In het kader: makkelijke dingen kunnen soms moeilijk lijken...
Na alleen maar racefietsen met snelspanners gehad te hebben, heb ik een MTB gekocht: een Cannondale trail 3 met "RockShox Judy Silver, 100mm, tapered steerer, Solo Air, 15x110mm Maxle Stealth, 51mm offset" voorvork .
Het voorwiel heeft een steekas. Was even wennen. Echter bij het uithalen van mijn voorwiel wegens vervoer, ben ik ergens het dopje (heet dat een uitvalseinde?) kwijtgeraakt waar je de steekas in vast zet. Nu lijkt het me niet zo'n verstandig plan om zonder zo'n dopje rond te gaan fietsen.
Mijn vraag: Hoe heet zo'n dopje en enig idee waar ik zo'n dopje kan bestellen? Via google kom ik er echt niet uit.
Rookie vraag: Uiteinde steekas (voorvork) kwijt
Heeft de Judy een apart dopje met schroefdraad?
Dat zou dan in de tech.docs op de Sram site moeten staan, compleet met onderdeel nr.
Bij mij zit deze steekas voorop mijn Judy: https://www.hibike.nl/rockshox-maxle-st ... 84d8202832
Deze heeft geen dopje. Heb jij eenzelfde, of een snelspanner?
Bij mijn Rockshox zit het schroefdraad in de vorkpoot.
Maar das geen Judy...
Ik heb dezelfde bike ( model 2019/20) met een Judy...gewoon schroefdraad aan de linkerkant.
Je kijkt vanaf links gewoon in de as, misschien dat je denkt dat daar een dopje in hoort ?
Potver, het antwoord staat gewoon op de fork... Zo'n ding heet dus een "Torque cap". Schijnt bij te dragen aan de stijfheid (https://noblwheels.com/blog/what-are-to ... 26ce96e26c).
Is zo'n ding echt nodig? En is het 'safe' om zo te blijven fietsen?
Nee een torque cap is wat anders. Dat is een soort extra kapje wat op de naaf van het wiel geplaatst wordt. Deze zit dus aan de binnenkant tegen de vork aan. Je vork is dus compatible met wielen die dat soort eindkapjes hebben.
Dat zorgt voor een extra stijve verbinding tussen wiel en vork.
Ik denk dat je helemaal niets mist. Misschien zat er een plastic kapje in de holle as waar je nu inkijkt? Gewoon van fabriek af tegen vuil en beschadigingen? Maar dat doet niets aan veiligheid of stijfheid. Je steekas zit nu gewoon in het schroefdraad dus je wielen zitten gewoon goed vast. Gaan met die banaan
Die Torque Cap zit inderdaad op je naaf. Als je die kwijt bent (kan er af glijden/vallen als je er verkeerd tegenaan stoot), is de naaf een stukje smaller en moet je de vork verder dicht draaien, wat eigenlijk niet kan. En dan veren de poten scheef in en sloop je de vork.
Maak nog even een foto iets meer van voren genomen, zodat we kunnen zien hoe de naaf er uit ziet!
- Jamis Diablo
Ff Googlen levert deze foto op, is het zo een?
Ik zie daar een holle as volgens mij.
Volgens mij kan dat nauwelijks. Want dan moet je ook meer schroefdraad op de steekas hebben om verder door te draaien. En die zijn juist zo gemaakt dat het schroefdraad precies overeenkomt met de maat van de naaf (boost).Lars TB schreef: ↑zo 18 oktober 2020, 13:50 Die Torque Cap zit inderdaad op je naaf. Als je die kwijt bent (kan er af glijden/vallen als je er verkeerd tegenaan stoot), is de naaf een stukje smaller en moet je de vork verder dicht draaien, wat eigenlijk niet kan. En dan veren de poten scheef in en sloop je de vork.
Bij vastdraaien heb je dan gewoon speling tussen vork en wiel omdat de steekas niet strak genoeg kan. Beter systeem dan ouderwetse QR want daar kon dat wel ..
Denk dat mijn aanname van een soort dopje in de buurt komt
