Hoi allemaal,
Kan iemand mij vertellen of onderstaande normaal is?
Er zit erg veel ruimte bij de drop-outs. Het gaat om een Hope Pro 4 Boost naaf in een RS Pike Ultimate Boost vork.
De naaf zit wel gewoon goed op zijn plek als de steek-as erin zit. Het ziet er alleen zo gek uit.
Hoor graag van jullie!
Drop-outs voorvork erg ruim
Ja, dat is normaal. Is extra ruimte voor zg "torquecaps"
- Mijn mountainbike: Ibis Ripley V4
Daar heb je special end caps voor (zg torque caps) maar dat hoeft niet. Is een RockShox feature maar ik rijd ook zonder torque caps. Alleen het plaatsen van je wielen gaat iets minder makkelijk
- Tribux
- Mijn mountainbike: Nukeproof Scout
Top bedankt voor de snelle reactie’s
Is er behalve het esthetische voordeel en het feit dat het makkelijker is om je voorwiel er in te plaatsen nog een fiets technisch voordeel van torque caps?
Ik quote:
"The added surface area of the axle provides a much stiffer interface between the axle and the fork leg, as well as making it somewhat easier to slide the front wheel in and out of the dropouts.
The tangible difference is that it offers an increase in steering precision and decreased torsional flex at the hub. This is especially noticeable for heavier riders, or hard-chargers that push their bikes to the limit when cornering."
Ik heb ook een wielset met torqecaps maar ik merk geen verschil. Dus of ik ben niet zwaar genoeg of ik rijd niet op mijn limiet
- Tribux
Duidelijk!
Mocht ik eens tegen een setje caps aanlopen schaf ik deze wel aan denk ik.
Vind het zoals het nu zit nog niet echt mooi. Maar goed om te weten dat het technisch gewoon 100% in orde is!
- Mijn mountainbike: Pole Taival
Ik kwam vandaag voor het omgekeerde feit te staan, wielen met een kapje en een DVO diamond waar dit niet in paste, als ik de torque cap eraf heb, moet er dan nog een andere kapje op worden gezet voor het stof o.i.d. of kan ik zo opstappen? (of ligt dat dan ook weer aan het type naaf?)
anders ga ik wel op de fiets
Ja, de torque cap moet vervangen worden door eenzelfde endcap met kleinere (de standaard) diameter. Neem aan dat elk (naven)merk die heeft, want de enige vorkproducent die de torque caps standaard gebruikt is Rock Shox.
Van Hope en DT weet ik zeker dat ze voor beide diameters passende einddoppen hebben (want zelf in gebruik gehad). Ik moest ook wisselen toen ik van een RS vork naar een DVO ging.
- Tribux
Dan moet je inderdaad de doppen vervangen! Heb je toevallig Hope Pro 4 naven? Dan kunnen we wellicht ruilen!HuibMM schreef: ↑ma 26 juli 2021, 15:51 Ik kwam vandaag voor het omgekeerde feit te staan, wielen met een kapje en een DVO diamond waar dit niet in paste, als ik de torque cap eraf heb, moet er dan nog een andere kapje op worden gezet voor het stof o.i.d. of kan ik zo opstappen? (of ligt dat dan ook weer aan het type naaf?)
En als je DT Swiss naven hebt wil ik graag ruilen…HuibMM schreef: ↑ma 26 juli 2021, 15:51 Ik kwam vandaag voor het omgekeerde feit te staan, wielen met een kapje en een DVO diamond waar dit niet in paste, als ik de torque cap eraf heb, moet er dan nog een andere kapje op worden gezet voor het stof o.i.d. of kan ik zo opstappen? (of ligt dat dan ook weer aan het type naaf?)
