Een kennis van mij klaagt erover dat de schijfrem regelmatig vast slaat.
Nou is haar verteld dat dit zou komen omdat er teveel remolie in het systeem zou zitten...
Ik vind dat nogal een vaag verhaal, fiets komt binnenkort deze kant op en dan zal ik eerst de boel even schoonmaken, maar misschien dat iemand hier ervaring mee heeft ? ( met dat vastslaan bedoel ik )
Schijfrem slaat vast...?
- Oli4k
Beetje meer info over welk merk en type, en wanneer dit gebeurt is welkom. Zonder die info zij ik zeggen: een keer goed ontluchten en kijken of het dan weg is. Het zou kunnen komen door water in het systeem. Teveel olie is ook niet ondenkbaar. Het vastslaan zou dan komen doordat de olie uitzet als die heet wordt en het reservoir geen ruimte heeft om te compenseren voor die uitzetting.
Als het Avid of Sram remmen zijn zou sticky pistons wel eens de boosdoener kunnen zijn,
Ciao,
Jan
Ciao,
Jan
- Victor1977
ook mijn gedachte. door hitte zetten die pistons uit en komt het vast te zitten. Als het toevallig warm was op die dagen dat het haar overkwam en het zijn sram remmen dan weet je genoeg. Bij mij was het op een gegeven moment zo dat ze constant vast zaten tenzij ik ze in de vriezer deedJan the Man schreef: ↑ma 29 juni 2020, 16:15 Als het Avid of Sram remmen zijn zou sticky pistons wel eens de boosdoener kunnen zijn,
Ciao,
Jan
Enige oplossing is dan andere remmen of 2 vrieskistjes op je calipers monterenVictor1977 schreef: ↑ma 29 juni 2020, 16:36ook mijn gedachte. door hitte zetten die pistons uit en komt het vast te zitten. Als het toevallig warm was op die dagen dat het haar overkwam en het zijn sram remmen dan weet je genoeg. Bij mij was het op een gegeven moment zo dat ze constant vast zaten tenzij ik ze in de vriezer deedJan the Man schreef: ↑ma 29 juni 2020, 16:15 Als het Avid of Sram remmen zijn zou sticky pistons wel eens de boosdoener kunnen zijn,
Ciao,
Jan
Ciao
Jan
Wat mij is verteld is dat bij het remmen bij het voorwiel de remwerking blijft ook als de remgreep losgelaten is en vervolgens loopt de boel vast.
Heb de fiets inmiddels hier staan, mee gereden en merk niets vreemds. Remblokken zien er normaal uit, ook geen laag smurrie rondom de zuigers etc etc. Even met wat remmenreiniger alles ontvet en een paar ritjes mee maken om te zien of & wat er precies gebeurt.
- asphaltdude
Hier zit de fout
Everybody bought a new bike!
Niet iedereen kan het zich veroorloven om meteen naar een reparateur te lopen, ik probeer iemand te helpen en informeer hier naar ervaringen.
Als jij daar ook nog een zinnige bijdrage aan denkt te kunnen leveren hoor ik dat graag.
- Oli4k
Klinkt toch mogelijk als vocht in de olie. De olie wordt warm, het water gaat koken, zet uit, alles gaat aanlopen waardoor het nog heter wordt, verder uitzet en dat zet de boel vast. Met een paar keer remmen op de stoep voor de deur simuleer je dat alleen niet. Moet je echt een stuk voor helling af rijden met de vingers flink op de rem. DOT 4 (formula) en DOT 5.1 olie trekken sowieso vocht aan en moeten ongeveer jaarlijks ververst. Het schijnt dat een paar % water in het systeem het kookpunt van de olie al halveert. En het systeem kan vanbinnen gaan roesten. Dat los je alleen op door een en ander te vervangen. Maar ik zou altijd eerst bleeden en kijken of het dan nog zo is.
Klopt vwb jouw verhaal mbt de remvloeistof hoor, da's met mijn klassieke auto's net zo. Maar het euvel deed zich klaarblijkelijk al voor na amper 3 kilometer op straat zonder overdreven vaak te remmen dus de temperatuur is dan nog niet van grote invloed.
Een bleedkit voor shimano heb ik voor mijn eigen fiets, maar die is niet geschikt helaas.
De keuze is nu aan de eigenaresse, of naar een specialist brengen of we zoeken een budget shimano setje nieuw of gebruikt gezien de financiele middelen.
- Oli4k
Houdt deze in de gaten als je budget beperkt is. Het aanbod wisselt voortdurend maar ze hebben regelmatig remsets erbij staan. Blijft een ontluchtingsset van AliE en flesje DOT 4 nog steeds een goedkopere optie. Of iemand hier die zo'n set heeft en hulp wil aanbieden misschien.gijsje schreef: ↑ma 29 juni 2020, 22:46 Klopt vwb jouw verhaal mbt de remvloeistof hoor, da's met mijn klassieke auto's net zo. Maar het euvel deed zich klaarblijkelijk al voor na amper 3 kilometer op straat zonder overdreven vaak te remmen dus de temperatuur is dan nog niet van grote invloed.
