Ik heb dit type Bushnell bottombracket. Die moet je vastzetten met een inbus sleutel. De eerste rit met mijn opgebouwde MTB kwam deze los. Zal ongetwijfeld aan mijzelf hebben gelegen. Misschien heb ik em niet vast genoeg gezet. Ik heb op internet gezocht naar aanhaalmoment van dit bracket maar kon niets vinden. Weet iemand met hoeveel Nm deze vastgezet zou moeten worden?
En verder... er kan zand komen in de opening waar de inbus in moet. Ik dacht dat het wel handig zou zijn daar een rubber dopje oid op te doen. Weet iemand of dat hoort en zo ja waar ik die kan kopen (of welk DIY alternatief er is)?
Excentrisch bottom bracket vragen
Een aantrekkoppel weet ik zo niet, maar ik heb ooit een vergelijkbaar werkend excentrisch BB gehad. Die draaide ik behoorlijk stevig vast!
Op zich vond ik het een goed werkend systeem, maar idd wel vuilgevoelig. Gelukkig was verstellen van de kettingspanning niet vaak nodig, meestal maakte ik de boel goed schoon voordat ik eraan ging draaien om te voorkomen dat ik er zo onnodig meer vuil in bracht.
Onderweg verstellen heb ik nooit hoeven doen.
Last van kraakjes en piepjes heb ik ook niet gehad.
Goed vast zetten, maar met veel vet.
Ik heb ze nooit vast gezet, maar wel mensen geholpen ze los te halen... .
(K*t constructie, gaat altijd te vast zitten...)
Dikke klodder vet er in.
- Mijn mountainbike: Mi-Tech Tyke ROEX 29, Radon Skeen Trail CF 10.0
Ik heb ook een Bushnell in m'n Modderfiets. Ik kan het niet zo snel terugvinden, maar ik heb ooit ergens gelezen dat hij op maximaal 10Nm vastgezet mag worden. Als ik dat doe moet ik toch geregeld de ketting opnieuw spannen, vaker dan alleen door slijtage van de ketting verklaard kan worden. Dus tegenwoordig draai hem iets strakker aan, 11-12Nm.
De laatste jaren monteer ik hem (na schoonmaken) met een beetje carbonpasta. Sindsdien hoef ik hem minder vaak bij te stellen.
For every complex problem there is an answer that is clear, simple and wrong.
Hier kun je de montage-instructie downloaden. Die geeft aan dat je hem met 8.5-10Nm mag vastzetten.
https://problemsolversbike.com/products ... t_-_j12916
Mijn ervaring is dat je vooral niet teveel vet moet gebruiken; dan gaat hij juist spontaan verdraaien tijdens het fietsen (ook met montagevet).
Ik zou overal vet aan smeren (vooral aan die wigjes en het schroefdraad), behalve aan de buitenkant.
- Mijn mountainbike: idworx Rockn Rohler - rough
Misschien moet ik daar duidelijker over zijn: ik bedoel vooral niet teveel vet aan de buitenkant, of eventueel wat carbonpasta. Tussen de andere onderdelen juist wel vet.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 20 november 2020, 13:10 Ik zou overal vet aan smeren (vooral aan die wigjes en het schroefdraad), behalve aan de buitenkant.
Ja, precies.
Kijk dat helpt. Bedankt, Ik denk dat ik iets te voorzichtig ben geweest. Vandaag even wat strakker aangedraaid . Rondje Amerongen gedaan en dat gaf geen probleem.Charlie Skeen schreef: ↑vr 20 november 2020, 12:58 Hier kun je de montage-instructie downloaden. Die geeft aan dat je hem met 8.5-10Nm mag vastzetten.
