Hallo allemaal,
Mijn een lever lekt olie bij het punt waar het scharniert. Hij voelt ook wat zacht aan maar heeft geen verminderde remkracht. De olie is zwart/grijs. Weet iemand misschien wat het kan zijn?
https://linksharing.samsungcloud.com/f1r1wZBFo6yF
(Link naar foto.)
Alvast bedankt,
Arthur.
Rem lever lekt olie?
- Mijn mountainbike: Beest van een mountainbike
Welk type en merk?Arthur_123 schreef: ↑za 16 januari 2021, 17:41 Hallo allemaal,
(Link naar foto.)
Alvast bedankt,
Arthur.
Het is van een tektro xuriga. Het zit op een xc mtb.
Als de olie al zwart/ grijs is bestaat de kans dat er vuil in je systeem zit, wat mogelijk door een lek naar binnen trekt.
Het zit rond het stelschroefje waar mee je de speling van de rem bepaalt. Als het vuil is hoe kan je dat dan schoonmaken? Het is niet veel dat lekt het blijft een beetje hangen.
Zweten dus.Arthur_123 schreef: ↑za 16 januari 2021, 22:38 Het zit rond het stelschroefje waar mee je de speling van de rem bepaalt. Als het vuil is hoe kan je dat dan schoonmaken? Het is niet veel dat lekt het blijft een beetje hangen.
Gewoon vervangen voor een setje Shimano remmen, scheelt je een hoop gedoe en geld
Oké, maar is dat zweten dan erg? Moet ik metéén de remmen vervangen of kan het nog even mee.
Als iets zweet geeft dat aan dar er iets niet goed is, hoe je daar mee omgaat is aan jezelf.
Aan de olie die er uit is heb je niets meer.Arthur_123 schreef: ↑ma 18 januari 2021, 08:13 Oké, maar is dat zweten dan erg? Moet ik metéén de remmen vervangen of kan het nog even mee.
En het wordt niet vanzelf beter, alleen maar slechter.
En je kan niet uitkiezen wanneer het echt kapot gaat. In de schuur, op die steile helling, of als die vrachtwagen voorrang neemt.
Zeg het maar...
Weet iemand wat een goede rem is en of je het als set moet kopen of ook apart kan kopen (alleen de remgreep)
- Elvander
Een remgreep hoort bij de remklauw.
Dus of een nieuwe set kopen of een greep kopen van je merk klauw.
Shimano setjes zijn zo goed (kracht, onderhoud) en tevens zo goed van prijs dat die vaak als eerste optie gegeven worden.
Dit is bijvoorbeeld een heel behoorlijke voorremset: https://www.bike24.com/p2372271.html?menu=1000,2,15
Het kan goedkoper maar let er wel op dat je dan wel een mtb-greep en geen tour-greep pakt.
Het kan ook duurder, vooral luxer niet per se krachtiger.
Ik ben opzoek naar een rem setje alleen kan ik niet echt iets vinden dat bij mij past. Ik zie veel enkele setjes (alleen voor- of achterrem). Maar weinig dubbele setjes ( beide remmen). Moet je 2 apart kopen of bestaan er ook complete setjes? Weten jullie nog wat complete setjes?
