Project Downhill fiets reviseren
gijsje schreef: ma 1 maart 2021, 23:58 Poedercoaten is op zich heel sterk, maar even iets bijwerken kun je vergeten...okay, het is een mtb dus een krasje of putje mag....Maar mocht er ergens wat coating door steenslag loskomen "kan" er op den duur een "blaar" ontstaan door vocht wat er onder kruipt. Heb daar al wat "fraaie" 🥴 voorbeelden van gezien waar hele lappen coating losgerot waren van een chassis van een oldtimer.
Slecht voorbehandeld dan. Ik ken meer dan genoeg gepoedercoate frames van 10 jaar en ouder die in weer en wind staan en daar nauwelijks last van hebben. Ik ken ook slecht voorbehandelde frames waarbij de coating er al na een paar maanden af kwam zetten.
En voordat de coating loskomt door steenslag kan je ws je frame ook afschrijven.
Dank voor de tips trouwens, binnenkort maar eens naar Helvoirt denk ik. :-q
Don't be a dick!
Jamis Diablo
Daarom is het ook erg belangrijk bij alu dat je een coater zoekt die ervaring heeft met de benodigde extra stappen bij alu coaten.
MVMVML
Nou de laatste lager er ook uit door hem onder de pers te leggen. Die wou echt niet.
Afijn alle framelagers waren best wel gaar zeg, van krakend tot volledig vast.
6 x 6902-2RS en 3 x 6804-2RS. Kost geen drol die dingen dus gewoon goed om dat zo nu en dan te vervangen. Hierna ook de Canyon-lagers maar eens inspecteren.
Oh en nieuw speelgoed voor erop binnen :bier:
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
Pak volledig kogelgevulde exemplaren voor frame ipv standaard...
MVMVML
cheeta schreef: di 2 maart 2021, 11:33 Pak volledig kogelgevulde exemplaren voor frame ipv standaard...
Zat aan ZZ te denken ipv 2RS. Dat is een betere afdichting dan 2RS.
Volledig kogelgevuld? Wat bedoel je daarmee?
Patrick_V
Mijn mountainbike: Canyon Stoic 3
ZZ is stofafdichting. Misschien bedoelde je 2RZ?
2RSdicht beter af en dan full complement lagers :-q dat zou ik doen iig
Sabai
Mijn mountainbike: Mtb
@mvmvml wat zal jij straks lekker fietsen :-D
MVMVML schreef: di 2 maart 2021, 12:38
De meeste lagers hebben een kooi met kogels. Als je de kooi weglaat is er ruimte voor een kogel meer.
Voordeel: nog grotere draaglast, nadeel minder makkelijk hoge toerentallen draaien.
Je ziet, bij een achterbrug is het alleen een voordeel ;-)
En 2RS is de beste afdichting, een Rubber Seal aan twee kanten.
so I'll leave it up to you"
- Ten Years After
void
Mijn mountainbike: Is metal
kermit schreef: di 2 maart 2021, 13:55
Of misschien LLB/LLU.
https://www.endurobearings.com/technology/seals/
"Rather than the standard 2RS type seal, we go a step further by machining a groove into the inner race where the seal can rotate with better efficiency and less rolling resistance. Rather than one thick seal lip rubbing on a blunt surface, LLB type utilizes two razor thin sealing lips riding in the groove with light contact. "
"Similar to the LLB type seal, LLU is a full contact, dual lip seal riding in a groove on the inner race. With more sealing pressure, these are ideal for pivots or headsets that continually come in contact with dirt, sweat, and dust. The increased seal pressure and 2 lips help retain the 90% grease fill we use on these bearings to better displace any moisture and continually lubricate the balls and races."
MVMVML
Sabai schreef: di 2 maart 2021, 13:40 @mvmvml wat zal jij straks lekker fietsen :-D
Misschien ergens in Frankrijk/Zwitserland vd zomer :winkie: :wink:
MVMVML
Mooi rood is niet lelijk
MVMVML schreef: di 2 maart 2021, 14:11 Mooi rood is niet lelijk
Maar ze worden vanzelf zwart ;)
Wordt enthousiaster van je Zee rem.
Maar je maakt lekker vorderingen :-q
Klitse
Mijn mountainbike: Moxie / Eccentric / SSSS Inbred
Na een dubble diamond heb je de rest van de dag Dartmoor in je handpalm staan. 8)
My Bikes:
Moxie // Eccentric // Minty // SSSS Inbred
Kapitein Iglo
Spuiten of coaten... en anodiseren dan? Dat nog overwogen of kan dat om wat voor reden dan ook niet?
MVMVML
Kapitein Iglo schreef: di 2 maart 2021, 18:12 Spuiten of coaten... en anodiseren dan? Dat nog overwogen of kan dat om wat voor reden dan ook niet?
