Reverb Stealth uitbouwen
M'n reverb is gisteren kapot gegaan. Hij wil niet meer omhoog. Als ik aan het zadel trek dan trekt hij een vacuum. De LBS heeft pas eind volgende week tijd. Ik wil de dropper demonteren en tijdelijk een vaste pen monteren. Ik zal de dropper dan naar de LBS brengen. Heeft iemand tips hoe ik de Reverb Stealth het beste kan demonteren?
- cheeta
Staat dat niet gewoon in de service manual...? (die methode werkt iig)
Waarbij het nog even belangrijk is welke aansluiting je hebt (staat erop).
Als ik een exemplaar met connectamajic heb kan ik deze gewoon los koppelen en de slang laten zitten denk ik?
Even uit het frame getrokken en hij deed het weer
Nee dat kan echt niet. Ik heb de fiets al een jaar en nog nooit iets met de klem gedaan. Ik wilde deze week tijdens het fietsen de dropper gebruiken en merkte dat hij vast zat. Toen heb ik hem naar beneden geduwd en daarna wilde hij opeens niet meer omhoog. Als ik eraan trok wilde hij wel omhoog maar door het vacuum trok hij weer naar beneden.
Thuis zag ik dat ik nog ruim 10 cm in het frame had zitten dus ik heb de pen in de minimal insert stand gezet met de dropper dus helemaal omlaag.
Toen ik daarna even op de hendel drukte schoot de dropper tot mijn verbazing zo weer omhoog
Moet nog even opzoeken wat een actuator is
Knopje, remote (ai, ook een engels woord), afstandbediening op je stuur.
Lucht in die leiding kan ook voor jouw probleem zorgen.
Yes, but how do you explain that it suddenly works perfect again, just by pulling the dropperpost out of the frame and push it back in?
No tengo idea de por qué de repente funciona de nuevo (pero una vez tuve una Reverb que a menudo tenía que sangrar).
Vale señor Singulo Carretera. No sabía que usted habla castellano! Buena idea sangrar el reverb. Gracias
De nada.Freediamond87 schreef: ↑zo 26 juli 2020, 09:47 Vale señor Singulo Carretera. No sabía que usted habla castellano! Buena idea sangrar el reverb. Gracias
Solo el actuation.
Lucht in de leiding vd bediening is als een kabeltje dat niet strak genoeg gespannen is.
Je drukt op het knopje, maar aan de andere kant gebeurt en niets, of te weinig.
Ik kwam er ook achter dat de topcap helemaal los zat. Nu deze weer vast zit doet ie het weer vrij redelijk. Maar zal me binnenkort eens verdiepen in een kleine servicebeurt incl bleeden
