Hier ook 190cm en rij met 175mm. Op de crosser een tijdje 172,5mm gehad, maar ik vind 175mm prettiger trappenCC-Rider schreef: ↑za 5 september 2020, 18:34 Ik heb op alle bikes 175. 1,91m lang, denk gemiddelde beenlengte. Ik kon op de BMX vroeger het verschil goed merken tussen 170 en 180. 180 had mijn voorkeur, voor mijn gevoel meer controle en macht bij trappen. Zo zie je maar, veel verschillende meningen. Zou gewoon bij 175 blijven als ik jou was. Vanuit de verhalen hier kan je geen keuze maken vrees ik.
170 vs 175 cranklengte voor lange benen
- olivierhacking
- Mijn mountainbike: Overal en nergens
Interessant om alle meningen te horen hierover. En dat zijn het ook; meningen! Iedereen heeft een eigen voorkeur
Ik probeerde gisteren even het verschil tussen de twee te voelen maar het was niet heel duidelijk.
Toch voor 170 cranks gegaan voor de pedal clearance. Ook zie ik dat internationale, MTB-gerichtte adviezen snel naar de kortere verwijzen, zeker bij trail bikes:
https://www.redbull.com/gb-en/how-long- ... -cranks-be
https://www.worldwidecyclery.com/blogs/ ... ould-i-run
https://youtu.be/84yasYBl0_Y?t=399
Als wij het zeggen zijn het meningen, en vanuit het buitenland zijn het adviezenolivierhacking schreef: ↑ma 7 september 2020, 12:58 Interessant om alle meningen te horen hierover. En dat zijn het ook; meningen! Iedereen heeft een eigen voorkeur
Zou het niet zo kunnen zijn dat wij die adviezen ook gelezen hebben en het doorgeven en dat het dus geen meningen maar feiten zijn?
- olivierhacking
Meningen, adviezen, het blijven uiteindelijk (grotendeels) subjectieve meldingen. Ik bedoel helemaal niet dat die 'uit het buitenland' feitelijker zijn
Feiten=Keihard onderbouwd, onweerlegbaarLars TB schreef: ↑ma 7 september 2020, 13:37Als wij het zeggen zijn het meningen, en vanuit het buitenland zijn het adviezenolivierhacking schreef: ↑ma 7 september 2020, 12:58 Interessant om alle meningen te horen hierover. En dat zijn het ook; meningen! Iedereen heeft een eigen voorkeur
Adviezen=Meestal redelijk onderbouwd breed gedragen (ervan uitgaand dat de advies-gever een enigszins gerenommeerd partij is, anders: zie meningen)
Meningen=Niet meer dan dat. De opinie van één persoon al dan niet met kennis van zaken.
Maar dat is mijn mening
- Oli4k
Trek daar onder en boven nog het dode punt vanaf en je houdt het effectieve deel over waarop je kracht kunt leveren. Dan maakt het ineens nog maar heel weinig uit of je met 150 of 190 mm cranks rijdt.
Je slaat voor het gemak maar een heleboel andere factoren over?
- RaMoNNeKe
- Mijn mountainbike: is geel
Tja, de 3 graden verschil in balhoofdhoek merk je ook niet toch?
Het lijkt allemaal weinig, maar uiteindelijk heeft het wel effect. Of je het merkt? Ik wel iig.
Een paar mm of graden kan net het kantelpunt zijn dat iets wel/beter of slechter/niet werkt
Ride a bike!
- Oli4k
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar cranklengtes en aangetoond dat het nauwelijks uitmaakt of je met 150mm of 185mm rijdt, ongeacht binnenbeenlengte. Het verschil in hefboom speelt blijkbaar een ondergeschikte rol. Het gaat zoals gezegd om de streksnelheid in het meest verticale deel van de slag. Dat is effectief minder dan 20 cm (uit mijn hoofd) en bij een heel korte crank is het effectieve deel van de slag maar een paar mm minder dan bij een lange. Als ik tijd heb zal ik een link naar dat onderzoek zoeken en hier neerzetten.
En anders kun je naar baanwielrennen gaan kijken en je afvragen hoe die gasten > 70 km/u rijden met 165 mm crankjes.
- Edit: Gevonden. Of in ieder geval een stukje over dat onderzoek https://www.roadbikerider.com/crankarm- ... matter-d1/
- RaMoNNeKe
Als kracht overbrenging is hetgeen je wilt vergelijken misschien niet, maar ik had het meer over de beweging die benen maken bij een grotere radius en het accelereren.Oli4k schreef: ↑ma 7 september 2020, 20:18 Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar cranklengtes en aangetoond dat het nauwelijks uitmaakt of je met 150mm of 185mm rijdt, ongeacht binnenbeenlengte. Het verschil in hefboom speelt blijkbaar een ondergeschikte rol. Het gaat zoals gezegd om de streksnelheid in het meest verticale deel van de slag. Dat is effectief minder dan 20 cm (uit mijn hoofd) en bij een heel korte crank is het effectieve deel van de slag maar een paar mm minder dan bij een lange. Als ik tijd heb zal ik een link naar dat onderzoek zoeken en hier neerzetten.
Ik merk aan mijn (gevoelige) knie dat ik met 175 grotere omwentelingen moet maken om rond te trappen.
Ride a bike!
- Oli4k
Een kortere crank zal niet uitmaken voor de krachtoverbrenging dus als je knie er bij gebaat is kun je er prima mee gaan rijden. Het minder bewegen van het bovenbeen lijkt mij ook een voordeel. Al zou ik bij knieproblemen ook zoeken naar wat je met de plaatsing, hoek en vrije speling van je schoenplaatjes kan doen. En checken of je zadelhoogte echt optimaal is (en opnieuw afstellen als je van cranklengte verandert).
Ik heb me hier in het verleden ook kort in verdiept, maar je kunt hier toch wel flinke kanttekeningen bij plaatsen. Het gaat namelijk om metingen over 5 en 30 seconden. Dit zegt natuurlijk weinig over inspanningen over 20 minuten of langer. Wellicht dat er inmiddels wel metingen gedaan zijn over langere intervallen?Oli4k schreef: ↑ma 7 september 2020, 20:18 Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar cranklengtes en aangetoond dat het nauwelijks uitmaakt of je met 150mm of 185mm rijdt, ongeacht binnenbeenlengte. Het verschil in hefboom speelt blijkbaar een ondergeschikte rol.
Dat triatleten en baanrenners met kortere cranks rijden, heeft ook te maken met de verbeterde aerodynamica. Als je cranks neemt van 165 ipv 175, dan betekent dit dat je zadel 10 mm omhoog kan, terwijl je knie in de hoogste positie 10 mm lager blijft. Je kunt daardoor veel dieper zitten.
