Cassette vervangen problemen
JosV
za 16 mei 2020, 21:46
Hallo Allemaal,
Ik wil mijn cassette vervangen. Het betreft een Shimano cs-m7000 die er nu op zit. Deze vervang ik door een Shimano cs-m8000. Nu is het eraf halen van de cassette geen probleem. Dit heb ik wel eens eerder gedaan om de boel eens schoon te maken. Maar volgens mij komt de body mee als ik de oude cassette eraf haal. Zo kan ik de nieuwe niet plaatsen. Ik heb geen idee hoe ik die body eruit kan halen.
Kan iemand mij op weg helpen om dit probleem op te lossen?
https://1drv.ms/u/s!Ak9qUQ3QXgE0cYy2x09 ... 4?e=LTedL2
Bovenstaande link geeft als het goed is toegang tot de 3 foto's op mijn OndDrive. Ik weet niet zo goed hoe ik anders foto's moet plaatsen.
Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten Jos
Jan the Man
za 16 mei 2020, 21:59
Het lijkt er dan op de de cassette zich in de body gevreten heeft, en dan trek je bij naven waar de doppen vrij los zitten snel de body er ook af (bij bv Hope en DT). Dat gebeurt met name bij alu body's waar de losse kransjes zich invreten. Als de lockring van de cassette niet echt goed vastgezet is kan het invreten nog harder gaan.
Nadeel van de SLX cassette is dat hij 8 losse kransjes heeft, dus sneller last heeft van dat invreten.
Als dit de oorzaak is:
Met een beetje beleid kransje voor kransje los wrikken met een grote platte schroevendraaier oid. Kan een monnikenwerk zijn. Houd er rekening mee dat de laatste 3 aan elkaar zitten :wink: . Als het gelukt is, met een vijl de bramen op de body even afvijlen, anders gaat de nieuwe er erg lastig op (en later nog moeilijker af).
Ciao
Jan
zo 17 mei 2020, 13:24
De kransjes 1 voor 1 los tikken met een grote schroevendraaier en een hamer.
Gewoon een tikje achteruit geven en het kransje is los.
JosV
zo 17 mei 2020, 15:21
Bedankt voor jullie snelle tips. Dit heb ik wel eens eerder gehad/gehoord geloof ik. Maar ik was er van overtuigd geraakt dat de cassette een geheel was ofzo :~
Ik hoop vanavond tijd te hebben en dan ga ik ermee aan de slag.
De volgende stappen zijn dan: nieuwe cassette erop, ketting vervangen, voorblad vervangen en shifter verwijderen. (van 2x11 naar 1x11)
Ik probeer steeds wat meer zelf te doen en te leren. Het is fijn dat hier zoveel mensen met ervaring zijn om daarmee te helpen :-q
Thanks!
hanjovdberg
zo 17 mei 2020, 15:28
Vergeet dus niet de braampjes op je body goed te vijlen. Dat voorkomt de volgende keer problemen. En goed vastzetten. Niet te kinderachtig met aandraaien. 40Nm is behoorlijk veel :winkie:
George
zo 17 mei 2020, 16:02
...en doe wat montagepasta op de body voor je de cassette monteert, dat helpt ook een beetje.
JosV
zo 17 mei 2020, 16:15
Allemaal goede tips. Ik zal ze allemaal meenemen. Als het is gelukt laat ik het wel even weten.
JosV
ma 18 mei 2020, 10:47
Na jullie tips was het een peulenschil om de cassette netjes te verwijderen. Een simpel wrikje met de schroevendraaier deed de truc. Braampjes netjes van de body geveild en licht in het montagevet gezet. Wat vers lagervet op de lager in de body (hetgeen wat je aan de buitenkant kan zien)
Vanavond de ketting eraf en dan voorblad en voorderraileur en shifter demonteren. Het gaat in stapjes, want ik heb helaas niet veel tijd om het in een keer te doen.
Groet Jos
hanjovdberg
ma 18 mei 2020, 11:13
Goed bezig :-q
Met beleid is het betere werk :winkie:
