Olie werkt beter is mijn ervaring. Kruipt er tussen. Gebruik Muc-Off C3 Wet Ceramic.JK11 schreef: ↑zo 29 november 2020, 18:18
Die moet ik dan eerst aanschaffen want heb ik niet liggen.
Heb hem al wel helemaal los gehad en ook het filmpje gevolgd. Ik heb er geen roest tussen zitten, maar enige smering evenmin.
Ga dat nog proberen en anders wordt het toch een nieuwe.
Halve zondag sleutelen en niet fietsen doet me nog meer pijn
Thx allen voor meedenken.
Derrailleur houdt ketting niet op spanning
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Het zwakke punt van alle nieuwe Shimano derries verder niet veel meer aan toe te voegen. Af en toe de clutch eruit en alles schoonmaken en opnieuw vetten is de enige oplossing. Echte probleem zit echter in de niet waterdichte behuizing van vooral de XT M8100 derrie.
Van de 10 speed Shimano met clutch was het dekseltje ook niet waterdicht. Ook binnenwerk stuk, verroest, vuil.Jouke74 schreef: ↑zo 29 november 2020, 19:58 Het zwakke punt van alle nieuwe Shimano derries verder niet veel meer aan toe te voegen. Af en toe de clutch eruit en alles schoonmaken en opnieuw vetten is de enige oplossing. Echte probleem zit echter in de niet waterdichte behuizing van vooral de XT M8100 derrie.
Onderhoud hoort er gewoon bij.
- Jouke74
Zeker maar heb nu al verschillende mensen gehad / gezien die de zaak onder garantie moesten vervangen binnen een paar maanden. Bij de 10 en 11 speed was dit niet, of veel minder het geval.
- Mijn mountainbike: Cube Reaction GTC SL
Uiteindelijk met wat hulp het middelste verbindingsstuk (waar de clutch op zit) bleek vooral vast te zitten en daar zat ook roest op.
Vervolgens alles weer gemonteerd en het probleem lijkt verholpen.
Nu alleen mijn versnellingen opnieuw afstellen
Thx nogmaals!
Thx nogmaals!
