Project Downhill fiets reviseren
Ik zou je graag nuttiger advies geven over hoe je het zelf fixt, maar als je er niet meer uit komt zou ik even dat frame in de auto gooien en naar Reefo's rijden. Niet zo ver voor je en die lost het vast goedkoop op met wat uitleg en als je geluk hebt regelt hij de nieuwe bouten ook nog wel.
Waar woke is, is vuur
- MVMVML
Ik ga nog 1 poging met de gasbrander doen en morgen ga ik toch die kant op. Misschien een goed idee inderdaad om ff bij hem langs te rijdenMakkelijk schreef: ↑wo 24 februari 2021, 16:41 Ik zou je graag nuttiger advies geven over hoe je het zelf fixt, maar als je er niet meer uit komt zou ik even dat frame in de auto gooien en naar Reefo's rijden. Niet zo ver voor je en die lost het vast goedkoop op met wat uitleg en als je geluk hebt regelt hij de nieuwe bouten ook nog wel.
- MVMVML
Toch los gekregen. Extreme overdossisen WD-40 en simpelweg meer constante Popey-druk ipv met een hamer tikken erop deed opeens PANG en schoten los.
Was ook wel beetje nodig om de lagers te vervangen
- surfroy01
- Mijn mountainbike: Uphill; Cube Stereo Hybrid 160, downhill; Evil Insurgent
WD40? Das leuk om te poetsen maar meer ook niet. Volgende keer een goede kruipolie gebruiken gaat je heel veel pijn aan je vingers voorkomen, pijn van al die berichten niet te moeten tikken
Maar 3 werf hulde dattie los is!
The most dangerous nut on my bike is the one that holds the handle bars...... me
- surfroy01
Maar heeft hij die ook gebruikt? (overigens heb ik die nog nooit van hen gebruikt, isdawa?)
- MVMVML
Goed volgende probleem....
Dit is als het goed is een DHG-150 Formula hub, alleen dat is een OEM merk dus nul support.
Er staat aan de zijde bij de freehub dan wel 'release' 1 kant op, maar ja dat doet verder niets. Er past een 12 mm imbus in aan 1 kant, draaien heeft nul nut want deze holle as draait op de lagers en zit normaal vast tegen de achterbrug en de steekas komt daardoorheen.
Iemand toevallig al eens zo iets los gekregen?
Het zou kunnen dat ze twee ashelften in elkaar hebben geschroefd. Zit er ook een zeskant in de andere helft?
Zit er aan de andere kant niet een dop op die er eerst af moet zodat je dan de as kan fixeren?
Zie bijv. het gat in de as (linksboven); https://www.westbrookcycles.co.uk/image ... _image.jpg
Zo werkt het bij mijn formula hub iig ook.
Repareren of reviseren is natuurlijk best mannelijk m/v, maar volgens regel 16 lid 3 van het handboek "De Man" valt het vervangen van niet kapotte OEM-onderdelen door kwalitatief betere, onder de upgradeclausule en is dat ook goed
