Februari heb ik m'n demper van nieuwe o-ringen voorzien. Een basis sleeve kit.
Laatste weken viel het me op dat de demper behoorlijk vast stond na een tijdje stil te hebben gestaan. Even op zitten en hij zat weer los, heel erg vergelijkbaar met een dropperpost.
Gisteren viel het me op dat demper ineens erg veel olie op de "binnenpoot" van de demper achter liet. Blauwe Fox fluid.
Wat Kan dit veroorzaken? Ik ga er vanuit dat ik weer nieuwe dingen moet monteren, maar vraag me af of het niet door iets anders kan worden veroorzaakt.
Zijn er nog andere dingen die ik moet checken? Er zitten geen beschadigingen op de demper en hij is vrij van speling
Plotselinge olie lekkage float demper
Als de demper met de shaft naar beneden gemonteerd is, kan er na verloop van tijd toch een heel klein beetje olie tussen de o-ringen komen te zitten. Als je de fiets regelmatig gebruikt valt het niet echt op, omdat er steeds een minimale hoeveelheid over de shaft uitgesmeerd word als smering. Staat de bike een poos stil, dan kan de olie wat ophopen, en is het eenmalig iets meer dan normaal. Zie je de volgende keer weer te veel olie zitten, dan zijn toch de o-ringen waarschijnlijk beschadigd.
Sneeuwmonster
Past wel in het plaatje. Hij heeft een paar weken stil gestaan en de Shaft staat inderdaad naar beneden. Daarvoor nooit een probleem, dus tenzij de O-ring kapot is gegaan door droog staan lijkt het me ophoping. Thanks! Ik ga het de komende ritjes in de gaten houden.sama schreef: ↑ma 28 september 2020, 14:06 Als de demper met de shaft naar beneden gemonteerd is, kan er na verloop van tijd toch een heel klein beetje olie tussen de o-ringen komen te zitten. Als je de fiets regelmatig gebruikt valt het niet echt op, omdat er steeds een minimale hoeveelheid over de shaft uitgesmeerd word als smering. Staat de bike een poos stil, dan kan de olie wat ophopen, en is het eenmalig iets meer dan normaal. Zie je de volgende keer weer te veel olie zitten, dan zijn toch de o-ringen waarschijnlijk beschadigd.
- Jan Willem
Dit ziet er vrij dramatisch uit, zoveel mag beslist niet, ook niet kort na een servicbeurt.
Wie heeft die servicebeurt uitgevoerd?
De olie is ook wit. Zit vocht bij?
- Taarmen
- Mijn mountainbike: Cannondale Trail 3
Ik heb het zelf gedaan, de kleur vd eerste foto was 1 keer, kan een combinatie vork vet en olie zijn. Ik ga binnenkort maar de 200 uur beurt zelf doen, losse ringen heb ik nog niet te koop gezien, alleen als 200u set.Jan Willem schreef: ↑di 29 september 2020, 12:19Dit ziet er vrij dramatisch uit, zoveel mag beslist niet, ook niet kort na een servicbeurt.
- Jan Willem
Wat heb je precies gedaan bij die beurt? Alleen olie en vet ververst?
Die vork werd gewoon een beetje te opgewonden joh. Hebben we allemaal wel eens
- Taarmen
+ Schoongemaakt + ringen heel grondig gereinigd zonder veel kracht te zetten, mogelijk lichtelijk vervormd?Jan Willem schreef: ↑wo 30 september 2020, 08:50 Wat heb je precies gedaan bij die beurt? Alleen olie en vet ververst?
[/quote]
Als je de maten weet kun je ze los bestellen bij een afdichtingen shop
Groet, Jan
[/quote]
Ik heb geen idee wat je bedoelt met een afdichtingen shop? Bij mbt sites zie ik geen losse schuimringen.
- Jan Willem
Welk type vork is het exact?
Je hebt de vork dus uit elkaar gehaald en na reinigingsbeurt weer in elkaar gezet.
Gingen de binnenpoten redelijk eenvoudig terug in de buitenpoten of moest je flink wringen en kracht zetten?
- Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy
Als je de maten weet kun je ze los bestellen bij een afdichtingen shopTaarmen schreef: ↑wo 30 september 2020, 23:03+ Schoongemaakt + ringen heel grondig gereinigd zonder veel kracht te zetten, mogelijk lichtelijk vervormd?Jan Willem schreef: ↑wo 30 september 2020, 08:50 Wat heb je precies gedaan bij die beurt? Alleen olie en vet ververst?
Groet, Jan
[/quote]
[/quote]
Ik haal mijn seals altijd hier: https://votaseals.com/
Groet, Jan
