Ik heb een Rockshox Judy Silver TK solo air van 100 mm en ik zag dat de travel vergroot kan worden naar 120 mm.
Ik wil deze vork tijdelijk plaatsen op een fiets die die langere travel standaard nodig heeft.
Wordt de Judy ook fysiek langer of blijft hij/zij na omzetting naar 120 mm travel even lang? In het laatste geval heeft de omzetting naar 120 mm toch geen zin omdat de frame geometrie de lengte van een 'standaard' 120 mm vork nodig heeft?
Voor de taalpuristen; het spijt maar ik weet niet hoe je 'fork travel' in het Nederlands zegt, veerbereik o.i.d.?
Vergroten vork travel -> langere vork?
- Jamis Diablo
Travel = veerweg .
Ja de vork wordt langer, je ziet dat ook aan de hoeveelheid cm's zichtbare stanchions (probeer die maar eens te vertalen )
- Downtherabbithole
- Mijn mountainbike: Yeti SB120 Turq
Als je de veerweg 20mm groter maakt, wordt je vork 20mm langer.
Vorkboeren noemen die totaalmaat axle to crown, wij hebben het over inbouwhoogte.
http://tommatchakcycles.blogspot.com/20 ... -fork.html
Qua Patet Orbis
Wij zeiden altijd binnenpoten, en buitenpoten tegen de lowers.Jamis Diablo schreef: ↑vr 30 oktober 2020, 12:12 Travel = veerweg .
(Eigenlijk zeg ik dat nog steeds vaak, ben niet zo van de verengelsing van onze taal).
Overigens, het zit er dik in dat je voor die veerweg aanpassing een andere airshaft nodig hebt.
Volgens mij is de Nederlandse term daarvoor nog steeds half Engels: luchtcartridge
Luchtpijp?
Ontzettend bedankt, ik ben weer verder. Dat van die airshaft zal ik nazoeken en straks lekker prutsen om de travel te vergroten.
P.S. Sorry, maar even geen taalpurisme; Spreek Engels thuis dus dat maakt NL taalpurisme nog puristischer.
BC Original Podsol
Sonder Signal st
Decathlon XC50
Canondale F600
all bikes active, more so than their grey haired owner
Sonder Signal st
Decathlon XC50
Canondale F600
Das een airchamber toch?
Ja, maar in theorie is het hetzelfde
Je kan het ook letterlijk vertalen dan is het luchtschacht en dat is voor nederlandse (technische) begrippen niet echt verhelderend.
Nog even een vraag; Het enige wat ik moet doen is het luchtvering gedeelte van de Judy via de bovenkant verwijderen, een rubber spacer verwijderen, en weer monteren.
Echter, na terugplaatsen van de luchtkamer moet er 5ml olie op gedaan worden.
Ik heb de topics en het advies van thamastah over olie gelezen, maar het is me niet 100% duidelijk of ik 5ml 5w40 motorolie op de luchtkamer kan spuiten of dat het toch weer iets exotisch van 10 euro per ml moet zijn.
P.S. Op die locatie komt die 5ml olie wel in aanraking met de kunststof top (en seal?) van de luchtkamer.
BC Original Podsol
Sonder Signal st
Decathlon XC50
Canondale F600
Sonder Signal st
Decathlon XC50
Canondale F600
Had je de service manual al bekeken? Daar staat precies in wat je nodig hebt aan olie. En hoe je er bij komt.alwinvrm schreef: ↑do 12 november 2020, 09:55 Nog even een vraag; Het enige wat ik moet doen is het luchtvering gedeelte van de Judy via de bovenkant verwijderen, een rubber spacer verwijderen, en weer monteren.
Ik heb heb de shock afgelopen weekend ook uit elkaar gehad om de spacer te verwijderen en je zal sowieso de lower leg compleet moeten verwijderen.
De spacer zit namelijk vast gelikt aan de shaft guide en die zit vast aan de inner tube.
Ik heb er 15wt in gedaan deze wordt ook voor geschreven.
Ik heb hem gelijk ook geïnspecteerd en kwam ook metaal schilvers tegen, ik denk dat dat van het gieten is van de tubes.
Daarna heb ik alles volgens voorschriften weer gemonteerd en ingevet.
Voor 15W kan je ook ATF gebruiken.
(Dextron)
(Dextron)
Nee, de luchtkamer is het effectieve deel van de binnenpoot. De airshaft is de “luchtas” in principe een as met zuiger. De zuiger sluit de luchtkamer in de binnenpoot af.
Ja, althans het relevante stukje manual. Daar hebben ze het over red grease and butter voor de zuiger, maar dat bedoel ik dus nietTPeer schreef: ↑do 12 november 2020, 11:59Had je de service manual al bekeken? Daar staat precies in wat je nodig hebt aan olie. En hoe je er bij komt.
en ik ben een sukkel want er moet 2ml van 5 weight olie op. Verkeerd gelezen. Ik heb dus toevallig 5 / 40 motor olie, nu maar hopen dat ik dat kan gebruiken.
Ik zie niks over lower leg removal. Heb jij ook een Judy Silver trouwens, misschien een andere vork?
BC Original Podsol
Sonder Signal st
Decathlon XC50
Canondale F600
Sonder Signal st
Decathlon XC50
Canondale F600
Thanks thamastah,
Trouwens , hoe meer ik de service manual lees hoe minder ik me kan voorstellen dat de Judy Silver daadwerkelijk langer wordt (mijn doel) als ik een rubbertje van 20 mm WEGHAAL om de travel te vergroten van 100 naar 120 mm. Ik zou zeggen dat de buitenafmetingen van de vork hetzelfde blijven maar dat deze 20 mm verder ingedrukt kan worden.
Nou moet ik toegeven dat mijn kennis van vorken nul is en mijn voorstellingsvermogen derhalve weinig waarde heeft.
Maar goed, als de vork idd niet echt langer wordt, zal ik een 130mm vork gezocht advertentie plaatsen.
BC Original Podsol
Sonder Signal st
Decathlon XC50
Canondale F600
Sonder Signal st
Decathlon XC50
Canondale F600
