Vorig jaar een Lapierre 727 gekocht, serieuze downhill fiets. Erg blij mee en veel plezier al mee gehad (bikeparks, alpen, ardennen etc)
Hij is een jaar of 5 oud met een nieuwe Rockshox-boxxer vork erin.
Enige echte minpuntje: de Sram Guide R remmen Gedoe met ontluchten (wie heeft dat in godsnaam verzonnen en welke dope had hij gebruikt en mag ik ook wat?) + ze remmen bij het serieuzere werk gewoon niet goed genoeg voor die best lompe fiets.
Afijn. Komende maanden zal er weinig bikepark/alpen gereden worden dus een mooi moment om hem flink aan te pakken. Lijkt me ook wel gewoon leuk als project.
De verf is uiteraard niet zo mooi meer (ook oa vanwege die rotte Dot-olie), de achtervelg heeft een deuk, stuur was te laag. Afijn, er komt sowieso nieuw op:
1. Alle lagers
2. Nieuw stuur (al in bezit)
3. Nieuwe remmen (al in bezit Shimano Zee)
4. Nieuwe achtervelg
5. Nieuwe banden
6. Nieuwe vooras
Zit te twijfelen over bottembracket want altijd beetje huiverig daarmee te gaan rommelen, weet niet waarom eigenlijk. Of toch doen als alles er toch af is?
De dempers geef ik zelf een beurtje.
En uiteraard nieuwe laag verf. Maar dan heb je de keuze tussen spuiten of poedercoaten. Vroegah was poedercoaten vrij grof en met zo'n lelijk 'sinaasappelhuidje' maar heb begrepen dat dat tegenwoordig wel mooi kan en dat je ook zelfs meerdere kleuren toch kan doen? Iemand daar ervaring mee? Heb ik Noordwijk een bedrijf gevonden dat zich oa specialiseert in fietsframes. Poedercoaten is wel veel steviger dacht ik maar ik zou graag 2 kleuren doen, beetje zoals Canyon vaak doet. Bovenkant vd toptude rood en doorlopend naar de bovenkant vd achterbrug. Rest zwart. Stickers heb ik ook al in zwart en rood, wil de zwart wit rode kleurencombi wel houden want die vind ik best gaaf.
Iemand beetje ervaring met een fiets volledig opknappen? Aantal valkuilen nog?
Project Downhill fiets reviseren
- surfroy01
- Mijn mountainbike: Uphill; Cube Stereo Hybrid 160, downhill; Evil Insurgent
Deze jongens zou je ook eens kunnen benaderen voor spuiten. https://www.specialpaintwork.nl
The most dangerous nut on my bike is the one that holds the handle bars...... me
- Jamis Diablo
Als je alu laat poedercoaten, ga dan wel naar een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd, want bij alu moeten een aantal stappen extra nauwkeurig worden gedaan t.o.v. staal i.v.m. oxidatie.
Daarnaast moeten ze goed rekening houden met de lakdikte bij de scharnierpunten.
En zijn sommige frames wat minder geschikt, omdat ze te scherpe hoeken hebben en de coating daar weg loopt tijdens spuiten en je dikte verschil krijgt.
Kleur overloop kan wel met coaten, maar zijn er weinig die daar echt goed in zijn.
Bij alu zou ik zelf kiezen voor spuiten ipv coaten.
De BB zou ik meenemen als die niet goed draait of speling heeft, als die wel goed draait geen reden om te vervangen.
Maar als je het frame laat lakken, moet ie er sowieso uit.
Verder idd snel die remmen vervangen, wat een rukdingen zijn dat!
- Klitse
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... tification
Die moet je er dus in persen.
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... -press-fit
- Dice Oldskool
Je dempers een servicebeurt geven draai je je hand niet voor om maar een bracketlager vervangen, threated of pressfit, daar ben je huiverig voor.
Vreemde gasten die westerlingen.
Ik zou hem ook laten spuiten ipv coaten. Verder heb je alles wel uitgedacht zo te zien.
- MVMVML
Ja gewoon erin geperst he. Vind ik toch altijd beetje tricky om de 1 of andere reden...Klitse schreef: ↑di 9 februari 2021, 10:05https://www.parktool.com/blog/repair-he ... tification
- MVMVML
Dempers heb ik wel vaker gedaan. Leuk klusje, lekker rustig op de werkbank O-ringetjes, seals en olie vervangen.Dice Oldskool schreef: ↑di 9 februari 2021, 10:30 Je dempers een servicebeurt geven draai je je hand niet voor om maar een bracketlager vervangen, threated of pressfit, daar ben je huiverig voor.
Maar die bracket. Misschien maar toch gewoon doen. Maar als ik het frame sloop kom ik hier klagen!
- MVMVML
He 's Gravenzande, das ook vlakbij. Thnx die ga ik ook ff vragen.surfroy01 schreef: ↑di 9 februari 2021, 09:58 Deze jongens zou je ook eens kunnen benaderen voor spuiten. https://www.specialpaintwork.nl
- MVMVML
Ik heb deze benaderd: https://www.bikepaint.nl/welkom.htmlJamis Diablo schreef: ↑di 9 februari 2021, 10:00 Als je alu laat poedercoaten, ga dan wel naar een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd, want bij alu moeten een aantal stappen extra nauwkeurig worden gedaan t.o.v. staal i.v.m. oxidatie.
Frame/achterbrug stralen €100,-
Frame/achterbrug 2laags Poedercoat €175,-
Spuitwerk 2kleuren transfers onder blank
€350,-
- Klitse
Ach, headsets sla ik er ook met een hamer in, dus als je een tool gebruikt of zelf een maakt kan er volgens mij weinig mis gaan. Beetje vet er aan en heel rustig er in draaien, kijken of het niet scheef gaat. Kan me niet voorstellen dat je je frame verknoeid, hooguit de lagers er weer uit moet slaan omdat ze scheef gaan.MVMVML schreef: ↑di 9 februari 2021, 10:31Dempers heb ik wel vaker gedaan. Leuk klusje, lekker rustig op de werkbank O-ringetjes, seals en olie vervangen.Dice Oldskool schreef: ↑di 9 februari 2021, 10:30 Je dempers een servicebeurt geven draai je je hand niet voor om maar een bracketlager vervangen, threated of pressfit, daar ben je huiverig voor.
- MVMVML
Ok dan ontkom ik er niet aan die toch te vervangen.Jamis Diablo schreef: ↑di 9 februari 2021, 10:00 Als je alu laat poedercoaten, ga dan wel naar een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd, want bij alu moeten een aantal stappen extra nauwkeurig worden gedaan t.o.v. staal i.v.m. oxidatie.
De Shimano Zee remmen heb ik al klaar liggen. Kreeg ik een mooie korting op zo net na de feestdagen (zoals verwacht).
