Hi.
Ik heb 1 maand geleden een marzchotti bomber 3 uit het jaar 2016 gekocht met een 20mm Steekas. Nou ben ik al een maand opzoek naar een voorwiel wat past en heb vandaag de Shimano WH-M778 XT Gekocht via marktplaats . Op de wiel moer staat dat het wiel 15mm tot 20 mm is alleen ik heb geen idee hoe ik hiervan 20 mm kan maken. Het is nu een as met een dikte van 15mm . Heeft er iemand ervaring mee?
https://www.futurumshop.nl/shimano-wh-m ... lset.phtml
Dit is mijn wielset
https://www.amazon.com/Shimano-SM-HB20- ... B00JXNTVHI
Dit is wat er op de moer staat.
https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en ... ousPage=lr
dit is ongeveer mijn vork.
Problemen met Voorwiel/Voorvork.
Die moer is om je remschijf op je naaf vast te schroeven.
Die moer is geschikt voor 15 en 20mm.
Je naaf niet...
XT is 15mm
Saint en Zee hebben 20mm naven (en 15mm)
Je naaf niet...
XT is 15mm
futurumshop schreef:Specificaties Shimano Wielset WH-M778 XT Trail Center Lock Zwart
Materiaal velg: Aluminium met een ultradunne wandextrusie, versterkt bij het spaakgat
Velg: geschikt voor tubeless banden en draadbanden
Hoogte velg: 21mm
Kleur velg: zwart
Type spaak: butted spaken (rond) , roestvrijstaal
Aantal spaken: 24
Maat: 26 inch velgen met 23,3 mm breedte (ETRTO 559x19)
Naaf Shimano: 8/9/10-speed, beschikt over een 4-pals cassettenaaf-body, grijpt sneller aan dan voorgaande generaties
Afdichting lagers: nieuw ontwerp van de afdichting verbetert de levensduur van de lager met 400%, met minder wrijving door de afdichting dan bij cartridgelagers
As: 15mm E-thru-systeem
Remsysteem: alleen geschikt voor schijfrem (Center Lock)
Gewicht: 1702 gram per paar (Voor 780 gram, Achter 922 gram)
Aanbevolen banddikte: 1,50 – 2,25
Wordt geleverd met achtersnelspanner, voorwiel beschikt over 15mm steekas
Laatst gewijzigd door ThaSingleTrackMastah op di 11 augustus 2020, 00:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Van een 100x15 (dus geen 110x15) voornaaf kan je een qr maken met een speciaal asje.
Sommige merken hebben eigen dopjes, maar zo'n 15mm asje werkt altijd.
Kost een paar euro bij Ali.
Meten.
Lezen.
Er zijn best veel standaarden, wordt alleen nog maar meer.
Lezen.
Maar met een snelspanner gaat je wiel nog steeds niet in die Marzocchi passen
Daar zul je toch echt een wiel met 110x20mm naaf voor moeten hebben. En uiteraard in de juiste wielmaat, is dat nog 26"?
110x20 naven zijn vooral te vinden in downhill wielen, de meeste andere vorken maken gebruik van 15mm steekassen in 100mm breedte ("ouderwets") en 110mm breedte ("boost", de huidige standaard).
Voor je Marzocchi 110x20mm vork heb je bijv. deze naven nodig:
https://www.bike-components.de/de/Chris ... be-p41093/
https://www.bike-components.de/de/Shima ... mm-p34438/
https://www.chainreactioncycles.com/hop ... prod145293
https://www.chainreactioncycles.com/dt- ... prod168832
https://www.commencal-store.co.uk/front ... 2x31465406
https://www.bikeinn.com/ciclismo/msc-di ... e=10416492
Maar omdat dit een FR.DH standaard is, zul je ze niet in 24 spaaks uitvoering kunnen vinden, alleen 32 en 36.
Dus je kan ze nooit in jouw nieuwe wielen(24 spaken) laten monteren.
De combinatie die je hebt gekocht in onbruikbaar en ook niet bruikbaar te maken.
Het beste dat je kunt doen is een andere vork kopen, 15 mm en de breedte die bij je wiel past (100mm?)
Of je nieuwe wielset terugbrengen/verkopen en een passend voorwiel kopen.
