aan speling doen met een naaf met industrielagers (als de speling maar niet uit het lager komt)
Hier heb je gewoon shims voor. Bij bv een lefty voornaaf eerder regel dan uitzondering.
Tune shimt standaard de naven uit indien nodig.
Laatst gewijzigd door Cube-Elite op ma 25 mei 2020, 14:20, 1 keer totaal gewijzigd.
zo 24 mei 2020, 22:22
Je kan echt wel wat aan speling doen met een naaf met industrielanden (als de speling maar niet uit het lager komt)
Grappig, industrielanden. :lol:
En "standaard indien nodig" klinkt wat vreemd :tong
Cube-Elite
Die autocorrect wordt ik echt tam van :-D zat even op de tab van mijn zoon.
