Bleeden zonder block?
RobertG8
Mijn mountainbike: beter dan ik
za 12 september 2020, 20:03
Even pech, moet een XT 8000 rem ontluchten die morgenochtend klaar moet zijn. Bleeding kit gehaald (die helemaal compleet zou zijn) en shimano olie bij een fietsenzaak in de buurt. En nu blijkt er in de tas met spullen en doosjes geen bleeding block te zitten.
Toevallig iemand met een slim alternatief? Ik baal nu even en weet even zo geen oplossing.
Fadje104
za 12 september 2020, 20:07
Ik deed er altijd een hele dikke inbussleutel tussen.
zuigers naar buiten drukken en, een 11 of twaalf ertussen en dan kunnen de zuigers nagenoeg niet meer naar binnen.
Optie 2 is zuigers naar buiten drukken, wiel en blokken ertussen laten een a4tje een keer dubbel aan weerszijden tussen schijf en blokken schuiven.
Fadje104
za 12 september 2020, 20:08
en misschien is een bandenlichter ook dik genoeg(van die blauwe plastic dingen)
gijsje
Mijn mountainbike: Cannondale Trail 3 2018
za 12 september 2020, 20:15
Even naar de Gamma, roerlatje voor verf bietsen aan de kassa...😉
Jouke74
za 12 september 2020, 20:31
Na onderzoek hiernaar gedaan te hebben, blijkt dat een inbus maat 10 precies even breed is als een Shimano bleed block. Stapeltje legosteentjes van ongeveer deze hoogte werkt ook. Gegeven dat het een XT m8000 rem is zou ik het inderdaad dan ietsje breder nemen.
Pollekes
Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Kuota K-27.5 (beiden van m'n dochter)
za 12 september 2020, 20:33
Waarom moet je dat A4tje er tussen schuiven ?
Pollekes
za 12 september 2020, 20:44
Gewoon bleeden met blokken erin en het wiel in de fiets.
Let wel op dat als je daarna een keer nieuwe blokken plaatst, je de vulopening bij de remgreep open draait, zodat eventueel overtollige olie eruit kan.
RobertG8
za 12 september 2020, 21:02
Bedankt voor de snelle tips!!!!! Ga aan de slag.
Roger57
zo 13 september 2020, 07:58
Ben voorzichtig met metaal en kwetsbare keramische zuigers, dat is een vrij linke combinatie.
Je zou de eerste niet zijn die de remklauw moet reviseren omdat een zuiger beschadigde.
Makkelijk
zo 13 september 2020, 08:15
Inderdaad. Beter blokken er in laten en iets van kunststof of een stukje hout of wat dan ook tussen de blokken doen. Of bleeden met blokken en schijf maar niet als je blokken bijna op zijn. Dat laatste kan echt een probleem zijn. Ik heb een keer m'n pistons teruggeduwd met een te volle shimano rem en toen is m'n remhendel van binnen uit elkaar geklapt.
Jouke74
zo 13 september 2020, 11:35
In alle gevallen zal je de zuigers rustig en voorzichtig een keer moeten terugduwen tot het gewenste niveau. Hier dus gewoon niet te veel kracht gebruiken en stoppen als ie niet verder gaat.
Zwolly
Mijn mountainbike: Cube Nutrail Race Fatbike
zo 13 september 2020, 14:27
Een stapel oude visitekaartjes...
zo 13 september 2020, 15:47
3 bierviltjes, 2 roerstaafjes vd Gamma etc.
Beetje knippen of zagen voor de juiste vorm.
Roger57
zo 13 september 2020, 17:23
We kunnen wel luchtig doen met visitekaartjes en bierviltjes maar dat verandert NIETS aan het gegeven dat Shimano zuigertjes vanaf SLX keramisch zijn en dus kwetsbaar zijn
gijsje
zo 13 september 2020, 17:25
Als je de remblokken gemonteerd laat en daar iets tussensteekt kan er niet veel mis gaan lijkt me ?
