Ik heb gisteren een beschadiging ontdekt in de bovenbuis van mijn Radon Black Sin. Het ziet eruit als een scheur en als ik er met de vinger overheen wrijf, dan voelt het ook als een scheur, maar ik ben niet 100% zeker. Tijdens het rijden heb ik er tot nog toe niks van gemerkt. En als ik met een muntje erop tik, dan hoor ik geen dof geluid.
Ook is de looprichting van de scheur een beetje vreemd (meestal zie je dat de scheur loodrecht loopt op de bovenbuis). Wellicht dat het ontstaan zou kunnen zijn door een zijwaartse klap op de zadelpen? Zadelpen zit wel ver genoeg in het frame (12 cm).
Ik weet ook niet hoe lang dit er al zit, want ik had op deze plek altijd een reserve binnenband getaped zitten op het frame.
Wat denken jullie? Ik heb uiteraard al een bericht gestuurd naar de fabrikant.
Scheur in carbon frame?
Carbon-reparatie.nl en/of carbonreparatie.nl even wat fotos sturen.
Kunnen ze meteen een offerte maken.
Ziet niet uit als een scheur, meer als een diepe kras doordat je biba daar geschuurd heeft. (Steentje tussen frame en biba? Ventiel biba?)
Ik zou om zeker te zijn de lak ter plaatse voorzichtig en gefaseerd wegschuren en kijken of je dan werkelijk een scheur ziet in het carbon.
Je kunt dan nog altijd naar zo’n carbonreparateur gaan óf als je “geluk” hebt het plekje laten bijwerken.
Overigens als je zoiets doet plak een volgende keer dan eerst een stuk doorzichtige pp folie op de plaats en gebruik zo’n speciale strap voor een biba.
Gebruik ik zelf op al mijn fietsen. werkt prima.en de boel blijft netjes.
Middelste deel lijkt op een kras. Uiteinden meer op een scheur.
Even een specialist naar laten kijken. https://www.unlimitedcolors.nl
Ja, expert vragen.
Ziet er uit als een scheur.
Een kras gaat niet heen en weer (tenzij je de biba heen en weer hebt gewrikt om los te krijgen).
Ik heb al een paar keer zitten kijken naar de foto op mijn telefoon, nu de laptop even aanstaan zodat ik het beter zie.
Het lijkt er sterk op dat je zadelpen een forse tik heeft gehad aan de linkerkant (fiets omgevallen o.i.d. op de zadel)
Als je kijkt en de lijn van de zadelpenbuis volgt zie je dat die min of meer doorloopt op de scheur, de zijwaartse kracht heeft de buiging naar rechts veroorzaakt.
Denk dat met name het gedeelte aan de kant van de zadelpenbuis de meeste schade heeft opgelopen, hopelijk is het reparabel
Ik heb contact opgenomen met carbonreparatie.nl en heel snel reactie terug. Volgens hem is het zeker een scheur (op basis van de foto's). Kan gelukkig wel gerepareerd worden.
Klinkt wel aannemelijk. Ik ben anderhalf jaar geleden wel op die kant gevallen. Was niet een superharde val, maar misschien dat de zadelpen toen een klap heeft gehad. Scheur heb ik nooit opgemerkt, omdat er een binnenbandje overheen getaped zat. Misschien dat ik er dus al meer dan een jaar mee rond fiets...Knakworstkweker schreef: ↑za 19 september 2020, 22:42 Het lijkt er sterk op dat je zadelpen een forse tik heeft gehad aan de linkerkant (fiets omgevallen o.i.d. op de zadel)
Dat doorrijden zonder te zien zal er wel aan bijgedragen hebben.way2go schreef: ↑zo 20 september 2020, 12:53 Ik heb contact opgenomen met carbonreparatie.nl en heel snel reactie terug. Volgens hem is het zeker een scheur (op basis van de foto's). Kan gelukkig wel gerepareerd worden.
Ik controleer mijn bakkie regelmatig, ook al is alles alu.
ZIt al her en der wat glitternaggellak
Goed te vernemen dat het gerepareerd kan worden.
Ik neem aan dat je eerst nog op Radon wacht, misschien doen ze wel coulant.
Ik verwacht echter niet dat ze nog zo´n frame er hebben liggen. Wie weet, met een bijbetaling een upgrade naar een jealous.
Nee, frame ligt al bij reparateur. Ik heb nog geen reactie van Radon. Qua garantie denk ik niet dat ze iets zullen doen, omdat de garantieperiode al verlopen is en ik niet kan uitsluiten dat het misschien toch wel schade is als gevolg van een crash. Ik zag wel dat ze een crash replacement programma hebben, waarbij ik voor 599 euro een nieuw frame kan krijgen (waarschijnlijk dan Jealous). Maar dan moet ik ook weer al mijn wielen gaan ombouwen naar boost, dus repareren is makkelijker, sneller en goedkoper.
Mijn carbon XC frame bij carbonreparatie.nl laten repareren. Was ook net buiten garantie.
Het frame is de afgelopen jaren flink mishandeld op de keien hier, geeft geen krimp. Afwerken heb ik toen zelf gedaan, scheelt aanmerkelijk in prijs.
Afhankelijk van de kleur en de plek kan je het ook zelf
Ja, ik heb ook gekozen voor reparatie zonder aflakken. Met aflakken erbij kwam ik op het dubbele bedrag uit, dus voor zo'n klein plekje is dat een no-brainer. Hoe heb je dat gedaan? Gewoon met spuitbusje autolak ofzo?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 22 september 2020, 11:16 Mijn carbon XC frame bij carbonreparatie.nl laten repareren. Was ook net buiten garantie.
