Hi,
Mijn eerste bericht, dus een korte voorstel: Wouter, 35 jaar, Utrecht en ik houd van ongeveer alles waarbij genoeg adrenaline komt kijken.
Na bijna 10 (!!) jaar heb ik mijn fiets weer uit de schuur gehaald. Een Giant Terrago 3 Disc uit 2009. Toentertijd een 1000KM mee gefietst en daarna (droog en warm) binnen opgeborgen. Een stukje nostalgie is weer tot leven gekomen en hij doet het eigenlijk nog steeds boven verwachting goed. Remmen en schakelen is als vanouds, geen roest en ook geen andere mankementen.
Maar….
De voorvork is niet meer wat het is geweest. Het rubber vertoond scheurtjes, heb het idee dat ie voorheen soepeler was en, zoals op de foto duidelijk te zien, iets wat lijkt op roestvorming. Nu heb ik hier niet genoeg verstand van en zodoende ben ik op zoek naar hulp, expertise en suggesties.
Ik dacht zelf aan:
1: Reviseren. Lijkt me leuk om te zelf te doen en daarvan te leren. Maar waarmee (als dat al lukt) krijg ik sw reostvorming weg? Een pannenspons wellicht, of een of ander polijstmiddel? En waar kan ik gemakkelijk losse onderdelen (als bijv de rubbers) los kopen? Had al wel iets gevonden op bike24.com maar weet niet of dat de juiste onderdelen zijn.
2: Een nieuwe vork erop. Eigenlijk zou ik daar niet meer als €150,- aan uit willen geven omdat ik eerst maar weer eens wil zien of ik het mountainbiken op ga pakken. Is er dan überhaupt een enigszins oké vork te vinden voor dat bedrag? Zal niet voor meer bijzonders zijn dan de NL bossen.
3: Voor om en nabij hetzelfde bedrag een betere maar tweedehands vork kopen en er zelf inzetten of laten zetten. Is er een goede website of webshop voor tweedehands onderdelen? Heb nog niet zoveel kunnen vinden naast Marktplaats en Amazon. Maar, daar weet ik niet goed genoeg wat ik dan krijg qua kwaliteit.
Wat zouden jullie doen en heb je wellicht tips en suggesties?
Er zit nu een Suntour XCM 100mm Travel voor 26Inch op. De specificaties hiervan zijn (not 100% sure):
• Brand: SR Suntour
• Size: 26"
• Axle: 9mm
• Wheel Size: 26"
• Brake Mount: Post Mount
• Discipline: Leisure
• Travel (mm): 100mm
• Damping: Spring
• Weight: 2679g
• Dropout Size: 9mm
• Lockout: Yes
• Steerer Diameter: 1-1/8"
https://www.flickr.com/photos/188618052 ... ed-public/
Voorvork Terrago 3 2009 - Vervangen of reviseren
Ik zou denken aan reviseren.
Omdat de stuurbuis 1 1/8" is.
Dat is tegenwoordig niet meer gangbaar.
Omdst het wielmaat 26" is, is ook niet meer gangbaar (27.5 en 29").
Omdat de rest vd fiets ook gedateerd is.
Er is veel verandert/verbetert de laatste 11 jaar.
Een nieuwe vork kopen voor deze fiets lijkt me een uitdaging en niet economisch.
2e hands zou kunnen, maar wat koop je dan?
Een vork die ook 10 jaar oud is.
Dus proberen te reviseren en hopen dat je het roest nog weg krijgt.
Polijsten met een prop alu folie en cola.
Als je nog maar aan onderdelen (seals) kunt komen voor deze 11 jaar oude vork...
Andere optie, een starre vork en een dikke voorband.
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Of vervangen door een starre vork: https://www.cnc-bike.de/product_info.ph ... s_id=17018 Betaalbaar, vergt geen onderhoud en hij veert/dempt bijna net zo goed als de vork die je nu hebt.
Verder zou ik even kijken naar de afstelling van de fiets, en dan op zijn minst het zadel
- Jamis Diablo
Ik weet niet wat je budget is, maar er zijn nog wel vorken beschikbaar:
https://hollandbikeshop.com/sram/rocksh ... k-26-inch/
Ik zou voor deze gaan als je er wat langer op wilt blijven rijden.
https://hollandbikeshop.com/sram/rocksh ... zw-564941/
Hi,
Dank voor jullie vlotte reacties. Ik ben direct aan de slag gegaan,...
De voorvork is na een wasbeurt in de cola, een wrijfbeurt met de pannenspons en poetsbeurt met polish weer als nieuw. Nou ja, zo goed als dan op wat kleine pikkies na.
Dit betekent dan ook dat de aanschaf van een nieuwe minder relevant wordt, maarrr toch ben ik dan vooral nog wel benieuwd naar het volgende:
1) Waar kan ik revisie-onderdelen vinden en gaat dit verschil maken denk je? Zoals je op de foto ziet, is het buiten rubber aardig gescheurd namelijk. En daarnaast weet ik niet wat er binnenin is gebeurd na 10 jaar stil staan? Iemand die daar wat over durft te zeggen?
2) Goed om te vernemen dat er nog vorken zijn en dank voor de tip van de website. Ik moet voor mijzelf dan gaan bepalen wat ik de fiets nog waard vind. Durf jij Jamis, of iemand anders natuurlijk, het verschil aan te geven op een 10-puntsschaal tussen m'n huidge vork, de RockShox 30 TK Coil van €150,- en die duurdere van €213,-? Merk ik daar als beginner, in de NL bossen en met dit verouderde frame het verschil van?
3) En last but not least dan, omdat ik stiekem liever een kwalitiatief betere maar dan wel tweedehandse erop zet, ... Iemand nog een tip voor een goede website voor tweedehands onderdelen?
Ben benieuwd en nogmaals dank alvast tot zover!
Vriendelijke groet,
Wouter
PS De afstelling van het zadel moet inderdaad nog gebeuren
Vriendelijke groet,
Wouter
- Jamis Diablo
Volgens mij zijn deze rubbers ter bescherming van je seals en niet de seals zelf.
Kan je die rubbers omhoog schuiven?
Zo ja dan zie je daaronder de seals en kan je checken hoe die er uit zien.
Wat betreft het verschil in vorken, daar zit een behoorlijk verschil in.
Op een schaal tot 10 zou ik die RS30 een 4 geven en een de Recon een 7.
Waarbij dan een Reba een 9 zou zijn.
Ha Jamis, dankjewel voor de scores. Geeft mij een idee .
En yes, dat zijn indaad niet de seals maar afdekrubbertjes. Die eronder zien er nog best goed uit naar mijn idee (op wat zand na).
- Jamis Diablo
Kijk dat scheelt al, geeft weer hoop voor de staat van de rest van de vork.
Je zou een revisie setje kunnen kopen en de vork een beurt kunnen geven en dan kijken hoe het nog rijdt.
Of wat olie bij de seals in spuiten en kijken hoe ie het zonder revisie doet.
Ja, ik vond ze er ook nog verrassend goed uitzien.
Ik denk dat ik begin met wat olie, rijd ik morgen even langs Mantel voor een busje Brunox Deo Spray. Morgenavond z'n eerste tocht weer in het bos. Ben benieuwd. Daana maar eens bepalen of ik hem wil gaan reviseren of niet.
Dank zover Jamis!
Dank zover Jamis!
