Hallo
Heb een aandrijflijn van sram 1 x 12 NX nieuwe ketting, nieuwe cassette Sunrace nieuwe shifter kabel en afgesteld met Stain chaingap echter op de kleinste tandwielen slaat hij over zie de derailleur eennhuppektje maken wie heeft voor mij een suggestie.
Heb trouwens nieuw achterwiel met hope naaf en een vul ring geplaatst om de cassette goed aan te kunnen zetten.
Mvg
Peter
Overslaan ketting kleinste tandwielen SRam 1x12 NX
- Mijn mountainbike: Cube Reaction GTC SL 29 2014
Heb je de derrie goed afgesteld op je nieuwe cassette? En staan de limit screws wel zo ingesteld dat de derrie alle tandwielen kan bereiken?PPL schreef: ↑za 13 juni 2020, 17:03 Hallo
Mvg
Peter
Vaste schakel in de ketting? Toch wel gewoon de sluitschakel gebruikt?
Weg fiets naaf ipv MTB?
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Zo'n nieuwe ketting die al "versleten" is?
SRAM had een serie die.nieuw uit de verpakking al niet door de test met de Caliber kwam.
Of de ketting veel te lang, niet ingekort ?
Hallo
Heb oude korte ketting geprobeerd zelfde probleem. Nieuwe ketting op goed lengte zelfde probleem. Als ik bij bovenste derralieur wieltje en kleinste tandwiel lijkt hij te plakken. De ketting. Hen de derailleur hanger gecontroleerd die is recht.
- Mijn mountainbike: Scott Spark RC900
Kijk eens naar de vorm van de tanden van het bovenste derailleur wiel, ik had hetzelfde en kwam erachterdat er twee soorten zijn. De mijne hadden vierkante tanden erbij, die bleven plakken aan ketting en weet niet waarom die zo geleverd is. Heb online normaal wielte besteld.
Crashmax
1995: Univega AL703
2002: Klein Attitude Race Disc
2011: Cannondale Scalpel Alu
2019: Cannondale Scalpel Carbon Custom
2021: Scott Spark RC AXS & Duke wielen, love it..
1995: Univega AL703
Heb het ook ooit eens gehad
Bij moj was er een voorblad met 6mm offset gemonteerd ipv 3mm
Dit hoort zo. De dikke tanden horen in de brede schakels te vallen. Derailleurwieltje is ook narrow wide, net als he5 voorbladMaiko schreef: ↑za 20 juni 2020, 10:18 Kijk eens naar de vorm van de tanden van het bovenste derailleur wiel, ik had hetzelfde en kwam erachterdat er twee soorten zijn. De mijne hadden vierkante tanden erbij, die bleven plakken aan ketting en weet niet waarom die zo geleverd is. Heb online normaal wielte besteld.
Daarmee zit het tandwiel toch rechter voor kleinste tandwieltjes. Zou het alleen beter mee moeten gaan
bij gebruik van lichtere verzetten ging de ketting verkeerd inslijten daardoor ging hij op kleinste tandwiel overslaan en hebben ze uiteindelijk voorblad, ketting en cassette moeten vervangen
