Shimano slx voorklauw
Sandertje75
Mountainbiker
Mountainbiker
ma 18 mei 2020, 19:53
Hoi,
Misschien kan iemand mij helpen om een vervelend geluid uit mijn voorklauw te krijgen.
Ik heb een Shimano slx voorklauw type: geen idee
Deze maakt een pingelend geluid als ik rij dit komt doordat aan de achterkant van de blokjes speling zit. Ik kan dus ook de blokjes makkelijk bewegen over borgringetje. Moeten hier misschien rubbertjes tussen om het trillen van blokjes tegen te gaan?
Alvast bedankt voor de hulp
ThijsE
Mijn mountainbike: Scott Spark 940 2019
ma 18 mei 2020, 19:58
Zit er wel een veer tussen? Die zou de remblokjes naar buiten moeten drukken...
Sandertje75
Mountainbiker
Mountainbiker
ma 18 mei 2020, 20:19
Ja er zit een veer tussen. Deze zal dan wel lam zijn geworden waardoor de blokjes gaan pingelen.
Ik ga dit dus vervangen
ma 18 mei 2020, 20:30
Dat veertje wordt niet lam, tenminste dat heb ik nog nooit gehad. Er is iets anders aan de hand lijkt mij.
80mm>100mm>120mm>140mm>160mm
Hello Mojo
R.I.P Giant Stance
Mad Wally
ma 18 mei 2020, 21:28
Hoi,
Dat heb ik sinds kort ook met mijn slx klauwen, zowel voor als achter. Door ze wat beter te centreren is het wel erg afgenomen. Maar soms nog steeds een vervelend zingend/ratelend geluid. Ik heb de veertjes ook al eens vervangen, maar dat had geen effect.
ma 18 mei 2020, 22:59
Mischien zijn de blokjes versleten?
Dan gaat het veertje tegen de schijf aanlopen.
hanjovdberg
ma 18 mei 2020, 23:10
Dat veertje kan wel degelijk wat lam/te slap of verbogen zijn. Heb dat zingende geluid ook weleens gehad. Veertje wat wijder gebogen waardoor de blokjes wat strakker in de remklauw kwamen te zitten en toen was het over.
jeroentjuh76
di 19 mei 2020, 08:12
mee eens, veertjes kunnen naar mijn idee we degelijk in kracht afnemen, "lam worden"
of dit dan het geluid veroorzaakt heb ik geen ervaring mee.
centreren van de klauw kan wel helpen. wellicht gaan je zuigers niet ver genoeg naar binnen?
of misschien een kleine slag in je remschijf? waardoor hij wat schraapt of langs een insparing van je schijf rammelt.
ThijsE
di 19 mei 2020, 08:42
Je zou het veertje eens kunnen omwisselen met die van de achterrem, kijken of het probleem blijft of zich verplaatst naar achteren.
hanjovdberg
di 19 mei 2020, 08:49
Het is eigenlijk gewoon een stukje alu wat door de vorm een bepaalde spanning heeft. Kun je gewoon wat verder openbuigen en heeft daardoor iets meer voorspanning.
Mad Wally
di 19 mei 2020, 08:59
Veertje is rvs. Ik heb het veertje al vervangen door een nieuw veertje uit een nieuw setje blokjes. Geen verschil. Het beter centreren had wel effect. De zuigers komen ook ver genoeg terug aan beide kanten.
Pollekes
Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Kuota K-27.5 (beiden van m'n dochter)
di 19 mei 2020, 09:39
Je kunt proberen wat kopervet aan de achterkant van de remblokken te doen, waardoor ze aan de zuigers blijven kleven.
Mad Wally
di 19 mei 2020, 09:49
Ik ben een beetje huiverig om met deze droogte en stof ergens vet op te smeren. Dat is echt een vuilmagneet.
hanjovdberg
di 19 mei 2020, 11:00
Maar heb je dat RVS :winkie: veertje al een keertje iets wijder gebogen. Dat deed het bij mij.
Ook nieuw lijkt dat nl soms net te weinig spanning te hebben
Mad Wally
di 19 mei 2020, 12:12
Nee, dat nog niet, maar het beter centreren heeft het al voor 99% opgelost.
