Goedemorgen all,
Excuus als het antwoord er is en ik heb het over het hoofd gezien.
Ik heb sinds een paar maanden tubeless maar mij is verteld dat je het af en toe de latex moet bijvullen. Ik wilde dat eigenlijk gaan doen maar omdat ik er 0 ervaring ermee heb vroeg ik me af of ik het er gewoon bij kan gooien of eerst de hele band weer schoon moet maken aan de binnenkant.
Tevens begint ie aardig te slijten en heb ik nog een halve centimeter of zo erop zitten. Is het dan verstandig om gelijk een nieuwe band erop te gooien of deze op te rijden?
Concreet:
Moet ik mijn (bestaande) band schoonmaken als ik latex wil bijvullen?
Hoe vul ik het bij? Ik hoor niks meer dus ik denk dat het spul wel opgedroogd/weg is, Kan ik dan de band eraf wippen aan een kant een stukje, terug zetten en oppompen? Of moet het perse via het ventiel?
Alvast dank!
Ik heb overigens de Schwalbe Racing Ralph Addix Performance TLR . goedkoop, maar fijn bandje!
tubeless bijvullen
- Mijn mountainbike: Cannondale Scalpel
Band iets opwippen en bijvullen kan prima.
succes
succes
Wanneer je beter wordt doet het niet minder pijn. Je gaat alleen harder.
Cannondale Scalpel
http://www.strava.com/athletes/1001097
Cannondale Scalpel
Beter eerst de oude nattigheid er uit gieten.
Is 99% water, je wilt niet dat je nieuwe latex meteen verdund word.
Schoonmaken hoeft niet.
- Mijn mountainbike: Specialized Chisel 2x
Ha, als je als het idee hebt dat je slijtage hebt zou ik zeggen: nieuwe banden. Wat betreft de latex ligt dat er ook aan hoe luchtdicht je banden nu zijn. Moet je vaak bijpompen voor het fietsen dan droogt de latex wat sneller op. Als er nog 'actief' latex is (vloeibaar) dan hoeft het niet direct. Ik dip altijd een wattenstaafje iod dergelijks in het uitneembaar ventiel om te testen. De richtlijn van vervanging staat vaak op het merk dat je gebruikt. Dit varieert van 6 tot 9 maanden oid. Dan heb je 2 opties: bijvullen of vervangen.
Bijvullen: werkt het schoonste met een uitneembaar ventiel, zo niet: dan moet je de band even lichten aan 1 kant en het erbij doen.
Vervangen: als alle latex droog is kun je het eraf 'wrijven' met een ruwe doek. Vul dan via het ventiel of een gelichte band bij. Succes
Droge latex weegt bijna niks, kan je gewoon laten zitten. Latex is ook soepel, denk aan latex binnenbanden.
Die kiest men vanwege het lage gewicht en de lage rolweerstand. De latex die achterblijft is een veel dunnere laag, dus...
Het vocht dat achterblijft moet plakken als je het op je vingers krijgt. Anders is het water en moet het er uit.
Er zit niks meer in maar ik kijk er voor de zekerheid nog wel even naar! Dank!ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 10 september 2020, 10:50 Beter eerst de oude nattigheid er uit gieten.
MTB Utrechtse Heuvelrug
Ja ik twijfel, ik heb het gevoel dat anderen zouden zeggen, "doe normaal! Er zit nog zat op!" Ik vul hem wel even bij, kan ik ook wat meer oefenen.Mrtnmtb schreef: ↑do 10 september 2020, 10:52 Ha, als je als het idee hebt dat je slijtage hebt zou ik zeggen: nieuwe banden. Wat betreft de latex ligt dat er ook aan hoe luchtdicht je banden nu zijn. Moet je vaak bijpompen voor het fietsen dan droogt de latex wat sneller op. Als er nog 'actief' latex is (vloeibaar) dan hoeft het niet direct. Ik dip altijd een wattenstaafje iod dergelijks in het uitneembaar ventiel om te testen. De richtlijn van vervanging staat vaak op het merk dat je gebruikt. Dit varieert van 6 tot 9 maanden oid. Dan heb je 2 opties: bijvullen of vervangen.
Bedankt voor de uitgebreide uitleg! Super! Het idee is helder, ik kijk het nog even na dan!
Ook bedankt!ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 10 september 2020, 10:57 Droge latex weegt bijna niks, kan je gewoon laten zitten. Latex is ook soepel, denk aan latex binnenbanden.
Goeie aanvullende tip ok! Geen idee dat het water was/werd! Van die dingen die je even moet leren en ervaring mee moet krijgen.
Ja, soms droogt de latex helemaal op, dan is het duidelijk.
Maar soms blijft er een plasje water over.
Alleen als het nog vloeibaar is én het plakt nog tussen je vingers, dan werkt het nog.
Overigens kan een keer bijvullen geen kwaad, als je haast heb, of geen compressor bij de hand (als je er maar genoeg bij vult), maar de werking wordt wel wat minder (maar dat merk je later pas bij een groot lek).
Maar heb je latex die altijd een plasje water achterlaat en je vult een paar keer bij, dan wordt het zo dun dat het echt niets meer doet.
De droge latex aan de buitenband kan je gerust laten zitten, die weegt bijna niets en is heel soepel.
Een versleten voorband doet het vaak nog goed als achterband. Dan voor een band met verse noppen en je kan weer op pad.
Als je de oude band opnieuw omeen velg doet, kan oude latex op de hieldraad wel problemen geven bij het afdichten.
Dus dan misschien toch schoon peuteren (leg dan de oude latex eens op de weegschaal)
Of op zn minst de hieldraad schoon maken.
