Ik kon idd het Decathlon setje ook niet online vinden. Vanavond maar iets anders uitzoeken. Ik zoek iets kleins en niet te duur, dus ruimer en vorkje gecombineerd. Productiekosten van die dingen kan niet veel zijn dus er zal goed winst op gemaakt worden. Maar ja, beter dan naar huis lopen...
Thanks!
Sealant krijgt sneetje van 3mm niet dicht
Het belangrijkste is het tooltje om het worstje door de band te steken.
Het worstje zelf kan je vervangen door een reepje oude binnenband, een postelastiek of een stukje touw.
Tooltje kan je zelf maken van een oud schroevendraaiertje.
Of je gaat fietsen bij Aachen en rijdt ff langs de Decathlon bij Kerkrade.
Zit naast stadion van Roda JC.
How-to filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=9hj0gz- ... sQonwru17Q
Er zijn tooltjes met ruimer (ronde vijl) en zonder. Ik kan me het nut wel voorstellen, maar wordt het in de praktijk gebruikt c.q. nodig?
Verder kan ik niet veel tubeless plakkers vinden:
Rema Tip Top Reparatieset tubeless: is elders genoemd. Maar is niet op voorraad bij de Duitse shops waar ik zou willen bestellen (heb nog meer nodig) .
“If you’re not making mistakes, then you’re not doing anything.”
Ik heb deze vorige week gekocht, niet duur en doet de truc
https://www.futurumshop.nl/lezyne-class ... wart.phtml
Het Giant setje heeft 10 pluggen, Decathlon en Lezyne 5, Giant dus meeste waar voor je geld.
Ik heb al twee keer een scheur van een cm in het loopvlak gerepareerd door aan de binnenzijde van de band een gewone binnenband plakker met solutie vast te lijmen en vervolgens aan de buitenkant nog wat loctite 480 in de scheur te laten lopen. Zie niet in waarom een tubeless plakker beter zou zijn?
Tja. Volgens die logica gaat niets het winnen van deze
https://www.bikester.nl/red-cycling-pro ... 02755.html
Maar ja, dan moet je eigenlijk nog verzendkosten meerekenen. En dan is de vorige nog zo gek niet, gratis verzenden (FS).
Zonder gekheid. Ik heb nog meer nodig (zadelpen met offset en klem) en ik bestel dus een setje wat ik daar kan vinden.
theemutz schreef: ↑wo 1 juli 2020, 19:11 Ik heb al twee keer een scheur van een cm in het loopvlak gerepareerd door aan de binnenzijde van de band een gewone binnenband plakker met solutie vast te lijmen en vervolgens aan de buitenkant nog wat loctite 480 in de scheur te laten lopen. Zie niet in waarom een tubeless plakker beter zou zijn?
Een tubeless plakker is dikker en heeft een laagje canvas tussen het rubber.
Dus mechanisch sterker.
Kan handig zijn als de band een scheurtje heeft op een ongelukkige plek of in een ongelukkige richting. Voorkkomt dat de scheur open gaat staan bij het oppompen of als de band vervormt tijdens het fietsen.
Zelf ook wel eens een zijwang gerepareerd met gewone plakkers, eentje aan de binnenkant en eentje aan de buitenkant.
Met een tubeless plakker zou het beter zijn geweest, maar dit was goed genoeg om de band op te rijden.
Tubeless plakkers worden ook gebruikt om autobanden te plakken, dus waarschijnlijk heeft de automaterialenhandel er meer dan de fietsenmaker.
Precies, gewoon een setje mee bestellen.Ikke001 schreef: ↑wo 1 juli 2020, 19:16 Tja. Volgens die logica gaat niets het winnen van deze
Of een group buy
Dat is een goeie. Ga ik morgen checken.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 1 juli 2020, 19:24 Tubeless plakkers worden ook gebruikt om autobanden te plakken, dus waarschijnlijk heeft de automaterialenhandel er meer dan de fietsenmaker.
Nee niet eens. Was op de afdaling van de Camerig (Limburgs mooiste paar jaar terug). Voordat ik het wist stond ik daar met 7 man aan de kant voordat we konden waarschuwen en wegslopen. Was een grote scheet, alles weg.
Net een rondje gebeld, maar de plakkers zijn ook niet zomaar verkrijgbaar bij de autohandel (tenminste niet hier) of het is met 50 stuks tegelijk. Wat men wel had liggen is een bandenpleister van Dresco (https://dresco.nl/product/bandenplak-kn ... er-7x20cm/). Lijkt me stevig zat (1.1mm dik).
