Die trivio slicks van mantel zijn prima. Een versnellingskabel vervangen is zo makkelijk dat ik liever goedkope kabels iets vaker vervang dan dure koop. Koop gelijk even wat van die eindstukjes om er op te knijpen (punttang werkt prima)
https://www.mantel.com/shimano-shifterk ... 98030-100x Doe je wel even mee.
Ketting geknipt, maar nu loopt derailleur vast in cassette
https://youtu.be/PZUSlsKwP_Q
Rond 1:38 de 'pro tip' om er wat tri flow in te gieten. Als ik dat opzoek kom ik op (ketting)smeermiddelen.
Klinkt opzich niet heel gek om er een beetje bij te gieten, maar dacht laat ik dat eerst even valideren bij de routiniers
- Mijn mountainbike: 2016 YT Jeffsy comp pro, 2017 Giant Fathom LTD, 2019 Giant Anthem 29er1
Als je kabel met teflon bekleed is, lijkt mij smeren een no go.
- asphaltdude
Ik doe altijd wat olie in mn kabels hoor.
Everybody bought a new bike!
Hij was al een tijdje niet meer voorbijgekomen, dus hier is-ie weer:
Laten we eens een testje doen. Op een schoon oppervlak leggen we een hoopje vuil. Daarnaast leggen we een stukje gesmeerde versnellingskabel. Let op of je het vuil ziet bewegen!
Vorsprung durch Pedantik.
Een Shimano binnen en buitenkabel zijn prima en goedkoop.
Sram heeft ook goed spul, maar let wel op, Shimano is 1,2mm en Sram 1,1mm
Dus binnen en buitenkabel vh zelfde merk, anders gaat het klemmen, of zit het te ruim.
Ook altijd een nieuwe buitenkabel gebruiken. De buitenkabel slijt, niet de binnenkabel.
Maar zoals je aan jouw binnenkabel al ziet, kan je een gebruikte binnenkabel vaak niet terug steken in een nieuwe buitenkabel, dus beide vervangen.
Nog een tip, als het mogelijk is de buitenkabel uit 1 stuk door laten lopen van voor tot achter. Dan komt er geen vuil in en gaat het jaren mee
Sommige binnenkabels zijn gecoat en slijten dan ook, althans de coating.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 30 augustus 2020, 17:18
Deze kabels zijn te herkennen aan de donkere kleur in tegenstelling tot blank rvs. Ze worden na verloop van tijd pluizig.
Ik ben voorstander van Jagwire kabels, kost je de kop niet en te krijgen in mooie kleurtjes. De Jagwire binnenkabels zijn veel gladder.
- Patrick_V
Okay... Ik zal hem de volgende keer wat nuanceren voor sommigen
Ja, geweldig dit.
Ik heb in de hoek van mn kamer schoteltjes met versnellingsbak olie om het stof op te vangen.
Werkt beter dan Swiffer
En sinds afgelopen winter ook een teiltje DOT in de badkaner, om het vocht uit de lucht op te nemen.
Werkt als een speer, alleen bij de milieustraat vragen ze zich af waarom die hollander iedere week een fles DOT en een fles olie komt inleveren
- asphaltdude
ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 30 augustus 2020, 19:20 sinds afgelopen winter ook een teiltje DOT in de badkamer
- Prulleman
ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 30 augustus 2020, 19:20Ja, geweldig dit.
