Goedemorgen
Ik wil mijn remsetje vervangen van een Level TL naar een XT set nu vraag ik mezelf af of er door het frame een geleider loopt die voorbij de bottombracket gaat en of deze geleider dik genoeg is om de leiding met knelring en al door te trekken.
Gaat om een Canyon Exceed van dit jaar.
Vervangen remleiding
- Mijn mountainbike: Canyon Exceed 7.0 , Canyon nerve AL 29 (retired) Grand Canyon CF SL retired , Canyon Exceed 7.0 2020
Canyon Nerve 9.9 2014 (
Retired)
Grand Canyon 7.9 CF SL
specialized pitch comp 650B
yesterday does not matter
Retired)
Als enkel de remgrepen gaat vervangen dan kun je de bestaande remleiding laten zitten.
Even beiden grepen op t stuur monteren. Leiding los maken en zo oversteken op je xt grepen.
Ik heb dit vorige week zelf ook gedaan.
Wel daarna even de remmen ontluchten en klaar.
Zo makkelijk is dat niet, aangezien de sram remmen dot olie gebruiken en Shimano minerale olie. Daarnaast zit er vaak een specifieke aansluiting aan de klauw kant, en die zijn voor level en xt ook niet gelijk. Je zult er toch een nieuwe leiding doorheen moeten trekken, maar aangezien deze er nog in zit, kun je deze ook gewoon als geleiding gebruiken.
- Oli4k
Sterk maar niet te dik touwtje aan de oude leiding tapen voordat je die er doorheen trekt. En dat gebruiken om de nieuwe er doorheen te trekken. Ik heb anders gedaan en lange tie-wrap gebruikt om te hengelen (als een soort lasso) als het einde er bijna is. Dat ging best aardig en minder kans op beschadiging van je frame dan met een gebogen spaak of ander metalen haakje. In mijn geval was van achter naar voren werken de meest logische optie. Bij een nieuwe remleiding zit er meestal nog niets omheen aan de kant van de remhendel. Die kun je er makkelijker doorheen duwen.
Excuus ik dacht dat het om Shimano onderdelen ging. Mijn foutxRemcox schreef: ↑zo 28 juni 2020, 09:21 Zo makkelijk is dat niet, aangezien de sram remmen dot olie gebruiken en Shimano minerale olie. Daarnaast zit er vaak een specifieke aansluiting aan de klauw kant, en die zijn voor level en xt ook niet gelijk. Je zult er toch een nieuwe leiding doorheen moeten trekken, maar aangezien deze er nog in zit, kun je deze ook gewoon als geleiding gebruiken.
Heb een compleet aangesloten setje gekregen waarom weet ik niet wel zit alles erbij om in te korten schijnt toch een geleider is het frame te zitten hoorde ik net op de clubOli4k schreef: ↑zo 28 juni 2020, 09:34 Sterk maar niet te dik touwtje aan de oude leiding tapen voordat je die er doorheen trekt. En dat gebruiken om de nieuwe er doorheen te trekken. Ik heb anders gedaan en lange tie-wrap gebruikt om te hengelen (als een soort lasso) als het einde er bijna is. Dat ging best aardig en minder kans op beschadiging van je frame dan met een gebogen spaak of ander metalen haakje. In mijn geval was van achter naar voren werken de meest logische optie. Bij een nieuwe remleiding zit er meestal nog niets omheen aan de kant van de remhendel. Die kun je er makkelijker doorheen duwen.
Retired)
Retired)
- Oli4k
Je kunt het gewoon losmaken hoor. Alsnog het makkelijkst aan de kant van de hendel maar dat kun je meestal ook terugvinden in de handleiding die er bij zou zitten. Je moet dan officieel wel een nieuw olijfje gebruiken als je het weer vastzet. En ontluchten. Fijn hè, interne kabelvoering
- bartsince1975
Ook met externe kabelvoering zul je de nieuwe remkabel moeten inkorten, ze worden altijd te lang geleverd. Als je voorzichtig werkt kun je ontluchten voorkomen. Wellicht dat iemand met wat ervaring je kan helpen, is bij een eerste keer wel zo handig.
Kun je ergens terugvinden of er in het frame geleiding zit voor kabels? Ik ben daar ook wel benieuwd naar...
Ja ondertussen tekeningen erbij gepakt via de site daar zie je een buis lopen inderdaad of deze flexibel is of hard geen ideepimmedoris schreef: ↑zo 28 juni 2020, 16:22 Kun je ergens terugvinden of er in het frame geleiding zit voor kabels? Ik ben daar ook wel benieuwd naar...
Retired)
Retired)
Er is een hulpmiddeltje.
Een schroefje met aan 2 kanten schroefdraad.
Daarmee verbindt je de oude en nieuwe leidig en trekt/duwt m zo door je frame.
Het stukje waar het schroefje in heeft gezeten knip je uiteraard af.
Weet jij of die los te koop zijn? Zat pas er ook aan te denken om ze zelf te maken met een hele dunne draadeind en of 2 boutjes ..
2 kleine parkertjes aan elkaar solderen en de kopjes wat afvijlen, zodat het het zo dik is als de leiding?
- Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Canyon Stitched (Beide van m'n dochter)
Langere parker, kop afknippen/zagen, dan puntje aan uiteinde vijlen.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 29 juni 2020, 13:48 2 kleine parkertjes aan elkaar solderen en de kopjes wat afvijlen, zodat het het zo dik is als de leiding?
De ene leiding draai je er dan rechtsom op, de andere linksom.
