Ha stapje vooruit en weer een stapje terug, ik ben lekker aan het hobbyen met mijn fiets. De balhoofdlagers zijn vervangen, de remzuigers gaan bij het voorwiel gelijkmatig (zie voorgaande post), de nieuwe steekas is geleverd, nieuwe voorband zit erop, dat leek me een mooi moment om de nieuwe remschijf te installeren.
Bij overname zat er een SM-RT26 gemonteerd, deze was roestig, heeft een slagje en piept als een gek. Shimano adviseert de RT56 of RT66, mijn filosofie is als je het doet, dan maar gelijk goed dus heb de RT66 gekozen. (en vind hem esthetisch mooier )
Dacht dat is een klusje van niets, maar surprise! De remschijf loopt vast in de caliper
Iemand enig idee wat er mis kan zijn?
Remschijf loopt vast in caliper (Shimano M6000 + SM-RT66)
Ziet er uit als verkeerde adapter
- slapbandje
- Mijn mountainbike: Te veel
Wat ik zo kan zien lijkt het alsof je remklauw niet goed uitgelijnd zit. Remschijf zit aan de niet wielzijde dichter op je klauw dan op de andere zijde.
De boutjes van je remklauw los draaien en de klauw een klein stukje naar links schuiven, daarna weer vast draaien kan wel eens de oplossing zijn.
Over de genoemde adapter gesproken, wijst het pijltje met 'up' ook naar boven?
Laatst gewijzigd door slapbandje op wo 12 augustus 2020, 18:52, 2 keer totaal gewijzigd.
- cheeta
Let op de pijl...
Ha stom, weer wat geleerd! Net direct in de schuur gekeken, maar de spacer zit idd verkeerd om. Eerst even de meiden in bed leggen en dan direct aan de slag!
Al dit sleutelen is bijna net zo leuk als het fietsen! Op naar de volgende klus
