Goedemorgen,
Afgelopen weekend bleef mijn vrijloop af en toe haken tijdens het fietsen. Gisteren eraf gehaald, schoon gemaakt en weer terug geplaatst maar na proefdraaien toch weer af en toe vast lopen..
Ik heb zelf het idee dat het komt omdat de veer die de palletjes locked niet meer geborgd zit. Zie foto.
https://photos.app.goo.gl/4EZUyE4Y6mQyv5hY6
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen!
Cheers,
Thomas
Vrijloopbody
https://photos.app.goo.gl/Wb88LEvDHixHxov87
Hierbij meer foto's!
Achternaaf American Classic als het goed is.
Ik ken de naaf zelf niet, correct me if I'm wrong: de palletjes worden omhoog geduwd door veertjes. Als de veertjes er nog zitten, kan het zijn dat je te dik vet gebruikt en dan plakt dat te hard. DT heeft hier met hun ratchet systeem ook last van, daar moet olie in.
Komen de pallen wel goed terug als je de boel hebt schoongemaakt, maar nog niet hebt gesmeerd/ingevet?
Ik denk dat deze vrijloop anders werkt. Er zitten geen veertjes onder de palletjes. De palletjes worden omhoog gehouden door 1 sluitveer die om het geheel heen zit. (wellicht een tikkie onduidelijk). Ik heb hem gisteren schoon gemaakt en nog zonder vet/olie in elkaar gezet.
Maar wat ik niet zeker weet, of de sluitveer geborgd moet zitten. Zoals je ziet op de 2e foto komt de ring omhoog zodra je een van de palletjes indrukt.
https://photos.app.goo.gl/xk9Msmkh2GJB8zRo7
Nu ik er een tijdje mee speel tijdens mijn werkdag kom ik hierachter..
https://photos.app.goo.gl/8G6Ajm2oHAKFqnxNA
Als je naar het bovenste palletje kijkt, kan deze momenteel "Eruit" schieten. Kan dit een mogelijkheid zijn waardoor hij blokkeert?
- kan niet meer
Het is een Novatec naaf. Er zijn er hier die deze naaf wel kennen. Even geduld denk ik.
de ring is de veer, wellicht heeft hij iets aan kracht verloren?
- Elvander
Daar moet geen olie in maar DT special grease, het rode spul (of iets dat dezelfde eigenschappen heeft).markje schreef: ↑di 17 november 2020, 10:29 Ik ken de naaf zelf niet, correct me if I'm wrong: de palletjes worden omhoog geduwd door veertjes. Als de veertjes er nog zitten, kan het zijn dat je te dik vet gebruikt en dan plakt dat te hard. DT heeft hier met hun ratchet systeem ook last van, daar moet olie in.
Olie is te dun en loopt weg.
Te dik vet, of viezigheid kan verder wel een oorzaak zijn maar dit ziet er schoon uit.
Ja, dun vet.
Of zelf een papje maken van vet en olie.
Moet zo dik worden als yohurt of kwark.
En dan alleen op het deel vh pallletje dat in de body scharniert.
Valt wel mee hoor.
En DT Spazial Fett is ook een mix van ATF en Galli wit vet.
Noem eens een combinatie die helemaal misgaat?
Ben wel nieuwsgierig geworden.
Misschien kan je het iets duidelijker toelichten. Blijft de body vast zitten waardoor ie niet vrijloop? Of trapt ie door?
Als je op de palletjes drukt en die komen vervolgens weer goed naar bijten, lijkt de veer niet het probleem.
Lagers goed?
Lagers goed?
- wpee
- Mijn mountainbike: Cube - Stereo 120 SL 29" + Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 + Scott Tampico
Ik heb een fulcrum body die er hetzelfde uit ziet, en hetzelfde werkt. De veer/ring mag niet gaan draaien in de groef zeg maar. De borging (ingeslagen putje) moet hiervoor zorgen in dit geval. Als de ring gaat draaien kun je allerlei gekke dingen krijgen, zoals blokkeren zodat je een vrijloop meer hebt, of niet aanpakken als je kracht zet (dan draait de body in zijn geheel of een paar klikjes maar het wiel draait niet mee)
0) welk probleem heb je, draait body soms door of zit body soms vast
1) kijk of veer gelocked is op zijn plek en niet kan draaien in de groef
2) haal het eens uit elkaar, is er slijtage op de veer ? Bij Fulcrum kan je nieuwe palletjes en palveer bestellen. Bij mij werkte dat overigens niet omdat de alu body teveel was uitgeslagen waardoor de nieuwe pallen toch niet goed genoeg naar buiten kwamen en de body dus niet aanpakte. Check even de prijs van een nieuwe body voor je onderdelen besteld, bij klein prijsverschil zou ik body nemen.
3) controleer heel goed of de vertanding in het wil nog goed is. Daar moeten ook geen resten van troep zitten, of stukjes afgebroken veer.
Gr. Wim
Nomu S10 PRO - OSMAND+ navigation
Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 - 29"
- Patrick_V
Als je verschillende vetten en oliën hebt staan probeer maar eens wat. Als ze niet "compatible" zal de olie en/of het vet ontbinden in iets wat op schiften lijkt. Smeren zal het misschien nog doen, maar hechten is meestal over. Vandaar dat je het niet meer kan gebruiken.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 17 november 2020, 19:33 Valt wel mee hoor.
Ik heb geen voorbeelden voor hand maar op mijn werk heb ik het al 2 keer zien gebeuren.
Het zo vaak wel goed gaan maar ik bedoel dat je er niet blind op mag varen
Gewoon een tip mijner zijde.
Het was inderdaad de veer die niet meer op zijn plek bleef, nieuwe body geplaatst en probleem is weg!wpee schreef: ↑do 19 november 2020, 10:39 Ik heb een fulcrum body die er hetzelfde uit ziet, en hetzelfde werkt. De veer/ring mag niet gaan draaien in de groef zeg maar. De borging (ingeslagen putje) moet hiervoor zorgen in dit geval. Als de ring gaat draaien kun je allerlei gekke dingen krijgen, zoals blokkeren zodat je een vrijloop meer hebt, of niet aanpakken als je kracht zet (dan draait de body in zijn geheel of een paar klikjes maar het wiel draait niet mee)
