nieuwe sid worldcup doet niet wat ik wil?
bonzaiking
Mijn mountainbike: gt zaskar/ superior team 29er
ik heb een maandje geleden een nieuwe sid worldcup gekocht maar ik krijg hem niet naar mn zin afgesteld.
heb ook een gebruikte fox 32 factory gekocht op marktplaats en die vork doet wel wat ik wil.
het gaat om het wegfilteren van kleine hobbels van zoals boomwortels enz. ik heb de rebound zo snel mogelijk gezet en de compresie ook zo soepel mogelijk maar gisteren op mtb goeree en vandaag op Oostvoorne gewoon pijn in mn polsen.
pak ik mn andere fiets met de gebruikte fox heb ik dit dus niet.
wat doe ik fout?
TenZNL
Wat weeg je en hoeveel psi heb je erin?
Verder, en sorry voor dit inkoppertje, heb je al minder rebound geprobeerd? Hoe kom je bij die maximale setting?
bonzaiking
TenZNL schreef: zo 26 juli 2020, 22:38 Wat weeg je en hoeveel psi heb je erin?
bedankt voor je reactie 72kg en 90psi
ik heb de rebound helemaal op haasje staan
Je gebruikt wel de volledige veerweg?
bonzaiking
Lars TB schreef: zo 26 juli 2020, 22:48 Je gebruikt wel de volledige veerweg?
dat is juist het vervelende in Oostvoorne door de duinen die kleine drops af gewoon helemaal onderin en nee
het ligt niet aan mijn techniek
bonzaiking schreef: zo 26 juli 2020, 22:50 ... en nee, het ligt niet aan mijn techniek
Daar doelde ik ook niet op.
Hooguit dat als je een vork op sag afstelt, niet iedereen de maximale veerweg gebruikt. En dan moet je sag even los laten en de vork soepeler zetten.
Nu klinkt het meer dat je 1 of 2 spacers er in zou moeten proppen en de druk iets verlagen. Dan krijg je meer soepelheid zonder dat de volledige veerweg zomaar gebruikt wordt.
Ik kan me ook voorstellen dat de lichte versie van de nieuwe SID, dus met 32 mm poten, nu wat meer hardcore afgesteld is, omdat ze nu ook een 35 mm versie hebben. Daar moet ik van zeggen dat zowel de soepelheid als het gebrek aan stugge compressie mij behoorlijk verbaasd heeft, in positieve zin! Is bijna een trail vork te noemen!
bonzaiking
bedankt ik ga dit proberen ik heb hier zelf ook al aan gedacht maar ik dacht toen beter origineel houden
TenZNL
Lars TB schreef: zo 26 juli 2020, 22:57 Nu klinkt het meer dat je 1 of 2 spacers er in zou moeten proppen en de druk iets verlagen. Dan krijg je meer soepelheid zonder dat de volledige veerweg zomaar gebruikt wordt.
+1 voor de spacers.
Maar gezien je polsproblemen kan het ook nog zijn dat je rebound (iets) te snel staat. Een te snelle rebound geeft ook extra belasting op je handen/polsen.
Jouke74
Rebound eens wat minder snel zetten idd, hij bounced nu te direct terug en heeft waarschijnlijk niet eens kans om de juiste tijdsduur in te veren. Als het wiel een boomwortel raakt veert ie in, en dan voordat je de boomwortel over bent is ie al weer uitgeveerd. Vervolgens is je wiel over de wortel en valt omlaag wat dus ook weer een in en uit vering geeft. Je wil met 1 veerbeweging over de wortel niet 2. Daarnaast waarschijnlijk ook een gebrek aan grip in de bocht.
Makkelijk
Waarom staat je rebound op zn snelst?
Waar woke is, is vuur
ivocare
Rebound 5 tot 7 klikjes vanaf zijn traagst. Compression bijna helemaal open (dus tegen de klok in draaien, niet met de + mee) en voeg alvast 1 a 2 tokens toe zodat de druk omlaag kan.
Het zal nooit een echt comfortabele vork worden en zit de debonair hier al op? Dit scheelt ook wat.
bonzaiking
Bedankt ik ga aan de slag :-q
Mijn mountainbike: Met stuur
De rockshox handleiding al gelezen? (Jaja ik weet dat vele kerels die dingen niet lezen, is mij niet vreemd :wink: Maar soms staan er nuttige dingen in :bier: )
Vanaf bladzijde 21
A B
The fork rebounds too quickly causing a 'pogo' effect where the wheel bounces off of the terrain unpredictably. Traction and control are decreased.
The fork crown and handlebars are forced upward after the wheel bounces off of the ground. Rider weight may shift upward and back uncontrollably.
bonzaiking
Ik heb hem al verzet het gaat nu beter het was eerst net een lauf met de snelle rebound
japie carbon
Ga eens rijden met de rebound volledig traag en dan volledig snel en dan eens in het midden. Dan kan je het verschil goed merken en herken je sneller problemen.
