Stuurpen vervangen
DMP
Mijn mountainbike: Merida Big Nine 300
Hallo,
Ik heb een Merida big nine 300 19 inches. Ik heb het idee dat de mtb net iets aan de grote kant is. Ik ben zelf 1.77 cm.
Op mijn mtb zit een stuurpen van 90mm. Ik zit er aan te denken om deze te vervangen voor een 50mm. Nu is mijn vraag of dit heel veel in vloed heeft op de rij eigenschappen?
Ad58
40 mm is wel een heel grote stap... 1cm voel ik al heel goed.
DMP
Ad58 schreef: zo 28 juni 2020, 21:53 40 mm is wel een heel grote stap... 1cm voel ik al heel goed.
Ja ik had begrepen dat een korte stuurpen mode is van tegenwoordig 😜
Ad58
Icm met een breder stuur geeft het je wel meer controle en een beter stuurgedrag. Maar ik zou beginnen met 70.
DMP
Ad58 schreef: zo 28 juni 2020, 22:03 Icm met een breder stuur geeft het je wel meer controle en een beter stuurgedrag. Maar ik zou beginnen met 70.
Mijn stuur 720mm breed. Dan zal ik wel eerst met 70 beginnen. Bedankt voor de tip 😁👍
Jurf
Mijn mountainbike: Orbea Wild+ Ibis Ripmo
Kijk of je wat kunt lenen.
9cm is namelijk best lang.
Met een kortere stuurpen word je fiets wat directer, maar met een breder stuur kun je dan weer rustigger maken.
Goede uitleg vind je bij GMBN:
https://www.youtube.com/watch?v=DtB2ZOlgSTo
En je zult er vast aan gedacht hebben, maar je hebt 31.8 en 35mm dikte sturen dus koop/leen wel de juiste maat. :wink:
Als je het doet omdat je frame eigenlijk te lang is (1,77m en maat L/19"), dan mag er wel meer af dan 2 cm.
Dan is je eigen idee zo gek nog niet.
2cm er af omdat 90mm sowieso best lang is icm met een breed stuur en nog eens 2cm omdat je frame net iets te groot is voor jou.
Maar eerst een stuurpen lenen ipv kopen is natuurlijk altijd verstandig.
DMP
Jurf schreef: zo 28 juni 2020, 22:41 Kijk of je wat kunt lenen.
GMBN mijn favoriete YouTube programma 😁
Ja ik heb een 31.8 stuur.
ThaSingleTrackMastah schreef: zo 28 juni 2020, 23:26 Als je het doet omdat je frame eigenlijk te lang is (1,77m en maat L/19"), dan mag er wel meer af dan 2 cm.
Dus volgens jou kan ik makkelijk naar 50mm?
Zit er erg veel kwaliteitsverschil in een budget stuurpen en één uit de hogere segmenten?
foxie
Mijn mountainbike: Focus Black Forest LTD 2017
DMP schreef: ma 29 juni 2020, 08:17
Ongetwijfeld enig verschil, gewicht sterkte en mogeijks de looks. Maar ik zou een budget pakken als ik jou was om te testen.
40/50mm zou geen probleem moeten zijn, veel fietsen hebben een korte. Zelfs fiets ik met 40 ipv 70 welke erop zat. Ik vond het een hele verbetering. Wennen? Zo gebeurd!
Code: Selecteer alles
No guts no glory!
Elvander
Mijn mountainbike: Spider SL
Ik heb denk ik nog wel een 45 en een 60mm liggen die ik gebruikt heb om zelf te bepalen wat ik wilde gebruiken.
DMP
Elvander schreef: ma 29 juni 2020, 08:55 Ik heb denk ik nog wel een 45 en een 60mm liggen die ik gebruikt heb om zelf te bepalen wat ik wilde gebruiken.
Mag ik een overnemen van jou en welke raad jij dan aan??
foxie
No guts no glory!
Elvander
DMP schreef: ma 29 juni 2020, 09:14
Ja daarom schreef ik het ook zal je via pm even laten weten welke het zijn en wat de echte lengte is.
DMP
Elvander schreef: ma 29 juni 2020, 11:31
Top :-q
