Scott Scale Rc schakelt slecht
Nijhof
ma 18 mei 2020, 20:01
Hallo allemaal,
Vorige week heb ik mijn fiets laten maken bij de fietsenmaker omdat de fiets kraakte. Bij aankomst gaf de maker meteen aan dat het ging om een carbon kraak. Fiets laten doorsmeren en derailleurwieltjes laten vervangen. Nu schakelt de fiets slecht. Naar een groter blad slaat hij steeds versnellingen over en soms ook wanneer ik terug schakel. Hoe kan ik dit oplossen?
ThijsE
Mijn mountainbike: Scott Spark 940 2019
ma 18 mei 2020, 20:07
Welke groep heb je?
Bij Sram eagle luistert de afstelling behoorlijk nauw, oa de afstelling van de derailleur is millimeter werk (sram heeft daar de chaingap-tool voor).
Je kan dat afstellen met de schroef voor b-tension.
Daarnaast is de maximale slag van de derailleur (L en H schroef) belangrijk.
E10
Mijn mountainbike: Bergamont Trailster EX 7.0
ma 18 mei 2020, 20:16
Helderziende fietsenmaker :D :D
Slecht schakelen kan vele oorzaken hebben. Schakelt hij we volledig over het bereik van klein naar groot. Dan is het vaak een kwestie van fijnafstellen bij shifter. Maar kan ook liggen aan slecht glijdende binnenkabels.
Maar ik vind het altijd bedroevend te lezen hoe mensen fietsen vaak terugkrijgen van de fietsenmaker. Let wel er zijn ook goede fietsenmakers. Zelf al enkele keren meegemaakt met nieuwe fietsen van dochters en vrouw. Versnellingen niet goed afgesteld. Dragers los. Remmen slecht afgesteld. Enz. En dan praat ik over zaken die ik zie als ze terugkomen Thuis na het ophalen van de fiets.
Nijhof
di 19 mei 2020, 08:04
Welke groep heb je?
Ik heb een Sram XO groep erop zitten. Ik denk inderdaad dat er iets is met de afstelling. Kabel is pas geleden vervangen daarna schakelde de fiets perfect. Wat ik merk is dat de derailleur wel verplaats maar niet de ketting op een ander blad zet.
Nijhof
di 19 mei 2020, 08:06
Behoorlijk balen inderdaad. Hij schakelt wel volledig van klein naar groot. Ik denk inderdaad iets met de afstelling.
ThijsE
di 19 mei 2020, 08:40
Als je kabel pas is vervangen, dan zou het kunnen zijn dat deze iets is uitgerekt.
De knop bij de shifter zou dan mijn 1e poging zijn, door die iets uit te draaien zet je wat meer spanning/lengte op de leiding waardoor de kabel weer wat strakker komt te staan.
maverick76
Mijn mountainbike: Plastic
di 19 mei 2020, 08:41
Waarom zou je dit zelf oplossen?
hanjovdberg
di 19 mei 2020, 08:54
Waarschijnlijk omdat het vertrouwen in de fm al behoorlijk gedaald is .. :-{
En dit van die typische dingen zijn dat een fm zegt; ‘maar daar hebben wij helemaal niks aan gedaan hoor ... dan moeten we waarschijnlijk uw derailleur/cassette/ketting vervangen meneer ..’ :lol:
bongo
Mijn mountainbike: RM Element 999 RSL T.O. en J.Guillem Atalaya
di 19 mei 2020, 09:02
Voor de liefhebber, vers van de pers (moet zelf nog kieke): https://youtu.be/C8JkP1AFiw0
Omdat de fiets meteen na de FM goed schakelde, kan het zijn dat de FM de derrie heeft afgesteld met een kabeltonnetje (kabeluiteinde) dat niet goed in houder zat. En dat kabeltonnetje is vervolgens wel goed geschoten, waardoor de kabel nu te weinig spanning heeft. Zou wel ff teruggaan naar FM, indien mogelijk, maar het is ook prima zelf te corrigeren. :-q
Nijhof
wo 20 mei 2020, 16:13
Hallo Allemaal,
Fiets schakelt weer mooi. Terug naar fietsenmaker geweest en nieuwe kabeltjes gekregen plus afgesteld. Advies gekregen om naar Shimano kabels te gaan omdat deze stijver zijn zodat je directer schakelt. Daar maar eens over nadenken.
ivocare
wo 20 mei 2020, 16:21
Hallo Allemaal,
:-? :lol:
wo 20 mei 2020, 16:52
Hallo Allemaal,
Dan vragen wij ons af wat er nu op zit/zat..
hanjovdberg
wo 20 mei 2020, 17:48
Elvedes misschien? Veel fm hebben zo’n 30m box staan. Voldoen voor race en mtb zeker voor de standaard afmontage prima. Wanneer het allemaal wat nauwere gaat luisteren zou een bepaalde combi wel eens minder kunnen uitpakken.
Nijhof
wo 20 mei 2020, 18:06
Hallo Allemaal,
Alles is nu van sram maar dat was veel slapper gaf hij aan.
wo 20 mei 2020, 19:43
Hoe schakelen al die Sram fietsen dan?
