Mag je plastiek bandlifters gebruiken op carbon velgen?
Normaal lukt mij banden wisselen zonder lifters door de band naar het midden van de velg te duwen, maar bij mijn nieuw set wielen heb ik precies nog steeds onvoldoende speling. Lijkt een hogere rand te zijn. Ging met zelfde banden veel gemakkelijker bij de alu velgen.
Zou zo van die Schwalbe Easy Fit het wat gemakkelijker maken?
Band van carbon velg krijgen
Gewoon bandenlichters gebruiken. Ik heb nou nog nooit in mijn leven geprobeerd om een band zonder bandenlichters te verwijderen. Niet van alu en niet van carbon.
Als bandenlichters niet op carbonnen velgen konden dan zou cushcore dus per definitie niet op carbonnen velgen kunnen
Waar woke is, is vuur
Gewoon de plastic bandenlichters gebruiken.
(Je begint toch wel bij het ventiel?)
Inderdaad de band goed naar het midden duwen, ook bij het er op leggen. Dan lukt het 9 van de 10 keer zonder bandenlichters.
Maar een carbon velg is meestal wel zeer maat-nauwkeurig. Dat doet vermoeden dat de banden erg veel afwijken.
Welke banden gebruik je? En zijn ze nieuw? In dat laatste geval: leg ze om een 'standaard' velg, eentje met ruime passing, van bijvoorbeeld een trekkingfiets. En ze het wiel met band 1-2 dagen weg met 3 bar lucht er in. Dan rekt een buitenband net wat op.
Nee, zeker al 700km mee gereden.
Maxxis Forekaster TR exo en Maxxis Ardent Race TR exo.
Ja heb echt 2e keer rand mooi in het midden gelegd en dan richting ventiel, maar heb niet genoeg speling dan.
In de zomer nog eens proberen met de Schwalbes. Nu blijf ik er voorlopig af
Had dit probleem ook met de Bontrager carbon velgen en Bontrager XR3 banden. Ondanks dat de hiel van de band diep in het velgbed geduwd was waren ze er zeer moeilijk af te krijgen.
Omdat de XR3 mij totaal niet bevielen had ik er RacingR opgelegd. Ging een stuk beter. Maar omdat de RacingR mij ook niet beviel (was de zijdelingse grip van de RocketR gewend) heb ik er Pirelli's opgelegd. Die gaan er met gemak op en af. Zijn ook meteen luchtdicht, zelfs zonder saus.
Met een ‘bandenhulpje’ gaat het monteren nog makkelijker
https://www.mantel.com/bbb-cycling-bandenhulp-easytire
Be Nice, Say Hi!
Zo'n bandenknechtje heb ik ook liggen. Zelfs daarmee kreeg de Bontragers er met veel moeite op. Nu met de Pirelli's niet meer nodig.
- Mijn mountainbike: een stalen
Cush core xc op carbon velgen en daarop maxiss ikons gelegd, zonder banden lichters, medaille voor mij?
Deze heb ik ook. Kan er niet meer zonder
Pbro schreef: ↑zo 11 oktober 2020, 13:38 Met een ‘bandenhulpje’ gaat het monteren nog makkelijker
- Mijn mountainbike: Cannondale F29 carbon 3 <=> Cube LTD-TEAM
Of deze: https://www.futurumshop.nl/crankbrother ... gL_qPD_BwE
Krijg je de bandje er ook makkelijk mee af en op, vaak gebruikt! En je kan deze nog meenemen ook!
Nou Moe
Best wel een prijs waard ja. Ik weet niet hoeveel makkelijker cush core XC is (en de vorm en breedte van je velgen is ook extreem belangrijk) maar de "gewone" cushcore op 27mm carbonnen velgen met een Maxxis DHR 2.4 met blote handen en je krijgt wel 3 medailles . Bij mij is die setup toch echt een kwestie van de band helemaal in het midden van het wiel krijgen (waar ik al bandenlichters voor nodig heb) en dan met 2 bandenlichters er overheen trekken.
Uiteindelijk is het alsnog een snelle klus en ben ik niets dan tevreden. Zeker nadat ik al eens een dag op een gebroken velg heb kunnen doorrijden omdat hij door de cushcore bij elkaar en luchtdicht bleef.
Maar als ik zie hoeveel moeite ik doe voor cushcore en hoe ik daarbij nog steeds geen velglint heb beschadigd dan denk ik bij dit topic: doe maar gewoon lekker die bandenlichter
