Hallo
Ik heb van een forumlid een xt remset overgenomen.
De hendel van de achterrem heeft een probleem.
Ik kan deze helemaal inknijpen en dan komt hij niet terug.
Heb al geprobeerd te ontluchten maar ook dit bied geen oplossing.
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen ?
Groet M'cel
Probleem remhendel xt 985 OPGELOST !!!!!!
- Ook Peter
Ik heb zoiets vaak gehad en lucht in de leiding of lekkage waren dan de oorzaken.
Als je nergens remvloeistof uit ziet komen zit er misschien toch nog ergens lucht in.
Ik heb ooit de leiding ( incl fiets ) opgehangen zodat die lucht naar het ontluchtingspunt kon.
Naar ik kan op afstand niet beoordelen wat bij jou de oorzaak is.
Lekker fietsen!
- Trechtertje op het reservoir zetten
- Spuit met slangetje vullen met Shimano remvloeistof
- ontluchtingsnippel op de klauw een stukje open zetten
- Slangetje er op en spuit leegdrukken tot er remvloeistof in het trechtertje verschijnt.
- Ontluchtingsnippel dichtdraaien, spuit eraf
- Trechtertje afdichten met stokje, er uit schroeven
- Schroefje in het ontluchtingsgaatje op je remgreep
- Testen
- Mijn mountainbike: Trek xcaliber 9 en Rose Jabba Wood 6
Tja,
Het lekt nergens en ontluchten heb ik zo gedaan.
Het lijkt of er een veer in de hendel niet werkt of zo.
De hendel gaat niet terug naar zijn gewone positie als ik hem niet "help" .
M'cel
M'cel
Als de remhendel tegen het stuur knijpt, zitten de remblokken dan strak tegen de schijf? Het klinkt echt als te weinig vloeistof.
Andere opties:
Gaan de zuigers in de remklauw wel soepel terug?
Gaat de hendel zelf wel soepel op en neer?
Als dat allemaal klopt, dan remgreep open halen en kijken of de veer die de zuiger terugdrukt nog ok is
Andere opties:
- Mijn mountainbike: Scott Spark 930
https://community.bikehub.co.za/topic/1 ... ake-lever/
Dit was voor mij de oplossing.
Het is trouwens xt 785 of anders xtr 985.
BTW: als je de hendel helemaal kan inknijpen en de blokken niet tegen de schijf staan, zonder enige lekkage, dan zit er gewoon te weinig vloeistof/teveel lucht in. Probeer dat eerst nog eens een keer te verhelpen. Heb je een bleedblock gebruikt in je klauw bij het ontluchten?
Deze ga ik proberen... tnx !!!ScottSpark schreef: ↑za 27 juni 2020, 10:13 https://community.bikehub.co.za/topic/1 ... ake-lever/
en ja....XT 785 inderdaad
Hoi,
Het probleem is opgelost.
Ik heb de "how to" van Scottspark toegepast op het schuren na dan.
Alles uit elkaar, schoongemaakt, in elkaar gezet en gemonteerd op mijn fiets.
Nog een keer alles ontlucht en het werkt weer.
Dus Scottspark..... Dank je wel.
M'cel
M'cel
Mooi, zat er veel zooi in?
Eigenlijk niet.
Maar wellicht dat het uit en in elkaar zetten al zijn ding gedaan heeft.
Heb wel alles goed schoongemaakt met een specifieke ontvetter voor riemschijven e.d.
Belangrijkste voor mij is dat het weer werkt naar behoren.
Heb ook een ontluchtingsschroefje vervangen, zat stukje inbussleutel in leek het..
Groet M'cel
