Hoi allemaal,
Ik heb de vraag ook bij Canyon neergelegd maar ik doe het ook even hier. Zie het als een second opinion
Ik heb een gloednieuwe Canyon Neuron CF 8.0. twee weken oud, heerlijke fiets.
Nu zie ik krassen op het stuk waar de seatstay overgaat in het kantelsysteem voor de demper.
De krassen zitten alleen aan de linkerkant.
Ik denk dat niet de bedoeling is.
het kan komen doordat de onderdelen elkaar raken? Of er is iets tussen gekomen maar ik heb niks gevoeld en als dit na 3 ritjes kan dan heb ik mijn bedenkingen bij het design van de fiets.
Wat denken jullie? alleen optisch een issue of daadwerkelijk een probleem?
neuron CF 8.0 krassen op linkage
Dat zou best kunnen komen doordat er iets tussen gezeten heeft.
Maar misschien zat het er ook al toen je de fiets kocht.
Dat is door ons niet te bepalen, en als de beschadiging er al zat is twee weken en enkele ritten wel wat laat om te reclameren imo. De bedoeling is wel dat je de fiets nauwgezet checkt bij het uitpakken
Maar wie weet is Canyon coulant en willen ze iets voor je doen, een kortingsbon oid.
Het is alleen optisch een issue, ik zie hier geen functioneel probleem in.
(Overigens krijg ik je foto's niet in het topic te zien, pas nadat ik right-klik en "open afbeelding in nieuw venster" kies).
Dan moet het dus ontstaan zijn tijdens het rijden zou je denken.
Ik zie de foto's nu wel, sinds ik die right-klik gedaan heb werden ze ook in het topic zichtbaar.
- Mijn mountainbike: Canyon Neuron CF 8.0
Tijdens het rijden doordat er iets tussen is gekomen is waarschijnlijk.
Maar dat er meer dan zand op de route Amerongen tussenkomt lijkt mij sterk. En dat deze onderdelen elkaar raken doordat er zand tussenzit is ook niet de bedoeling lijkt mij.
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Als je eens de beschading met een stift zwart maakt (of wit met tippex ofzo) en dan een paar keer goed inveert, komen de krassen dan terug? Ik zou toch eerst even een eventuele scheefheid van het frame of rocker willen uitsluiten, en ik denk bij dit soort beschadigingen niet meteen aan dat er vuil tussen is gekomen...Als het nou enorm modderig was geweest de afgelopen tijd, maar al dat mulle zand valt zo weer van je frame af.
Om te weten of het nu nog optreedt kun je ook kijken of je het met een zwarte viltstift, of tipp-ex, kunt aanstippen en kijken wat er gebeurt. Ik zou er niet blij mee zijn, het betekent dat er delen over elkaar heen schuiven die elkaar niet horen te raken. En dat kan uitmonden in een functioneel probleem.
Bijna spooky! Nee mensen, wij zijn niet elkaars alter ego!
- Oli4k
Heb je gecontroleerd op speling in de achterbrug? Op verschillende plaatsen stevig vastpakken en met de hand voelen of er flex zit waar dat niet hoort. Je zou haast denken dat er iets heel erg los moet zitten of een cruciaal onderdeel ontbreekt om dit soort slijtage te kunnen veroorzaken. En je zou een exploded view van de achterbrug op kunnen zoeken en checken of alle onderdelen zo geïnstalleerd zijn als hoort.
Ik zelf heb de fiets ook gehad exact dezelfde. Heb hetzelfde probleem ervaren (andere kant begint vanzelf). Is in totaal 3x teruggeweest naar Canyon maar bleef krassen is zelfs een compleet nieuwe achterbrug opgekomen. (blokjes kunnen ze er opnieuw inzetten). Probleem blijft zich voordoen zal toch iets speling inzitten links/rechts. Bij mij was het een groot drama ook met lakschade ook op nieuwe achterbrug. Daarna compleet nieuw frame ook met lakschade. Uiteindelijk mocht ik de fiets retourneren en dat toch maar gedaan. Want een fiets moet goed zijn!! Service was netjes maar wat een gedoe fiets inpakken en/of opsturen.Jhas schreef: ↑ma 15 juni 2020, 11:47 Hoi allemaal,
