Derrailleur houdt ketting niet op spanning
JK11
Mijn mountainbike: Cube Reaction GTC SL
zo 29 november 2020, 13:30
Beste forumleden,
Ik heb het antwoord nog niet kunnen vinden op mijn vraag.
Mijn probleem is gelegen in het feit dat als ik opschakel met derrailleur de ketting niet goed op spanning houdt.
Terugschakelen is het probleem niet, de derrailleur komt wel naar voren, maar gaat dus niet/moeilijk naar achter.
Als je het met de hand doet gaat het zwaar en blijft ie in de stand staan.
Bekabeling heb ik enkele maanden geleden nog vervangen.
Heb op internet via een filmpje de hele derrailleur gedemonteerd aangezien het ook aan de veer zou kunnen liggen. Alles schoongemaakt en weer gemonteerd. Veer was vies, maar wel intact.
Had ook niet de indruk dat ie was losgeschoten.
Ben dus eigenlijk door mijn opties heen en derrailleur geheel demonteren was al een aardige stap aangezien ik niet extreem handig ben.
Zoals mijn vriendin zei toen ze me bezig zag: Of dit verstandig is weet ik niet maar vind het wel dapper :D
Vanochtend gedaan en alles zit weer in elkaar. Euvel is echter niet verholpen, eerder iets verergerd.
Ik beschik over een Shimano XT RD-M8000-DSGS, ShadowPlus, 11-Speed, Direct Mount derrailleur.
De derrailleur heeft inmiddels 9000km dienst gedaan dus misschien moet ik hem gewoon laten vervangen maar ben benieuwd of iemand nog tips heeft.
Bvd.
George
zo 29 november 2020, 13:35
Even ter controle: Heb je de binnen- en buitenkabels vervangen? Is het een derailleur met clutch en zo ja, staat die aan?
void
Mijn mountainbike: Is metal
zo 29 november 2020, 13:46
Werkt het met uitgeschakelde koppeling?
Heb je geprobeerd de trekveer schoon te maken?
Waarschijnlijk de beste rijder op het forum.
I can't speak Dutch, I'm using Google translate.
Elvander
Mijn mountainbike: Intense Spider 275C-SL, Cube Ams 100 S-HPC-R TL
zo 29 november 2020, 13:49
Beweegt de derailleur wel soepel zonder ketting en zonder kabel?
Zo ja, dan is je derailleur zelf vermoedelijk gewoon in orde maar is je bekabeling toch het probleem.
Beweegt dat ding niet lekker dan schoonmaken, smeren of vervangen als dat allemaal niet helpt.
JK11
zo 29 november 2020, 14:25
Dank voor reacties tot nu toe.
Is idd met clutch I(dat is hetgeen waarmee is de ketting strakker kunt houden toch).
Ook zonder ketting werkt het niet soepel! Blijft staan in de stand waarmee je het in duwt.
Heb het helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt maar geen verbetering.
Destijds idd binnen- en buitenbekabeling vervangen. Trekveer heb ik ook schoongemaakt
Elvander
zo 29 november 2020, 14:34
Zonder ketting en zonder kabel bedoel ik. Dan sluit je de kabel namelijk uit.
Indien zonder kabel ook niet in orde dan helpt wellicht een heel dunne olie op de scharnierpunten en dan heel vaak heen en weer bewegen om het weer gangbaar te maken.
Heen en weer bedoel ik mee dan dus mee dat je de parallellogram steeds induwd en terug laat komen. Als dat goed gaat dan de kooi controleren of die beweging goed gaat.
Kruipolie of wd40 kan ook maar met wd40 wel later echt smeren.
Als niet gangbaar te krijgen is dan lijkt een nieuwe me de meest voor de hand liggende optie.
Als zonder kabel wel in orde dan hele bekabeling dus vervagen want dan ligt het niet aan je derailleur.
JK11
zo 29 november 2020, 14:56
Thx. Ik ga WD40 nog proberen.
Veel met hand heen en weer bewegen om het soepel te krijgen heb ik al geprobeerd, maar had dus nog niet het gewenste effect.
Jan F.
Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy, Kona Kahuna 29", Gazelle Instinct 26"
zo 29 november 2020, 15:00
Zoals eerder genoemd, haal je kabel eens los.
(Moet er toch af as je je derailleur wilt vervangen)
Groet, Jan
Koban
Mijn mountainbike: HT & Fully
zo 29 november 2020, 15:02
De clutch al eens gecontroleerd. Soort gelijk issue keer gehad op mijn oude fiets. Heel eenvoudig zelf te doen. Heb hievoor Shimano hub vet gebruikt.
https://www.youtube.com/watch?v=Ztf38cO2Ej4
Ghost-biker
Mijn mountainbike: Trek Top Fuel 9.8 P1 2020
zo 29 november 2020, 15:50
Zo te lezen denk ik ook dat het de clutch is.
Het kapje met afdichtring dicht niet zo heel super af. Vooral die gasten die de fiets afspuiten met een hoge drukreininger krijgen last van roest in de clutch. Ook als hij uitsaat gaat het stroef. Na het schoonmaken moet er wel gesmeerd worden, alleen tussen het klembandje en het "rondje".
Giant Terrago XT - Giant Bronco - Cadex CFM 1 / Tioga Disc drive - Cadex PS-S1 bleu - Cadex PS-S1 red - Giant MCM Team yellow - Giant MCM Team carbon - Ghost RT Lector team carbon - Ghost AMR Lector 2978 green - Ghost AMR Lector 2978 bleu - Ghost Lector 7
JK11
zo 29 november 2020, 16:37
Top! Superhelder filmpje. Ga er mee aan de slag. Thx
Koban
zo 29 november 2020, 17:06
Succes :-q
Bedoelde onderstaande Shimano hub vet.
https://www.bike-components.de/en/Shima ... bs-p28748/
JK11
zo 29 november 2020, 18:18
Succes :-q
Die moet ik dan eerst aanschaffen want heb ik niet liggen.
Heb hem al wel helemaal los gehad en ook het filmpje gevolgd. Ik heb er geen roest tussen zitten, maar enige smering evenmin.
Ga dat nog proberen en anders wordt het toch een nieuwe.
Halve zondag sleutelen en niet fietsen doet me nog meer pijn :wink:
Thx allen voor meedenken. :-q
Jouke74
zo 29 november 2020, 18:56
Als het een 12 speed derrie is van Shimano kan je wachten op de clutch die het begeeft.
Knakworstkweker
zo 29 november 2020, 19:19
Ook gehad met een 11-speed shadow+ XT derrie, wel na ruim 5000km pas, maar gewoon de koppeling op en kapot.
Nieuwe erop en probleem was weg.
Bij mij liep het pivotpoint van de derrie liep vooral zwaar niet zozeer de clutch, en die pivot is geklonken vandaar dat ik ook moest vervangen.
Lastig
