Ik heb een vraag over een cube dropper post met kabelgeleiding.
Alles werkt soepel maar de dropper gaat maar 5 ipv 10 cm uit. Dat hoor je de ‘klunk’ dus niet het verende gevoel dat ie onvoldoende lucht heeft bijv.
Hij gaat snel uit. Dat vind ik vreemd. Kunnen daar spacers in zitten bijv? Ik sta voor een raadsel.
De collar zit wat los. Kan ik die open draaien om intern te kijken? Durf ik nooit..
Dropper gelimiteerd?
Nieuw of gebruikt gekocht?Frenkske schreef: ↑do 25 juni 2020, 16:13 Ik heb een vraag over een cube dropper post met kabelgeleiding.
Hier op het forum deze week nog iemand die de slag van de dropper voor zijn zoon permanent had verkleind door een as in te korten...
Dat was deze: viewtopic.php?f=9&t=146585
- Frenkske
- Mijn mountainbike: Cube AMS TM
Bedankt, dat is een andere dropper.
Ik heb de bovenste buis los geschroefd. De gasveer blijft halverwege hangen. Kan niet verder uitgetrokken worden.
Moet ik deze via onderzijde los schroeven?
... Je zult er maar wonen! ...
Je kunt niet zien of deze blijft hangen of volledig uit is toch? Wellicht is ook deze ingekort.
Let op bij gasveren, deze staan onder hoge druk en zijn levensgevaarlijk om te demonteren als je niet eerst de druk er af hebt gehaald. En heb je de spullen om hem daarna weer op druk te brengen?
- Frenkske
Thnks!
Verkoper verzekert mij dat ie er niets mee gedaan heeft dan fietsen en hij komt oprecht over.
Ik typ gasveer maar lijkt een gewone veer te zijn. Het is een Cube dropper. Goedekope versie lijkt mij. Onderzijde zit pinnetje dat ingedrukt wordt door hebdeld waar de kabel aan vast zit.
Ik zie alleen niet hoe ik hem open kan schroeven?
En toch kan je het beter niet doen als je geen idee hebt...
(Oftewel zolang je deze vragen stelt ben je er niet aan toe.)
Probeer dus zoveel mogelijk info te googlen, als je toch gaat sleutelen.
Als er een lucht of gasveer in zit heeft deze een druk van 250 tot 300 psi (20 bar) en dat kan de metalen onderdelen heel hard afschieten.
Een stalen veer is iets minder explosief, maar uiteindelijk moet die hetzelfde doen, dus dat is ook geen kleine jongen.
En jouw dropper gaat maar voor de helft op en neer.
De 1e of de 2e helft?
Dat is bij een stalen veer van wezenlijk belang voor de spanning die er nog op staat...
- Frenkske
Thnks voor het advies. Ik heb hem uit elkaar gehaald. De gasveer gaat niet verder uit dan 6 van eigenlijke 10cm. Vreemd. Dan zou die stuk moeten zijn. Of een korte versie maar ik heb foto gezien dat ie in het verleden wel zo lang was. Dropper lijkt niet uit elkaar geweest.
Nu zoeken of deze gasveer los te koop is.
Nou, dat is dus goed gegaan.
Is het een cartridge of allemaal losse componenten?
Misschien is er iets afgebroken dat de complete slag begrenst?
Aha, de foto doet het nu ook.
Het middelste is de cartridge?
Die ziet er uit alsof ie niet helemaal uitveert.
(Verhouding onder en bovenkant)
